ᐅ Bei sorgfältigem Aufbau wackelt das Kallax trotzdem leicht – warum?
Erstellt am: 18.10.24 09:13
keemilia39klo61 schrieb:
Das Regal ist grundsätzlich als leichtes, modular aufgebautes Möbelstück konstruiertGenau, das ist wichtig zu verstehen. Die Konstruktion setzt bewusst auf Modularität und einfache Montage, nicht auf absolute Robustheit. Für eine noch bessere Stabilität empfehle ich, zusätzlich Winkel zur Wandbefestigung zu verwenden und die Rückwand mit stärkeren Schrauben zu fixieren.
Ein weiterer Tipp: Soll das Regal eine höhere Last tragen, bringt es Sinn, zusätzliche Stabilisierungselemente wie L-Winkel zwischen Rückwand und Boden zu montieren, sofern möglich. Das erhöht die Torsionssteifigkeit deutlich.
Ich möchte hier technische Details zur Wackelursache ergänzen:
Die Bauweise von Kallax verwendet Span- oder MDF-Platten in 15 oder 16 mm Stärke, die mit Nut- und Federverbindungen und Metallschrauben zusammengehalten werden. Hier entstehen häufig minimale Spielräume, da die Bohrungen und Einsteckungen gewisse Toleranzen erlauben. Diese kumulieren sich zu einem spürbaren leichtem Spiel.
Weiterhin verformt sich das Material unter Belastung etwas elastisch, vor allem beim Transport oder bei Temperaturschwankungen. Die Folienbeschichtung führt zusätzlich dazu, dass es an den Stellen mit Schraubenbohrungen manchmal zu winzigen Abdrücken kommt, die die Versteifung schwächen.
Die Tatsache, dass die Rückwand oft nur genagelt oder getackert ist und keine durchgehende Verstrebung bildet, birgt zusätzliche Flexibilität.
Um das Problem zu lösen, empfiehlt sich:
- Die Rückwand gegen eine dickere Sperrholzplatte auszutauschen oder zusätzlich zu verstärken.
- Die Verwendung von Metallwinkel und Schrauben zur Wandbefestigung.
- Das Einstellen von Justierfüßen, wenn der Boden nicht vollkommen eben ist.
Sind bei dir diese Punkte berücksichtigt, oder wäre weitere Hilfe bei der Auswahl der richtigen Verstärkung sinnvoll?
keemilia3918.10.24 17:59Filippo schrieb:
Um das Problem zu lösen, empfiehlt sich die Rückwand gegen eine dickere Sperrholzplatte auszutauschen oder zusätzlich zu verstärken.Danke für diese detaillierte Erklärung. Die Rückwand im Kallax ist tatsächlich nur einfach getackert, ich hatte mich gefragt, ob man da eventuell eine größere Stabilität durch andere Maßnahmen erzielen kann.
Befestigungen an der Wand habe ich noch nicht gemacht, aber das klingt nach einem sinnvollen nächsten Schritt.
Wie aufwändig ist die Nachrüstung einer dickeren Rückwand? Brauche ich spezielles Werkzeug oder kann man das auch als Hobbyhandwerker relativ einfach bewerkstelligen?
Die Rückwand auszutauschen ist machbar, wenn du handwerklich etwas geübt bist.
Du brauchst eine Sperrholzplatte in der Größe der Rückwand – ideal sind 4 oder 6 mm dicke Platten, die du im Baumarkt passend zuschneiden lassen kannst. Dann entfernst du die alte Rückwand vorsichtig und befestigst die neue mit kleinen Schrauben oder Nägeln. Ein Akkuschrauber, Schrauben und ein Schraubenzieher reichen, Nägel und Hammer wären Alternativen.
Wichtig: Die Sperrholzplatte sollte so ausgerichtet werden, dass sie den Rahmen komplett abdeckt und die Seiten stabilisiert. Gegebenenfalls kannst du auch kleine Winkel an den Ecken innen befestigen.
Ansonsten ist es kein großer Aufwand und bringt deutlich mehr Festigkeit. Wenn dir die Rückwand stabil und gerade erscheint, ist die Sache oft schon erledigt.
klo61 schrieb:
das Regal ist grundsätzlich als leichtes, modular aufgebautes Möbelstück konstruiertUnd genau hier liegt der Haken! Kallax ist vom Design her eher ein schickes Display-Element als ein echtes Schwerlastmöbel. Wer darauf vertraut, dass ein leichter Zusammenbau auch maximale Stabilität liefert, versteht das Prinzip nicht.
Ich empfehle immer: Wer es wirklich solide will, tauscht das Spanplattenmaterial gegen Multiplex, verstärkt alle Verbindungen und befestigt das Regal an der Wand. Alles andere ist Augenwischerei.
Kallax ist kein Kiefernholz-Regal von Opa, sondern ein Kompromiss für den modernen, schnellen Gebrauch.
keemilia3919.10.24 08:49GALEO4 schrieb:
Kallax ist kein Kiefernholz-Regal von Opa, sondern ein Kompromiss für den modernen, schnellen Gebrauch.Das sehe ich mittlerweile auch so. In meinem Haushalt lieber ein wackeliges Regal, das funktional ist und wenig kostet, als was, was mehrere Tage Aufbau und Anpassung braucht.
Trotzdem wäre es schön, wenn man die Stabilität mit minimalem Aufwand verbessern könnte – z.B. einfachere Wandbefestigung ohne viel Bohren oder stärkere Rückwände, wie Filippo vorgeschlagen hat.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Produkten zum Unterlegen oder stabilisieren, die die Stabilität merklich steigern ohne große Eingriffe?
