ᐅ Wie viel Werkzeug brauche ich wirklich für den Ikea Brimnes Aufbau?
Erstellt am: 04.11.20 09:12
jakob57
pakokla
05.11.20 07:55
Ich hatte auch nur das beigelegte Werkzeug. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher und etwas Geduld genügten völlig. Gummihammer hab ich keinen gebraucht, alles ließ sich gut zusammenstecken.
jakob57
05.11.20 09:18
Super, vielen Dank für die vielen detaillierten und auch klaren Antworten und Empfehlungen! Ich glaube, ich werde es mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und meinem Kreuzschlitzschraubendreher versuchen. Den Akkuschrauber lehne ich diesmal noch ab, da ich keinen besitze und keinen leihen kann.
Den Gummihammer werde ich mir aber besorgen, das klingt vernünftig für den Laminatboden und die Holzdübel.
Hat jemand vielleicht noch Tipps für den Aufbauprozess, auf die man sonst nicht sofort kommt? Zum Beispiel kleine Hilfsmittel, Trick bei der Ausrichtung oder organisatorische Tipps?
klo40
05.11.20 10:46
Für den Aufbau habe ich einige praktische Tipps:
- Teile vorher sortieren: Alle Schrauben und Bauteile nach Anleitung sortiert bereitlegen, so vermeidet man langes Suchen zwischendurch.
- Eine Decke oder weiche Matte als Unterlage schützt Teile und Laminat.
- Einzelne Verbindungen erst nur leicht anschrauben, dann alle Teile zusammenbauen, danach erst festziehen.
- Einen kleinen Becher oder Schale für Kleinteile bereithalten, damit nichts verloren geht.
- Anleitung strikt folgen und jeden Schritt sorgfältig kontrollieren.
Das klingt selbstverständlich, wird aber oft unterschätzt. Planung und Ordnung machen viel aus!
Viel Erfolg beim Aufbau!
Le_kin
05.11.20 12:03
Ja, ich empfehle, dir einen Helfer für die kritischen Schritte zu suchen – das betrifft vor allem das Ausrichten der Seitenwände bei großen Möbelstücken wie dem Brimnes. Wenn das nicht geht, nutze stabile Gegenstände (z.B. Bücherstapel oder kleine Hocker), um Teile temporär zu stützen.
Zudem solltest du Klebeband (schmaler Malerkrepp) bereithalten. Damit kann man empfindliche Kanten beim Zusammenstecken schützen oder Schrauben vorläufig fixieren, wenn Du gerade mit nur einer Hand arbeitest.
Beim Einsetzen der Dübel rate ich dazu, die Löcher kurz mit einem passenden Werkzeug (z.B. einem dünnen Rundholz) zu reinigen, damit die Verbindungen leichter geraten.
Fühl dich frei, mich jederzeit bei Nachfragen zu kontaktieren, ich helfe gerne.
