ᐅ Fragen zum Hausnetzwerk
Erstellt am: 03.08.11 11:53
swix112
swix112
03.08.11 11:53
ich habe mal eine Frage an auch. Und zwar überlegen wir wie wir am besten das Hausnetzwerk planen und ob es weitere Tipps/Verbesserungen gibt.
Und zwar wollen wir im gesamten Haus Netzwerkkabel (Cat-7 Kabel) verlegen, es sollen insgesamt 9 Doppeldosen werden. Verlegen wollen wir Cat-7 Duplex Kabel und anschließen wollen wir dies an CAT-6a Dosen. Das Telefon wollen wir auch an eine Netzwerkdose anschließen und später eventuell auch TV über Internet schauen.
Unser Router hat nur Anschlüsse für 4 Netzwerkkabel, somit benötigen wir einen Switch oder gibt es noch andere Lösungen? Auf was sollten wir beim Switch achten?
Benötigen wir auch ein Patchpanel oder ist dieses nicht notwendig?
Können wir jedes CAT-7 Duplex Kabel kaufen oder sollte man da schon einige Dinge beachten?
Vielen Dank schon einmal für eure Tipps.
Gruß
perlenmann
03.08.11 13:01
Wozu CAT7? Warum nicht Cat5? Brauchst Du mehr wie 4 Anschlüsse für Inet Zugang?
Patchpanel brauchst Du nicht, kannst auch Stecker draufcrimpen und selber stecken.
Wofür Duplex Kabel?
Auf Entfernungen im Haus kannst Du auch die acht Adern eines Cat Kabels auf 2 Dosen aufteilen!
Außer du möchtest ein Gigabit Netzwerk aufbauen
swix112
03.08.11 13:10
Hallo, CAT-7 aus dem Grund weil einem jeder dazu rät und weil wir später TV übers Internet schauen wollen.
Ja wir wollen mehr als 4 Netzwerkdosen im Haus setzen und deshalb auch die Frage wie ich das dann mit dem anschließen machen muss/kann.
Duplex Kabel aus dem Grund damit wir nicht zwei separate Leitungen zur Dose legen müssen.
Wir planen lieber gleich CAT-7 ein, damit wir dann lange Zeit Ruhe haben.
Wir wären euch trotzdem sehr dankbar für Tipps.
perlenmann
03.08.11 14:05
Wer rät den dazu? Der Elektriker? Freunde die meinen höhere Cat = besser?
Cat7 ist für Gigabit, TV übers Inet läuft bereits mit 16Mbit!!!
Ich meine nicht 4Netzwerkdosen, sondern ob du überhaupt mehr als 4 Geräte per LAN anschließt, oder ob die 4 Ports vom Router reichen? evtl mehrere Geräte per WLAN?
Und wie gesagt zum duplex, wenn du 2 Dosen zb für Inet und Tele haben willst, reicht ein Kabel.
Ansonsten brauchst Du einen Switch oder Hub.
Patchpanel würde ich wegen der Ordnung machen.
Wüßte nicht wo es Unterschiede im Kabel geben sollte, außer der Farbe. Die Spezifikation haben sie ja durch die CAT. Evtl sind die einen etwas starrer die anderen flexibler.
swix112
03.08.11 14:16
Der Elektriker rät uns dazu da dies die Zukunft wäre und schließlich bauen wir jetzt ein Haus für die Zukunft.
Es werden maximal 4 Geräte im Internet sein gleichzeitig, somit werden die 4 Plätze reichen, aber wenn man an einer anderen Dose ins Netz will muss man erst im Hauswirtschaftsraum umstecken, dass ist auch nicht so das beste.
Ansonsten würden wir den Router an einen Switch anschließen und von da aus in das Patchpanel gehen oder?
Wie geht das, dass ab dem Switch dann mehrere Steckplätze sind?
Wenn ich aber nur ein Kabel zu einer 2 Fach Netzwerkdose legen habe ich jeweils nur die halbe Geschwindigkeit, deshalb wollen wir Duplex Kabel verlegen.
perlenmann
03.08.11 14:32
Dann soll dein Elektriker dir mal die Preise für CAT 5 nennen! Die Zukunft, ja sicher, aber fährst du deswegen einen Hybrid? Ist auch die Zukunft. Bis du dir im klaren was CAT7 kann? Da kommen wir in 20 Jahren nicht hin im PRIVAT Bereich. Cat5 reicht dicke, aber das ist meine Meinung(Ich arbeite aber mit Bandbreiten die jenseits von Gigabit sind)
Das sich die Geschwindigkeit halbiert ist Schwachsinn! Du benötigst nur 4 Adern für Ethernet 1,2,3 und 6 und Telefon benötigt 2 Adern! Da halbiert sich nichts. Bei Gigabit benötigst Du hingegen alle 8 Adern.
Wenn Du die 4 Anschlüsse brauchst und die dauernd den Raum wechseln, klar, dann einen Switch.
Die Frage mit den Steckplätzen verstehe ich nicht?!
cat-7cat7cat5netzwerkkabelduplexswitchnetzwerkdosepatchpaneldosenrouter
