ᐅ Wie verhindert man, dass IKEA BRIMNES Möbel wackeln?
Erstellt am: 25.08.22 14:03
nemin
RENMA
26.08.22 09:21
Zur Thematik der Stabilisierung bei IKEA BRIMNES Möbeln ist zu sagen: Die Produkte sind nach dem Baukastenprinzip ausgelegt, was eine gewisse Modularität, aber auch schwächere Verbindungsstellen bedingt. Wesentliche Schwachstellen sind häufig die Rückwände, Verbindungsbolzen und die Schraubenverbindungen der Seitenwände. Zur Vermeidung von Wackeln sollte man diese Stellen sorgfältig prüfen und gegebenenfalls verstärken. Eine bewährte Methode ist die Wandbefestigung mittels der vorgesehenen Wandhalterungen beziehungsweise Winkeln. Ebenfalls empfiehlt sich die Kontrolle des Untergrunds und gegebenenfalls das Nachjustieren von Möbelfüßen. Es ist sinnvoll, alle Verbindungselemente nach ein paar Wochen nochmals nachzuziehen, da sich diese durch Gebrauch lösen können. Holzleim eignet sich nur bedingt, da die Möbel teils aus beschichteten Spanplatten bestehen, an denen Leim schlecht haftet. Alternativ können Unterlegscheiben bei Schrauben für besseren Halt sorgen. Zusammenfassend: Wandanker, Rückwandbefestigung, ebener Untergrund und regelmäßige Kontrolle sind die Hauptmaßnahmen.
nemin
26.08.22 10:05
Deandre schrieb:
Die Rückwand gibt der Möbelstruktur enorme Querstabilität.
Danke für den Hinweis, das hatte ich unterschätzt. Tatsächlich habe ich die Rückwand zuerst lose gemacht, um Kabel ziehen zu können, und dabei habe ich wohl zu wenig darauf geachtet, sie nachher richtig stramm anzubringen.
Das hilft mir sehr, eure Empfehlungen hören sich ziemlich praktikabel an. Ich werde morgen mal Rückwand und Schrauben penibel prüfen und Wagenkappen oder kleine Keile gegen den unebenen Fußboden einsetzen, falls nötig.
V
vin_leo
26.08.22 11:33
Ich finde es immer lustig, wie jeder beim Aufbauen plötzlich zum kleinen Handwerker wird 😄. Aber im Ernst: Man sollte den Möbeln auch etwas Zeit geben, sich zu setzen. Wenn du zum Beispiel eine Kommode richtig fest zusammenschraubst, aber gleichzeitig alles wieder beweglich machst, kann das Wackeln auch durch die Materialspannung entstehen. Meine kleine Faustregel: Möbel aufbauen, dann ein bis zwei Tage ruhen lassen und evtl. nochmal nachziehen. Wenn du einen kleinen Gummistreifen zwischen Rückwand und Möbel platzierst, kannst du sogar kleine Vibrationen dämpfen. Also, ein bisschen Geduld hilft auch manchmal.
JONSON
27.08.22 08:14
Noch ein nüchterner Tipp zum Abschluss: Falls Wackeln bleibt, kannst du in besonders belasteten Bereichen gezielt zusätzliche Winkelverbinder einbauen. Die sind in Baumärkten erhältlich und verbessern die Stabilität deutlich. Das ist insbesondere bei Schränken sinnvoll, die häufig geöffnet und belastet werden. Wichtig ist dabei, die Originalverschraubungen nicht zu ersetzen, sondern nur zu ergänzen.
