ᐅ Wie lautet der beste Tipp für den Aufbau von IKEA Brimnes?
Erstellt am: 26.04.22 10:17
baudan
baudan
26.04.22 10:17
Hallo zusammen, ich stehe kurz davor, den IKEA Brimnes Schrank aufzubauen, und möchte deswegen hier im Forum erfragen: Wie lautet eurer Meinung nach der beste Tipp für den Aufbau von IKEA Brimnes? Dabei interessiert mich besonders, worauf ich schon im Vorfeld achten sollte, wie die einzelnen Schritte am sinnvollsten ablaufen und ob es typische Fehler oder Stolpersteine gibt, die man vermeiden sollte. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr auch Hinweise gebt, welche Werkzeuge unbedingt notwendig sind und ob es Erfahrungen mit dem Handling schwerer Möbelteile beim Brimnes gibt. Danke schon mal für eure Hilfe!
PLOMA
26.04.22 10:49
Hallo baudan,
zuerst einmal finde ich es klasse, dass du so strukturiert an die Sache herangehst. Der Aufbau des IKEA Brimnes ist grundsätzlich gut machbar, wenn man sich an ein paar wesentliche Punkte hält.
- Vorbereitung: Alle Teile grundsätzlich auspacken und sortieren, die Anleitung sollte griffbereit liegen. Das ist wichtig, da die einzelnen Teile manchmal sehr ähnlich aussehen.
- Werkzeug: Ein Kreuzschlitzschraubendreher (am besten mit langer Klinge) ist zwingend erforderlich, sowie ein Hammer und idealerweise ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um die Holzverbinder nicht zu überdrehen.
- Aufbau: Ich empfehle, zunächst alle Bretter an den vorgesehenen Positionen leicht vorzubohren, sofern das Holz sehr hart ist. Das verhindert Einrisse. Ein ganz wichtiger Punkt ist, die Rückwand erst zum Schluss zu befestigen, denn sie stabilisiert das Konstrukt ordentlich.
- Vorsicht bei der Montage der Schubladen: Hier kann es zu Fehlstellungen kommen, die dann viel Nacharbeit bedeuten.
- Arbeite am besten zu zweit, da manche Teile recht breit sind und sich alleine schlecht handhaben lassen.
Meine Frage an dich: Hast du schon Erfahrung mit dem Aufbau ähnlicher Möbel oder wird das dein erster größerer DIY-Schrank?
Liebe Grüße!
Leland
26.04.22 11:04
Kurz und knapp: Am besten zuerst alle Teile sortieren, Schraubencheck machen, dann Schritt für Schritt der Anleitung folgen. Rückwand zuletzt, Schubladen erst am Schluss einklicken.
baudan
26.04.22 11:32
Danke für die ausführlichen Hinweise, PLOMA. Ja, ein Akkuschrauber ist vorhanden, aber ich werde darauf achten, das Drehmoment nicht zu hoch zu stellen. Wegen Vorsicht an den Schubladen: Gibt es bestimmte Fehlstellen oder typische Fehler, auf die ich besonders achten sollte?
Weitere Fragen: Bringt es etwas, alle Schrauben vorher schon leicht anzudrehen, bevor man sie voll reindreht? Und wie genau hast du das Vorbohren gemacht, also mit welchem Durchmesser im Vergleich zur Schraube? Ich möchte natürlich nichts beschädigen.
Domau0
26.04.22 12:05
Hallo baudan,
ich greife das mal auf, da ich den Brimnes selbst vor kurzem aufgebaut habe und ziemlich genau weiß, wo man sich Zeit nehmen sollte.
Zunächst: Ja, die Schubladen verleiten zu Fehlern. Die Laufschienen müssen wirklich exakt gerade sitzen – sonst klemmt die Schublade hinterher und die Funktion ist nicht gegeben. Hier hilft eine Wasserwaage oder zumindest ein sorgfältiges Ausrichten an den Einbauteilen.
Auch wichtig ist das ‚vorsichtige‘ Anziehen der Schrauben, besonders bei den Lamello- oder Dübel-Verbindungen.
- Schrauben locker anziehen: Setze alle Schrauben zuerst nur an, ohne sie voll anzuziehen. So kannst du noch korrigierend eingreifen, falls was nicht ganz passt.
- Danach schrittweise und gleichmäßig festziehen.
Zum Vorbohren: Nimm einen Bohrer mit geringfügig kleinerem Durchmesser als die Schraube (ungefähr 70-80% des Schraubendurchmessers). Das Holz splittert so weniger und die Schraube hält besser.
Was die Rückwand angeht, setze sie wirklich als letztes, sonst schnappst du dir beim Justieren des Rahmens schnell mal die Schrauben raus.
Kleiner Tipp: Lege dir zusätzlich ein Stück weiche Matte unter die großen Platten, so vermeidest du Kratzer.
Falls du willst, kann ich dir noch Fotos von meiner Aufbauanordnung der Teile schicken, die das ganz gut zeigen.
Noch eine Frage von mir: Welche Raumgröße hast du und wie willst du den Schrank transportieren bzw. positionieren? Manche Wege sind recht eng, das erschwert etwas den Aufbau.
baudan
26.04.22 12:40
Danke Domau0 für die ausführlichen Tipps.
Das klingt logisch. Ich werde auf jeden Fall eine Wasserwaage besorgen, falls vorhanden.
Zum Vorbohren: Ich habe ein bisschen Bedenken, dass das Holz splittern könnte, wenn ich falsch vorbohre. Wie tief sollte ich denn bohren? Also genau bis zur Schraubenlänge oder eher weniger?
Mein Raum ist ca. 3x4 Meter groß, der Schrank soll in die Ecke und dann angedockt werden. Den Transport über Treppen etc. habe ich gut organisiert, wir werden den Schrankraum dann schon leer halten, sodass ich gut arbeiten kann.
ikeabrimnesschraubenschrankschubladenholzrückwandvorbohren
