ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Möbel?
Erstellt am: 15.03.19 18:23
V
Volfus
V
Volfus
15.03.19 18:23
ich habe mir vor einiger Zeit eine Reihe von IKEA Malm Möbeln zugelegt. Allerdings merke ich, dass sie recht wackelig sind, vor allem nach längerem Gebrauch. Wie kann ich Malm Möbel stabilisieren, ohne dabei die Optik und Funktionalität einzuschränken? Gibt es bestimmte Techniken oder Materialien, die sich besonders eignen, um die Verbindungspunkte zu verstärken oder die Standfestigkeit generell zu verbessern? Ich bevorzuge Lösungen, die dauerhafte Stabilität bringen, da ich keine Lust habe, alle paar Monate nachzujustieren.
Danke schon mal für hilfreiche Tipps!
Gerard
15.03.19 19:07
Hallo Volfus,
um Malm Möbel stabiler zu machen, empfiehlt sich zunächst eine Überprüfung sämtlicher Verbindungen und Schrauben. Oft lockern sich die Verbindungselemente durch Gebrauch. In der Regel hilft es, die Schrauben mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber (ohne Überdrehen) nachzuziehen.
Ein zusätzlicher, sehr effektiver Schritt ist, die Eckverbindungen mit Winkel- oder L-Profilen aus Metall nachträglich zu verstärken. Diese Profile werden an der Möbelinnenseite angebracht, sodass die Optik außen nicht beeinträchtigt wird. Man verwendet hierfür kleine Universalschrauben, die in das Holz eingeschraubt werden.
Zur weiteren Stabilisierung hilft auch das Einsetzen von Holzdübeln in die vorhandenen Verbindungslöcher, sofern die Möbel bereits etwas wackeln. Das verdichtet die Verbindungen dauerhaft, besonders in älteren Exemplaren.
Zusätzlich kann unter die Möbel Filzgleiter oder rutschfeste Pads geklebt werden, um ein Wackeln aufgrund von unebenen Böden zu minimieren.
Ich hoffe, diese Maßnahmen helfen dir weiter.
LOSAR
15.03.19 20:45
Alle Schrauben prüfen und anziehen.
Winkelprofile innen montieren.
Holzdübel einsetzen falls nötig.
Schutzpads untersetzen.
Mehr ist meist nicht nötig.
V
Volfus
16.03.19 09:37
Danke für den Tipp, das klingt sinnvoll. Wie genau bringe ich solche Winkelprofile am besten an? Gibt es eine bevorzugte Schraubengröße oder Position, die ich beachten sollte? Meine Bedenken sind, dass ich beim Nachrüsten die Möbel nicht beschädigen möchte oder die Schrauben später nicht mehr halten.
Außerdem würde mich interessieren, ob es Alternativen zu Metallwinkeln gibt, die unter Umständen weniger sichtbar oder einfacher zu montieren sind.
Giagau
16.03.19 11:12
Zu der Frage mit den Winkelprofilen:
Es ist empfehlenswert, Winkelprofile mit einer Dicke von etwa 1,5 bis 2 mm zu verwenden, da diese stabil sind, aber sich noch gut mit Holzschrauben befestigen lassen. Die Schrauben sollten nicht zu lang sein, typischerweise 15-20 mm Holzschrauben mit Senkkopf, damit sie bündig sitzen.
Positioniert werden die Winkel innen an den Ecken, idealerweise so, dass sie sowohl an der Seitenwand als auch an der Rückwand oder der Oberseite des Möbelstücks befestigt werden. Wichtig ist, die Befestigungsstellen vorher anzupilzen (Vorbohren), um das Holz nicht zu spalten.
Alternativ zu Metallwinkeln können auch stabile Holzleisten verwendet werden, die mit Holzdübeln und Holzleim verbunden werden. Diese Lösung ist optisch unauffälliger, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick und etwas Zeit für Trocknung und Passgenauigkeit.
Volfus schrieb:
Gibt es Alternativen zu Metallwinkeln, die unter Umständen weniger sichtbar oder einfacher zu montieren sind.
Die Holzleisten-Variante oder spezielle Möbelverbinder (z.B. Zwingen oder Klemmen) können ebenfalls Stabilität bringen, sind aber eher bei größeren Möbelstücken sinnvoll.
Ich hoffe, das klärt einige Details.
malmholzschraubenmöbelverstärkenholzleisten
