ich suche gezielt nach Möglichkeiten, um die Belastbarkeit von Ikea BESTA Möbeln zu verbessern. Konkret geht es mir um das TV-Möbel und einzelne Schrankelemente, die ich etwas verstärken möchte, damit sie auch mit höherer Gewichtsbelastung problemlos funktionieren.
Ich habe schon einige Ideen im Hinterkopf, z. B. zusätzliche Verstrebungen oder stabileres Befestigungsmaterial, möchte hier aber von Erfahrungen hören, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind, ohne die Optik oder die Funktionalität stark einzuschränken.
Hat jemand praktische Tipps, welche Materialien oder Techniken sich bewährt haben? Wie sieht es beispielsweise mit der Verstärkung der Rückwände oder den Füßen aus?
Ich freue mich auf fundierte Vorschläge, gerne auch mit Hinweisen zu möglichen Schwachstellen der BESTA Konstruktion, die man gezielt angehen kann.
GUSTAVO5626.07.20 08:12Hallo turan53,
um die BESTA Möbel belastbarer zu machen, ist es sinnvoll, die Konstruktion an kritischen Stellen zu verstärken. Hier eine detaillierte Vorgehensweise:
- Rückwand: Die originalen dünnen Rückwände sind eine Schwachstelle. Ich empfehle, diese durch eine OSB- oder MDF-Platte mit mind. 6 mm Stärke zu ersetzen oder zusätzlich aufzusetzen. Das erhöht die Stabilität gegen seitliche und rückwärtige Kräfte signifikant.
- Verbindungselemente: Die mitgelieferten Dübel und Minifix-Scherbolzen sind gut für Standardbelastungen, aber bei höheren Lasten sollten sie durch längere Schrauben in Metallleisten oder Winkel ergänzt werden. Dabei auf universelle Möbelwinkel aus Stahl setzen, die exakt in der Tiefe passen.
- Bodenträger und Füße: Eine zusätzliche Verstärkung durch Unterzüge aus Kanthölzern oder Stahlprofilen kann verhindern, dass sich die Möbelteile durchbiegen. Achte dabei auf eine gleichmäßige Lastverteilung.
- Innenausstattung: Wenn du schwere Gegenstände verwahrst, die Platten der Einlegeböden mit Verstärkungen unterlegen – beispielsweise Aluminiumprofile oder Holzkeile unter den Regalböden.
Mich interessiert, wie groß die Belastung in deinem Fall ist, und ob die Möbel frei stehen oder an der Wand befestigt sind. Eine Wandbefestigung ist ohnehin sehr ratsam bei der BESTA Serie.
GUSTAVO56 schrieb:
Mich interessiert, wie groß die Belastung in deinem Fall ist, und ob die Möbel frei stehen oder an der Wand befestigt sind.Danke schon mal für die ausführliche Rückmeldung!
Um das klar zu machen: Die Belastung liegt bei mehreren schweren Geräten – z.B. bei einem großen OLED-TV, einer Verstärkeranlage und diversen Medienregalen, was ein Gesamtgewicht von etwa 35-40 kg auf den Unterschrank bedeutet. Zusätzliche Lasten auf den Regalböden sind eher moderat, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass auch ein etwas ruckartiges Auflegen oder Bewegen der Geräte keine Probleme verursacht.
Die Möbel werden an der Wand befestigt, aber nicht an einer tragfähigen Massivwand, sondern an einer Rigipswand mit Dübeln. Deshalb möchte ich die Möbel selbst stabil genug machen, falls die Wandbefestigung nicht maximal tragen sollte.
Das Verhindern von Durchbiegen und seitlicher Verformung ist mir am wichtigsten.
Hallo turan53,
es ist klasse, dass du dir schon so genaue Gedanken machst! Bei der Belastung von 35-40 kg im TV-Möbelbereich ist eine sorgfältige Verstärkung sinnvoll, gerade wenn die Wandbefestigung auf Rigips basiert.
Ich empfehle dir, zusätzlich zu den erwähnten Verstärkungen auf die folgenden Punkte zu achten:
- Wandbefestigung: Nutze möglichst Schwerlastdübel für Rigips und verteile die Befestigungen großflächig, um die Last zu verteilen.
- TV-Möbel-Platten: Verstärke insbesondere die unteren Regalböden durch zusätzliche Querstreben oder Latte aus Hartholz. Diese kannst du von unten ankleben oder verschrauben.
- Verbindungskanten: Achte darauf, dass Verbindungsstellen der Platten gut verleimt und verschraubt sind. Gelegentlich sind bei Ikea-Möbeln diese Sachen minimal verarbeitet, da die Möbel auf leichte Nutzung ausgelegt sind.
- Füße: Eine solide Unterlage für die Füße verhindert ein Einsinken, was Lastspitzen verursachen kann.
- Alternativ: Es gibt praktische Möbel-Nachrüstungen wie Stahlrahmen oder zusätzliche Schubladenauszüge mit Metallkonsolen, die die Last besser verteilen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Liste mit passenden Verstärkungsprofilen und Hilfsmitteln zusammenstellen.
