ᐅ KALLAX mit Anti-Rutsch-Pads sichern – gibt es passende?
Erstellt am: 17.01.20 08:17
keploRABLA schrieb:
Einfach vier dicke Gummifüße unter die Ecken kleben. Welche Gummifüße meinst du konkret? Reichen die kleinen, die man oft für Stühle bekommt, oder hast du spezielle Pads im Sinn?
Wichtig ist mir auch, dass sie nicht sehr auffällig sind - schön wäre eine möglichst unauffällige Lösung, die nicht optisch stört oder aufträgt.
Ich habe vor Kurzem selbst lösemittelfreie Anti-Rutsch-Gummifolien auf Maß geschnitten und unter mein Regal gelegt. Die gibts in verschiedenen Dicken (3-5 mm) und sind fast unsichtbar, wenn man eine dunkle Farbe nimmt.
Hält super, belastbar, und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen.
Sind oft günstiger als einzelne Pads. Kannst ja mal schauen nach „Anti-Rutsch-Gummimatten selbst zuschneiden“.
hier ein kleiner Leitfaden, falls jemand noch unsicher ist:
1. Fläche reinigen: Boden und Unterseite KALLAX reinigen, damit die Kleber gut haften.
2. Pads auswählen: Gummi- oder Silikon-Pads nehmen, die mindestens 3-4 mm dick sind für Stabilität.
3. Anzahl und Position: Mindestens vier Pads, je eine pro Ecke. Falls das Regal sehr hoch oder schwer beladen ist, am besten noch zusätzliche in der Mitte unter den Regalböden positionieren.
4. Fixierung: Kleber fest andrücken, am besten mehrere Stunden ruhen lassen ohne Belastung.
Zusätzlich: Wandanker als Sicherheit verwenden, besonders bei Kindern im Haushalt.
Häufige Fehler: Pads direkt auf Staub kleben = schlechte Haftung.
Pads zu klein wählen = Wirkung bleibt aus.
Bei Fragen gerne nochmal melden!
keplo schrieb:
Gibt es Empfehlungen, welche Anti-Rutsch-Pads besonders belastbar sind? Zum Beispiel für 20-30 kg pro Ecke?Theoretisch reicht eine ausreichend große Auflagefläche und gutes Material. Bei 20-30 kg pro Ecke empfehle ich Pads aus thermoplastischem Elastomer (TPE) oder Naturkautschuk, weil diese sehr hohe Reibwerte und Druckfestigkeit bieten.
Wichtig: Die Klebstoffe auf den Pads müssen ebenfalls gut haften. Professionelle Möbelfüße haben oft Schmelzkleber oder spezielle Acrylkleber, die auch nach Jahren noch fest sitzen.
Eine Alternative, falls du handwerklich ambitioniert bist: Unterlegplatten aus Filz plus Gummi oder Kork-Gummimischungen, die auf Maß gebracht werden und evtl. verschraubt werden können.
Noch ein Tipp: Je höher die Belastung, desto stabiler sollte auch die Unterlage sein. Auf unebenen Böden ist eine Gleitschutzmatte als Unterlage sinnvoll, da sie sich den Unebenheiten anpasst.
Bzgl. Kippgefahr kannst du Pads allein nicht komplett vertrauen. Die Kombi mit massiver Wandbefestigung ist bestenfalls.
Wyatt schrieb:
Bzgl. Kippgefahr kannst du Pads allein nicht komplett vertrauen. Der Hinweis ist sehr wertvoll! Ich hatte das Regal erst lose stehen, aber mit inzwischen schwerer Beladung wird das definitiv Thema.
Ich werde also 4-5 mm dicke Anti-Rutsch-Pads aus TPE verwenden und gleichzeitig eine stabile Wandbefestigung montieren.
Danke auch für die Tipps zum Material und das Reinigen der Flächen vor dem Anbringen – scheint manchmal eine kritische Voraussetzung zu sein, die man schnell übersieht.
Wer hat Erfahrung mit einer Kombination aus Anti-Rutsch-Pads und Metallwinkeln an der Wand? Sind die Winkel am Regal außen oder innen am besten anzubringen?
keplo schrieb:
Wer hat Erfahrung mit einer Kombination aus Anti-Rutsch-Pads und Metallwinkeln an der Wand?Ich habe das so gemacht: Metallwinkel innen oben an der Rückseite des KALLAX und an der Wand fixiert. So sieht man sie kaum und es hält bombenfest.
Die Anti-Rutsch-Pads habe ich an den Bodenflächen angebracht, um das ganze Regal zu stabilisieren und zum Schutz des Bodens. Die Winkel verhindern den Kippmechanismus, die Pads reduzieren das seitliche Rutschen.
Achte darauf, dass du die Winkel mit passenden Dübeln und Schrauben an der Wand befestigst, je nach Wandmaterial. Stockschrauben oder Schwerlastanker bei Gipskarton, Dübel bei Steinwänden.
