ᐅ Wie vermeide ich, dass Ikea BRIMNES Schubladen quietschen?
Erstellt am: 21.03.24 19:43
BILUBA
BILUBA
21.03.24 19:43
Hallo zusammen, ich habe ein spezielles Problem mit den Schubladen meines Ikea BRIMNES Bettes: Sie quietschen bei jedem Öffnen und Schließen, was ziemlich nervig ist. Ich vermute, dass es an den Schienen oder der Führung liegt, aber ich bin mir unsicher, wie ich das Quietschen dauerhaft verhindern kann, ohne die Schublade komplett auszubauen oder zu beschädigen. Hat jemand Erfahrung mit diesen BRIMNES Schubladen und kann mir eine nachhaltige Lösung empfehlen? Besonders interessiert mich, ob eine bestimmte Pflege, Schmierung oder ggf. der Austausch einzelner Komponenten sinnvoll ist, und ob man dabei auf spezielle Produkte achten sollte. Danke im Voraus für kompetente Ratschläge!
kulau
21.03.24 20:11
Das Quietschen bei den BRIMNES Schubladen ist häufig auf die einfache Metall- oder Kunststoffführung zurückzuführen, die sich mit der Zeit durch Materialabrieb oder Feuchtigkeit verhärtet oder verschmutzt. Um das Quietschen zu vermeiden, empfehle ich einen systematischen Ansatz: Zunächst die Schublade vorsichtig herausziehen und prüfen, ob die Laufschienen sauber und unbeschädigt sind. Anschließend alle beweglichen Teile sorgfältig reinigen, besonders dort, wo Metall auf Metall oder Kunststoff auf Metall trifft. Danach ist eine geeignete Schmierung nötig – hier bieten sich Trockenschmierstoffe auf Silikonbasis oder PTFE (Teflon)-Sprays an, da diese nicht kleben und keinen Schmutz anziehen. Auf klassische Öle oder Fette würde ich verzichten, da sie Staub binden und die Situation verschlimmern können. Wichtig: Vor der Anwendung sollte man wissen, ob die Laufschienen aus Metall oder Kunststoff sind, um die Kompatibilität des Schmiermittels sicherzustellen. Hat die Schublade eine integrierte Vollauszugsschiene, können kleine Justieranpassungen an den Schrauben helfen, die Führung zu verbessern. Zum Schluss würde ich empfehlen, einen festen, aber nicht übermäßigen Spielraum einzustellen, um ein Verkanten zu vermeiden, was Quietschen auch begünstigt. Gibt es bei dir schon sichtbare Spuren von Verschleiß an den Führungsteilen?
BILUBA
21.03.24 21:05
Danke für die ausführliche Erläuterung. Ja, die Führung sieht noch recht intakt aus, allerdings habe ich tatsächlich schon bemerkt, dass die Schublade manchmal minimal klemmt bzw. einen kleinen Versatz hat, wenn ich sie herausziehe.
Eine Frage noch zur Schmierung: Du erwähnst Trockenschmierstoffe auf Silikonbasis oder PTFE-Spray – kann ich die bedenkenlos auf die Kunststoffführungen auftragen oder kann das zu einer Beschädigung führen? Wäre es sinnvoll, das Spray erst an einer unauffälligen Stelle zu testen? Und gibt es bei diesen Produkten Unterschiede, worauf ich speziell achten sollte?
CHENFAR
22.03.24 08:27
Zur Vermeidung von Quietschen bei Ikea BRIMNES Schubladen ist eine saubere und trockene Führung der wichtigste Faktor. Das Quietschen entsteht meist durch Reibung zwischen Schiene und Laufrad oder durch Staubablagerungen, welche bewegliche Teile blockieren. Für die Schmierung empfehle ich tatsächlich ein PTFE-Spray, da es die Reibung reduziert ohne klebrig zu werden. Silikonsprays sind ebenfalls geeignet, könnten aber auf Dauer Staub anziehen. Wichtig ist, vor der Anwendung die Laufschiene und die Rolle beziehungsweise Gleitschiene vollständig von Staub zu befreien. Bei Kunststoffführungen ist Vorsicht geboten: PTFE ist unbedenklich, jedoch können bestimmte Silikonprodukte Weichmacher im Kunststoff angreifen. Deshalb grundsätzlich an einer unauffälligen Stelle testen. Außerdem sollte die Schmierung nur sparsam erfolgen. Wird zu viel Öl oder Fett verwendet, kann das die Schublade auch verstopfen und auf Dauer noch more Geräusche erzeugen.
Noch ein Tipp: Die kleinen Gummipuffer vorne an der Schublade können ebenfalls Geräusche verursachen oder verstärken, wenn sie verhärtet sind. Ein Austausch nach einigen Jahren bringt manchmal viel Ruhe.
geralu
22.03.24 09:15
Schmutz entfernen, dann PTFE-Spray leicht auftragen. Niemals Öl oder Fett benutzen. Gummipuffer prüfen und bei Bedarf austauschen. Fertig.
nojaus
22.03.24 19:57
Ich kann gut nachvollziehen, wie störend das Quietschen sein kann, vor allem nachts, wenn man leise sein möchte. Bei mir hat sich gezeigt, dass nicht nur die Schmierung, sondern auch die richtige Montage eine Rolle spielt. Dabei sollte man beim Einsetzen der Schublade genau auf die Führung achten, damit sie nicht schief läuft. Manchmal ist es auch hilfreich, die Schubladen leicht zu entlasten, also nicht zu überfüllen, denn zu starker Druck kann das Geräusch ebenfalls fördern.
Das kann ich bestätigen – bei mir half es total, diese Puffer auszutauschen. Es ist wirklich ein Mix aus mehreren Faktoren, und Geduld bei der Fehlersuche zahlt sich aus.
ikeabrimnesschubladenschmierungmetallptfekunststoffstaublaufschienensilikonbasis
