ᐅ Welche Werkzeuge sind unnötig für den IKEA Brimnes Aufbau?
Erstellt am: 03.06.22 08:24
Parmorte52
Parmorte52
03.06.22 08:24
Hallo zusammen, ich plane aktuell den Aufbau des IKEA Brimnes Schranks und interessiere mich besonders dafür, welche Werkzeuge tatsächlich unnötig sind. Oft liest man ja, dass man viele Werkzeuge bereithalten soll, aber ich finde das etwas überdimensioniert. Meine Frage daher konkret: Welche Werkzeuge kann man getrost weglassen, ohne dass der Aufbau unnötig erschwert wird oder gar Schäden entstehen? Zum Beispiel wird häufig ein Akkuschrauber empfohlen, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die nur mit dem beiliegenden Inbusschlüssel sehr gut zurechtkommen. Mich interessieren praktische Erfahrungswerte, speziell bei der Brimnes-Serie, da ich vermeiden möchte, unnötig viel Werkzeug vorzubereiten oder zu kaufen. Danke schon mal für ausführliche Tipps!
edisondan
03.06.22 09:12
Die Brimnes-Serie von IKEA ist bewusst so konzipiert, dass der Aufbau mit einfachen Werkzeugen möglich ist. Wichtig ist Folgendes: - Akkuschrauber ist nicht zwingend notwendig, der normale Inbusschlüssel aus dem Kit reicht in der Regel aus. - Große Schraubenzieher oder verschiedene Bits können entfallen, da fast alle Schrauben beim Brimnes mit Inbus oder einfachen Kreuzschlitz zu handhaben sind. - Hammer benötigt man nur sehr selten, etwa für das Einschlagen kleiner Nägel bei Rückwänden oder Dübel, das kann man oft auch vorsichtig mit der Hand oder Rückseite des Inbusschlüssels ersetzen. - Spezialwerkzeuge wie Zangen oder Rohrzangen sind unnötig. Fazit: Du kannst alle unnötigen Werkzeuge weglassen, wenn du minimalistisch vorgehst. Es ist mehr eine Frage der Geduld und Sorgfalt beim Festziehen der Schrauben.
GIPAPO
03.06.22 09:39
Ich würde sagen, Hammer und Akkuschrauber sind unnötig. Inbusschlüssel und Kreuzschlitzschraubendreher reichen völlig aus.
Rashadmeo
03.06.22 10:05
Ich liebe es, den Brimnes aufzubauen! 😊 Für mich war der mitgelieferte Inbusschlüssel zwar etwas kleinteilig, aber völlig ausreichend. Einen Akkuschrauber hatte ich nicht nötig. Den Hammer hab ich dann doch mal kurz gebraucht, aber nur, um die Rückwand festzuklopfen. Also keine Panik, das klappt super ohne riesigen Werkzeugkoffer!
Surela
03.06.22 10:27
Der Aufbau des Brimnes Schranks ist an sich recht einfach gehalten. Trotzdem empfehle ich, sich vorher genau mit den einzelnen Schritten zu befassen, da einige Verbindungen recht präzise montiert werden müssen. Zum Thema Werkzeuge: - Inbusschlüssel: unbedingt, denn die meisten Verbindungsschrauben benötigen ihn und der mitgelieferte Schlüssel ist meist ausreichend. - Akkuschrauber: hilfreich, aber nicht zwingend nötig, da man alle Schrauben auch per Hand festziehen kann. Ich habe eher auf sanften Druck geachtet, um das Material nicht zu beschädigen. - Hammer: nur bedingt. Für das Einschlagen der dünnen Rückwände (diese Pressspanplatten) sollte man vorsichtig sein, da sie leicht splittern können. Ein Gummihammer wäre besser als ein normaler. - Schraubendreher: je nach Schraubentyp Kreuz- oder Schlitz - aber meist reicht Kreuzschlitz. - Sonstiges: Keine Spezialwerkzeuge notwendig. Frage für dich: Wie erfahren bist du generell im Möbelaufbau? Das könnte die Einschätzung beeinflussen, ob Akkuschrauber und Hammer für dich eher notwendig oder überflüssig sind. Die Belastbarkeit der Verbindungen kann übrigens leiden, wenn Schrauben nicht ausreichend festgezogen werden – ich würde also zumindest einen Kreuzschlitzschraubendreher parat haben.
Tobias
03.06.22 11:04
Beim Brimnes kannst du dir den Akkuschrauber sparen. Inbusschlüssel und ein Kreuzschlitzschrauber reichen aus. Hammer nur bei Rückwänden nötig.
ikeabrimnesinbusschlüsselwerkzeugeschraubenkreuzschlitz
