flo-Theres28.10.24 13:25Was oft unterschätzt wird, ist die richtige Justierung der Schubladenfront im System. Bei Metod können kleine Fehlstellungen dazu führen, dass die Schublade nicht richtig eingerastet bleibt. Meine Empfehlung:
- Schienen exakt parallel montieren
- Schublade komplett einschieben und die Rastnasen kontrollieren
- Falls vorhanden, Soft-Close Mechanik überprüfen, ob sie richtig angebracht und funktionsfähig ist
Die Ursache ist meist eine Kombination aus Montagefehler und Abnutzung der Rastmechanismen.
Danke für die bisherigen Infos! Ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass es sich um die standardmäßigen Metod Schubladen mit Soft-Close und den normalen Schienen handelt, und dass die Belastung eigentlich nicht übermäßig ist - eher normale Küchennutzung. Meine Vermutung geht eher in Richtung Montage, vor allem beim Einhängen der Schublade auf die Führungsschienen. Wie genau erkennt man denn, ob die Rastnasen korrekt eingerastet sind, ohne die Schublade wieder herauszuziehen? Hilft hier schon ein hörbares Klicken oder kann man das auch optisch kontrollieren?
Mupebo schrieb:
Wie genau erkennt man denn, ob die Rastnasen korrekt eingerastet sind, ohne die Schublade wieder herauszuziehen?Man erkennt das meist an einem hörbaren und spürbaren Einrasten, wenn die Schublade nach dem Auflegen auf die Schienen leicht nach unten gedrückt wird. Zusätzlich kann man vorsichtig an der Schublade ziehen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt. Wichtig ist auch die optische Kontrolle der Rastnasen – sie müssen bündig im Mechanismus eingehängt und nicht schief stehen.
Elijah42 schrieb:
Es gibt auch die Möglichkeit, kleine Kabelbinder oder ähnliche Hilfsmittel an den Schienen anzubringenNa klar, wenn die Konstruktion von Ikea versagt, dann basteln wir halt was dran. Ersatzteile kaufen kann ja jeder. Ironie beiseite, das zeigt eigentlich, dass man besser auf qualitativ hochwertigere Systeme setzen sollte, wenn man verlässlich will.
