Wireless oder kabelgebundes SmartHome? Wie ist das mit der Strahlung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Araknis
Araknis
NEIN, wir sind normale Menschen :-D
Dann vergiss das mit der Strahlung komplett. Da gibt's nur "richtig" oder "gar nicht" und "richtig" willst du nicht.
Anderseits so wie ich es verstehe brauch man bei einem Bussystem dann zu jedem schaltbaren Licht, auch ein separates Kabel. Bei den Shellys oder auch WLAN Lampen z.B. kannst du einfach dann an dem Gerät selbst dies schalten, da ist dann nicht ein separates Kabel notwendig, es könnten dann auch abgezweigte Stromleitungen sein.
Zu jedem Lichtkreis oder Rollladen, ja.
@ALL: Ist eine Busleitung dann wirklich den mehraufwand Wert?
Für deinen Anwendungszweck wohl eher nicht. Beim Bus machen Teilbereiche nicht viel Sinn, in deinem Fall dürften die Shellys komplett ausreichen.
Besenkammer84
Teilbereiche würd ich es jetzt nicht nennen. Es macht nur bedingt Sinn die Steckdose welche später mal der Staubsauger oder eine Kaffeemaschine etc. eingesteckt werden soll aus der Ferne ansteuerbar zu machen.
oder wie kommst du zu dieser Aussage?
SaniererNRW123
Das, was Du "automatisieren" möchtest, ist nur ein sehr kleiner Bereich einer Hausautomation "Smart Home". Das kann man zwar mit einem Bus-System umsetzen, ist aber wie einen V8 in den Smart zu verbauen. Das Potential wird nicht ausgeschöpft.
Wenn Du es wirklich Smart haben möchtest, gehört da viel mehr zu. Insofern passt die Aussage
ganz gut.
Besenkammer84
Ok, Danke für eure Rückmeldungen.
Ich hatte eben nochmal mit dem Heizungsinstallateur gesprochen. Diese würde ich aufgrund des geringen preislichen Mehraufwandes (~1000€) auch aus der Ferne bezüglich Raumtemperaturen steuerbar machen.
Dazu hat er mir von AFRISO ein System vorgeschlagen, den AFRISOHome Gateway, welcher wohl über Pfeiffer & May vertrieben wird.
Das funkt dann sogar über das ENOCEAN.
Kennt das jemand? Wie kompatibel ist das dann? oder verbaue ich mir damit irgendwas?
Beste Grüße
Patricck
Patricck
Strahlung hast du immer, und je besser dem Empfang ist desto weniger Strahlung ist vorhanden.
Enoacen, Zigbee, Loxone Air senden mit einer sehr geringen Leistung und das auch nicht Dauerhaft.
Wenns nach dem Thema Strahlung geht, darfst kein Smartphone, kein Handy, nicht mal nen Drucker weil die senden auch Wlan und Bluetooth, kein Auto usw haben. SmartTV sowieso nicht weil auch die Senden per Wlan und Bluetooth, selbst wenn man es deaktviert.
Wenn Funk dann würde ich Loxone Air (Wie gesagt Funk) weil das system kann je nach Hersteller auch direkt mit der Heizung Komunizieren.
Kokovi79
Die Strahlung wäre nur dann gesundheitsschädlich, wenn es ionisierende Strahlung wäre. Elektromagnetische Strahlung fällt aber nur bei Wellenlängen unter ca. 250 nm darunter, dann wären wir hier aber im Petahertzbereich unterwegs. Der Rest ist Verunsicherung durch Esoteriker und schlaue Verkäufer, die unnützen Quatsch verkaufen wollen. Im militärischen Bereich gab es zwar Krebserkrankungen bei Radartechnikern, die aber nicht durch die elektromagnetische Radarstrahlung selbst verursacht worden sind, sondern durch die Röntgenstrahlung, die damals als Nebeneffekt von den Sendern erzeugt worden ist.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Smarthome gibt es 151 Themen mit insgesamt 3470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wireless oder kabelgebundes SmartHome? Wie ist das mit der Strahlung?
1KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
2Loxone in Eigenleistung 19
3Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
4Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
5Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
6Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
7KNX oder Funk System für Neubau 24
8Smarthome- Sinn Unsinn- Möglichkeiten- Pläne und Projekte - Seite 230
9Rollladen-Smarthome Nachrüstung Sanierung Altbau - Seite 227
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 39262
11Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
12KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 8239
13Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
14Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 3230
15Lichtstimmung und Lichtszenen in Neubau realisieren? - Seite 314
16Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
17WLAN Repeater oder Access Point? 25
18WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
19Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
20LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
