Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
Knallkörper
Man kann es drehen und wenden wie man will...Fakt ist: Die Häuser werden heutzutage so gebaut, dass die Wärme drin bleibt...und zwar immer...
Wärmeleitung ist keine Einbahn und die Physik ist "heutzutage" nicht neu erfunden. Die Wärme bleibt heute wohl länger drin, aber sie bleibt auch länger draußen (wenn die großen Fenster nicht wären... Siehe Post von Bieber0815). Aber man wartet ja auch nicht, bis die Wärme, die man sich tagsüber "eingefangen" hat, wieder durch Wärmeleitung durch das Mauerwerk entweicht, sondern man lüftet. Wie gesagt ist der Energietransport beim Lüften um ein Vielfaches größer, und tagsüber nutzt man die Vorteile der langsameren Erwärmung aufgrund des niedrigen U-Werts der Fassade.
RobsonMKK
RobsonMKK
Hast du am Wochenende mal gelüftet? Wenn kein Wind weht und die Temp drinnen und draußen gleich ist, dann hat Sebastian recht...Praxis schlägt Lehrbuch
Legurit
Wenn sich die Praxis nicht durch das Lehrbuch erklären lässt hat man entweder das Lehrbuch nicht verstanden, oder es muss ein neues geschrieben werden
Ähnliche Themen zu Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
3Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
4Welche Fassade ist besser? 33
5Leere Fassade , hervorheben 32
6Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
7S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
8Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
9Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
10Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
11Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
12Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
15Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
16VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
