Wie teuer ist ein schlüsselfertiges Fertighaus mit Einliegerwohnung?
4,80 Stern(e) 9 Votes
danixf
Abgesehen davon verabschieden sich die Preise von 2000€/qm spätestens seit dem Rohstoffmangel im Frühjahr. Zusätzlich ist eine Einliegerwohnung ja nicht unbedingt gleichwertig mit einfachen Wohnraum zu setzen. Du brauchst da auch ein Bad, eine Küche und eventuell einen Raum für die entsprechenden Hausanschlüsse. Die Zwischenwände müssen anders gebaut werden etc. Das alles sind ja Kosten, die bei einem einfachen Einfamilienhaus bereits einkalkuliert oder gar nicht nötig sind.
Ich denke das geht schon fast Richtung 400k.
Johnny87
400k Euro wäre für uns nicht tragbar. hört sich allgemein ziemlich aussichtslos an.
Das Grundstück ist eben. Fertighaus soll es übrigens werden weil wir im Glauben waren / sind , dass es günstiger und insgesamt einfacher zu handeln ist.
Danke für all die Antworten.
Scout
Das wäre ein Klassisches Haus mit Satteldach ("1 1/2 Geschosser"). Nur dass der EIngangsbereich mit Treppenhaus getrennt von den beiden Wohnungen wäre, je nach Grundriss der Vorlage mehr oder minder leicht machbar. 80 m2 im EG ebenerdig für die Senioren und das DG (idealerweise mit kleinem Balkon) mit 50 m2 für den Junior. Das ist ein leicht modifiziertes Standard-Einfamilienhaus aus dem Katalog! Modifiziert insofern wegen des Eingangsbereichs und der Zweit-Küche im DG.
Dazu einen kleinen seitlichen Anbau für die Haustechnik, evt. wäre obendrauf der Balkon. Der normalerweise im Hauptbaukörper im EG sich befindliche Technikraum wird dafür dem Gäste-WC für ein echtes Bad zugeschlagen. Gleich Barrierefrei machen! Und das Schlafzimmer im EG muss man halt vom Wohnzimmer plus einem oft vorhandenen Mini-Büro abknappsen.
Zusatzfrage: Es gibt gefühlt unendliche Seiten diesbezüglich, wie findet man (seriöse) Anbieter, die Fertighäuser mit den o.g. Kriterien anbieten, gibt es vielleicht eine Liste mit einem Filter oder so etwas, der nur Fertighäuser mit Einliegerwohnungen auflistet?
Vielleicht erstmal ne halbe Stunde im Forum blättern, dann das richtige Unterforum „Baukosten“ finden, dort die ersten 5 Beiträge lesen, um dann die Antworten mit Löffeln fressen können.
Mit den Fertighäusern geht’s genauso. Nimm Dir Zeit, auch mal etwas zu lesen, was vor Dir liegt und Deine Fragen beantwortet ;)
Scout
PS: Schau dir etwa das POINT 131 von Danwood diesbezüglich mal an. Achtung,, bei den Preisen fehlen Bodenplatte, Architekt, Transport und Aufmusterung, rechne fürs erste 50 TE dafür. Plus 50 TE Baunebenkosten. Solange bis du belastbare Zahlen hast.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie teuer ist ein schlüsselfertiges Fertighaus mit Einliegerwohnung?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
21 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
3Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
4Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
5Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
7Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
8Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
9Fertighaus und Grundstück berechnet - unter 600.000 €? 25
10Fertighaus schlüsselfertig - Gesamtpreis i.O.? - Seite 459
11Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
12Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum - Seite 441
13Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
14Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
17Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss 121
18Grundriss Einfamilienhaus 190qm mit Doppelgarage und Frontgarten - Ideen 20
19Neubau Einfamilienhaus ca. 150 m2 mit Kellergarage 18
20EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
