ᐅ Wie verhindere ich Verformungen an MALM Möbeln?
Erstellt am: 30.07.22 19:23
Pauline33
blapau
31.07.22 14:39
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die regelmäßige Kontrolle und ggf. Nachjustierung der Schraubverbindungen. Gerade durch Temperaturschwankungen können sie sich lockern, was wiederum die Stabilität des Möbelstücks mindert.
Außerdem empfehle ich, die Belastung der Schubladen nach Herstellerangaben zu begrenzen. In der Praxis heißt das etwa, keine übermäßigen Gewichte zu stapeln und das Gewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen.
JORDON
01.08.22 09:17
Hey, mal eine etwas andere Perspektive 🙂
MALM ist schon robust, aber hey, die Dinger sind eher Budgetmöbel mit Spanplatte. Gib ihnen also etwas Liebe und gönn ihnen eine gute Grundlage – wie schon gesagt wurde: Luft dran, nicht direkt auf den kalten Boden setzen und nicht ins Feuchtbiotop. Auch Schubladen nie mit Gewicht überladen! Und kein Wasser auf die Oberfläche kippen.
Am Ende: Die Dinger sind toll, aber kein Massivholz, also ein bisschen Geduld und Pflege zahlt sich aus.
Viel Erfolg und denk dran: Zu viel Feuchtigkeit ist der Feind! 🙂
tra_nina
01.08.22 12:46
Pauline33 schrieb:
Gibt es Tricks bei der Lagerung, Nutzung oder Pflege, die sich in der Praxis bewährt haben?
Eine praxisnahe Empfehlung ist, Möbelstücke vor Direkteinwirkung von Feuchtigkeit, stark schwankenden Temperaturen und mechanischen Überlastungen zu schützen.
Lagerung: Stelle das Möbel an einem gut belüfteten, trockenen und temperaturstabilen Ort auf. Vermeide Kontakt zu Außenwänden ohne Dämmung, die kälter und feuchter sind.
Nutzung: Verteile Lasten gleichmäßig und halte dich an Belastungsangaben. Vermeide das ständige Herausziehen der Schubladen mit maximaler Last.
Pflege: Staub regelmäßig abwischen, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bei Verschmutzung feuchtes Tuch nur leicht anfeuchten und sofort trocken wischen.
joro10
02.08.22 08:02
Verzichte auf die Lagerung von zu schweren Gegenständen in den Schubladen und achte auf stabile Auflageflächen. Manchmal helfen auch zusätzliche Innenverstärkungen aus Holzleisten, wenn Möbel stark belastet werden.
Pauline33
02.08.22 21:18
Vielen Dank an alle für eure ausführlichen und vielfältigen Antworten!
Besonders die Hinweise zu Feuchtigkeit, Temperatur, gleichmäßiger Belastung und Unterlegmaterialien erscheinen mir als zentrale Punkte. Ich werde demnächst mal Filzpads unter die Möbel legen und die Schubladen besser justieren.
Falls jemand noch eine Idee zur richtigen Pflege der Folienbeschichtung hat, die bei MALM üblich ist, wäre das super hilfreich.
Danke auf jeden Fall für den regen Austausch!
malmschubladenfeuchtigkeitmöbel
