ich plane gerade meine Küche mit Ikea Metod und stehe vor der Frage, wie man die Arbeitsplatte richtig befestigt. Konkret geht es mir darum, welche Befestigungsmethoden für die Metod Arbeitsplatte empfohlen werden, damit sie sicher und dauerhaft hält, ohne dass sie später wackelt oder sich verzieht. Gibt es spezielle Schrauben oder Halterungen, die Ikea vorsieht? Und wie gehe ich vor, wenn ich die Platte selbst zuschneiden muss? Ist dabei etwas zu beachten, damit die Arbeitsplatte nicht beschädigt wird oder die Befestigung nicht leidet? Ich freue mich über detaillierte Tipps und Erfahrungen, besonders zur Montage zwischen den Unterschränken und zur Verbindung der einzelnen Plattenstücke. Danke für eure Unterstützung!
Hallo TARNON8,
zu deiner Frage: Die Ikea Metod Arbeitsplatte wird üblicherweise mit speziellen Arbeitsplattenklammern befestigt. Diese Klammern werden von unten an die Schrankkorpus geschraubt und halten die Arbeitsplatte stabil an ihrem Platz. Dabei ist wichtig, dass die Schrauben nicht zu lang sind, damit sie nicht durch die Arbeitsplatte bohren.
- Als Befestigungsmaterial werden oft 'Arbeitsplattenhalter' oder "Montage-Clips" verwendet, die Ikea teilweise mitliefert.
- Wichtig ist, die Arbeitsplatte exakt zuzuschneiden, da scharfe Kanten die Stabilität verbessern.
- Die einzelnen Plattenstücke sollten mit einem Verbindungsclip, einem sogenannten Arbeitsplattenverbinder, verbunden werden. Damit wird verhindert, dass sich die Platten gegeneinander verschieben.
Zusätzlich solltest du bei der Montage darauf achten, dass die Platte eventuell vor Feuchtigkeit geschützt wird, z.B. die Schnittkanten mit spezieller Versiegelung behandelt werden.
Falls du die Platte selber zuschneiden möchtest, empfehle ich eine saubere, feine Säge und ggf. eine wasserfeste Versiegelung.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Annedeo schrieb:
Die Ikea Metod Arbeitsplatte wird üblicherweise mit speziellen Arbeitsplattenklammern befestigt.Genau, so ist es! Ich hab meine Platten letztes Jahr auch selbst montiert und war total happy, wie stabil das alles wurde. Die befestiungsclips sind ein echter Knaller! 🙂
Noch ein Tipp: Bei den Verbindungen der Platten auf jeden Fall die mitgelieferten Verbindungsbeschläge benutzen. Sie sorgen dafür, dass alles schön dicht und fest sitzt.
Und keine Angst vor dem Zuschneiden! Mit 'ner guten Kreissäge und etwas Geduld geht das super!
tuFernando23.01.16 10:38RABLA schrieb:
Arbeitsplatte mit Arbeitsplattenklammern von unten an den Schrank schrauben.Das hat mir letzte Woche auch jemand beschrieben und ich überlege, ob das für meinen unruhigen Untergrund ausreicht. Ist das wirklich so stabil, oder eher etwas für sichere Böden?
Ich kenne das von anderen Küchen, dass die Arbeitsplatten trotz Klammern irgendwann wackeln oder sich lösen. Hat da jemand Erfahrungen, wie man das langfristig zuverlässig macht? Ich möchte nicht in 6 Monaten wieder alles auseinanderreißen müssen.
ich kann tuFernando da verstehen, dass das Thema Stabilität wichtig ist. Ich habe das bei meiner Metod-Küche so gemacht:
- Arbeitsplattenklammern in regelmäßigen Abständen (ca. alle 40 cm) von unten festgeschraubt.
- Zusätzlich die Plattenenden mit Silikon abgedichtet, das sorgt für zusätzliche Stabilität und schützt vor Wasser.
- Wo zwei Platten aufeinandertreffen, habe ich die Verbindungsbeschläge genutzt, die die Platten unverrückbar verbinden.
Damit steht die Platte bombenfest auf den Schränken, und ich hatte bis heute keine Probleme mit Wackeln oder Verziehen. Das Wichtigste ist einfach die korrekte Montage in Kombination mit der Verwendung der von Ikea vorgesehenen Teile.
Vielleicht hilft das weiter!
