Wohnbereich Grundriss einplanen
5,00 Stern(e) 5 Votes
dertill
ihr es eingerichtet habt, sehe ich da ein kleines Problem. Man kann mit Sicherheit damit leben aber bei Behinderung kommt man schlecht an die Fensterseite.
Die Stützen lassen sich im plan von rechts nach links verschieben. bei beiden Fällen laufen halt Unterzüge, welche gestützt werden müssen und an den markierten Punkten sind aktuell Stützen bzw. im Fall der Milchkammer eine Wand. Nur "hoch / runter" schieben geht nicht.
Edit: Habe ich auch erst am Wochenende erfahren, dass man die natürlich versetzen kann.
dertill
Was ist mit der 3. Stütze an der Kammer planunten?
Das ist die Ecke der Milchkammer. Von der Ecke nach planlinks zur Außenwand verläuft ein Unterzug. Dieser muss eben an mindestens einer Stelle abgestützt werden, die nicht näher an der Außenwand ist, als die Ecke aktuell - also verschieben nach Links um einen Meter kein Problem, nach rechts vielleicht. Muss dann der Statiker rechnen.
hanghaus2023
Hier mal noch ein Grundriss mit Bad. Bad mit Waschmaschine und Trockner.
Grundriss eines Apartments: links Wohnzimmer mit Esstisch, rechts Bad und Schlafzimmer.
Wenn man die Stützen verschieben kann, ist es ja etwas einfacher.
Auf jeden Fall! Allerdings schau doch mal bitte auf die Fenster planunten. Die sind bei Dir anders. Wenn man also die Stütze weiter schiebt, sodass man mehr als 2,80 im Schlafzimmer bekommt, kommt man in den Bereich des mittleren Fensters, welches bei Dir allerdings anders eingezeichnet ist.
hanghaus2023
Ich habe den Plan vom TE genommen. Ich habe die Wand auf 2.90 gezeichnet. Das sollte der TE noch mal genau messen. wo die Fenster sind.
Ähnliche Themen zu Wohnbereich Grundriss einplanen
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
3Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
4Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 741
5Fenster Anordnung - Seite 210
6Außenwand Town & Country Häuser 11
7Nachträglich Fenster einbauen? 25
8Stützen oberhalb Fenster und Haustür - Welches Material? 11
9Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau - Seite 216
10Stärke der Außenwand 12
11U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
12Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
15Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
16Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
17Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
18Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
19Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
20Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
