Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe!
4,50 Stern(e) 10 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
Wenn du außen vorsichtig hinklopfst, fühlt es sich dann nach hartem Stein oder eher nach Styropor an?
Jessica85ber
mich habe im Bauleistungsverzeichnis doch noch etwas genaueres zu den Wänden finden können:
Die Außenwände des EG und OG/DG bestehen aus einem mind. 15 cm starken, tragenden Hintermauerwerk aus Kalksandstein o. glw.. Fassade mit ca. 18 cm dicken, außenseitigen Wärmedämmplatten (WLG035) und einer ca. 1 cm starken, armierten Putzschicht oder ca. 1,5 cm starken Klinkerriemchen (Gesamtaufbau ca.34 cm), nach Farbfestlegung der
Verkäuferin. Bei Verblendfassade mit mind. 12 cm dicken Wärmedämmplatten (WLG035) und einer Verblendschale (Stärke ca. 11 cm), Produktfestlegung Verblendstein und Fugenfarbe durch die Verkäuferin (Gesamtaufbau mind. 35 cm). Bei einer Putz-/Verblend-Fassadengestaltung erfolgt der Wandaufbau als Kombination aus den vorgenannten Varianten. Projektbedingt
werden partielle Wandbereiche der Fassade (ggf. auch abweichend zu den beurkundeten
Ansichtszeichnungen) gemäß Festlegungen des Bebauungsplanes (bezogen auf Farbe,
Fenstergröße und / oder Material) von der Verkäuferin ausgeführt bzw. farblich abgesetzt. Der Anteil von Verblend- und Putzfassade kann ggf. auch von Visualisierungen, Prospekten und
Ansichten abweichen.
Ö
Ötzi Ötztaler
Na, stehen die Bautrockner schon im Wohnzimmer?
Der Beitrag hatte sein Gutes, hab gerade gemerkt, dass ich meiner Gebäudeversicherung noch nicht den Einzug gemeldet hatte... Im Schadensfall hätten sie womöglich nicht zahlen müssen. Hab ich gleich mal nachgeholt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe!
1Welche Fassade ist besser? 33
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
4Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
5Leere Fassade , hervorheben 32
6Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
7S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
8Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
9Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
10Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
11Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
12Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
15Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
16VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
