Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere IKEA BRIMNES Möbelstücke aufgebaut, insbesondere Kommoden und Kleiderschränke. Nach dem Zusammenbauen merken ich und meine Familie leider, dass manche Teile beim Anfassen oder leichten Druck ziemlich wackeln, was nicht wirklich stabil wirkt. Meine Frage ist daher: Welche praktikablen Techniken, Werkzeuge oder Ergänzungen kann man verwenden, um zu verhindern, dass IKEA BRIMNES Möbel wackeln? Ich denke dabei insbesondere an das richtige Anziehen der Schrauben, eventuell zusätzlichen Stabilisierungsmethoden oder praktische Tipps, die zu beachten sind beim Aufbau. Gibt es bekannte Schwachstellen bei der Konstruktion, auf die man achten sollte? Über jede hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich kann das bestätigen und ergänzen: Das Wackeln kommt meist von nicht korrekt sitzenden Verbindern oder fehlenden Wandankern. Empfehlenswert ist auch, die Möbel auf einem ebenen Untergrund aufzustellen und, sofern vorhanden, die Gleitfüße anzupassen. Darüber hinaus hilft es manchmal, bestimmte Verbindungen mit Holzleim zu verstärken, wenn die Konstruktion zulässt.
Hallo nemin, ich verstehe dein Anliegen sehr gut. Viele BRIMNES Möbel sind günstige Möbel mit einfacher Konstruktion, deshalb sind kleine Stabilitätsprobleme nicht ungewöhnlich. Um das Wackeln zu vermeiden, solltest du sehr exakt nach der Aufbauanleitung vorgehen, besonders beim Befestigen der Rückwand. Die Rückwand gibt der Möbelstruktur enorme Querstabilität. Achte darauf, dass sie komplett plan ist und alle Nägel oder Schrauben richtig sitzen. Zusätzlich hilft es, die Möbel an der Wand mit den vorgesehenen Winkeln zu fixieren, um Bewegungen zu verhindern. Wenn du die Anleitung schon sehr genau befolgt hast und es trotzdem wackelt, prüfe auch, ob alle Bauteile wirklich gerade sind, manche Charge kann leichte Verformungen haben. Eine weitere Möglichkeit ist, Filzgleiter oder kleine Keile unter die Möbel zu legen, wenn der Boden nicht eben ist, denn ein schräger Untergrund verstärkt das Wackeln. Falls du Fragen zu speziellen Verbindungselementen hast, kannst du gern nochmal genauso gezielt fragen.
FAVALERIE925.08.22 16:11Manchmal hilft es auch, die Schrauben nochmal zu lösen und dann wieder mit etwas mehr Druck richtig fest zu ziehen. Auch Gummiunterlagen unter den Füßen wirken oft Wunder.
