Womit kleinen Hang ausgleichen? Randsteine?
4,30 Stern(e) 3 Votes
FrankChief
wir müssen unseren Rasen aufgrund von einem leichten Hanggrundstücks leicht erhöhen.
Der Rasen muss ca. 15cm höher sein als die Terrasse damit wir den Rasen eben und kein Gefälle Richtung Haus haben.
An der Terrasse würden wir natürlich eine Ablaufrinne installieren die das Wasser von der Terrasse ableitet
Womit können wir einen Höhenunterschied von ca. 15cm bewerkstelligen das optisch auch noch gut aussieht.
nimmt man dafür Randsteine?
L-Steine sind optisch nicht so schön und für 15cm wahrscheinlich auch überdimensioniert
Gibt es schöne Randsteine, wo die Seitliche Fläche auch gut aussieht?
filosof
Ich vermute mal, dass es so kleine L-Steine gar nicht gibt. Schau doch mal nach Mauersteinen (z.B. Muschelkalk).
FrankChief
@filosof mit Randsteinen kann man das nicht machen? es sind ja nur ca. 15cm Höhenunterschied
die Stärke soll so gering wie möglich sein von der Kante da wären die schmalen Randsteine perfekt
filosof
Klar kann man das. Bordsteine gibt es mit 6cm Stärke und die sind für den Zweck sicherlich gut geeignet.
Du hattest nach einer optisch schönen Lösung gefragt. Da sind mir die Mauersteine eingefallen.
FrankChief
Die Terrasse hat ein Gefälle vom ca. 2,5% vom Haus weg
aber der Garten was bisher auch ein Gefälle in Richtung Terrasse und dadurch hat sich das Wasser da gestaut bei Starkregen
Deswegen wollen wir den Rasen etwas anheben, und dadurch wieder ein Gefälle von der Terrasse weg erzeugen
Zuletzt aktualisiert 07.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1467 Themen mit insgesamt 20560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit kleinen Hang ausgleichen? Randsteine?
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
7Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 218
9Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
10Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage - Seite 211
12Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
13Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
14Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied - Seite 220
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 423
19L-Steine direkt an Nachbarzaun? - Seite 434
20Terrasse mit Plenera Dielen 32
