ᐅ Wie stabilisiere ich IKEA Hemnes Betten?
Erstellt am: 11.02.15 20:07
Jonmi10
Jonmi10
11.02.15 20:07
ich habe kürzlich ein IKEA Hemnes Bett gekauft und festgestellt, dass es etwas wackelig wirkt, insbesondere wenn man sich im Bett bewegt. Die Konstruktion scheint zwar grundsätzlich stabil, aber die Verbindungen zwischen Seitenteilen und Kopf-/Fußteil sind nicht 100%ig fest.
Meine Frage lautet deshalb: Wie stabilisiere ich ein IKEA Hemnes Bett am besten, um unnötiges Wackeln oder Knarren nachhaltig zu vermeiden?
Dabei interessieren mich vor allem mechanische Lösungen, die leicht umsetzbar sind, ohne Zerstörung der Originalteile oder großen Aufwand, aber auch Tipps für eventuell empfohlene Verstärkungen oder ergänzende Bauteile, die die Stabilität erhöhen könnten.
Wer hat Erfahrung mit dem Hemnes oder ähnlichen Modellen? Gibt es bewährte Tricks oder Modifikationen, die über die normale Montage hinausgehen?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
LUSIN
11.02.15 21:29
Hallo Jonmi10,
zum Thema Stabilisierung von IKEA Hemnes Betten gebe ich dir gern eine kleine Anleitung, die auf meiner Erfahrung basiert und sich in der Community bewährt hat:
- Zunächst solltest du alle Schrauben und Holzverbindungen überprüfen und festziehen. Oft lockert sich bei Erstmontage oder nach kurzer Nutzung etwas.
- Besonders die Verbindungen der Seitenteile zum Kopf- und Fußteil neigen zum Wackeln. Hier kann das Nachziehen der Metallverbinder helfen, diese oft nicht perfekt fest sind.
- Eine wirksame Verstärkung kann es sein, eine dünne Leiste (z. B. eine 18 mm starke Multiplex-Platte) auf der Rückseite des Bettrahmens quer anzubringen, die die Seitenteile stabiler verbindet.
- Falls die Stützlatten für die Matratze etwas wackeln, empfiehlt es sich auch, diese mit kleinen Winkeln (Metallwinkel) an den Rahmenteilen zu befestigen oder Gummistreifen zur Dämpfung dazwischenzulegen, um Reibung und Knarren zu vermeiden.
- Achtung: Bei zu starkem Nachziehen der Schrauben können die Holzverbindungen Schaden nehmen, deshalb sachte vorgehen und gegebenenfalls Unterlegscheiben verwenden.
Zusammenfassend:
Die Stabilisierung besteht aus dem sauberen Festziehen, zusätzlichen Querstreben auf der Rückseite des Rahmens und gegebenenfalls kleinen Winkeln zur Sicherung der Lattenroste.
Du kannst gerne konkret nachfragen, falls ein Schritt unklar ist!
NOELIAGA
11.02.15 22:46
Jonmi10, zum Hemnes Bett: Kontrolliere zuerst alle Schrauben und Verbindungen und ziehe sie fest.
Falls es wackelt, montiere eine stabile Holzleiste hinter den Bettseiten als Querverstärkung.
Zusätzlich kannst du Metallwinkel an den Ecken anbringen, um die Stabilität zu erhöhen.
Morgan
12.02.15 08:19
Das klingt nach einem wirklich guten Tipp, LUSIN. Ich kann mich erinnern, wie ich mich bei meinem Hemnes Bett auch über die wackelnden Seiten geärgert habe und zunächst unsicher war, ob ich es einfach so lassen sollte.
Ich habe daher auch versucht, die Schrauben mehrfach zu ziehen, aber das hat oft nicht viel geholfen oder sogar für neues Knarren gesorgt.
Mit der Idee der zusätzlichen Leiste auf der Rückseite habe ich dann das Gefühl bekommen, dass alles wirklich fester sitzt und das Bett ruhiger ist.
Danke für diesen Tipp, der war sehr hilfreich! Falls noch jemand andere Ansätze hat, die ohne große Umbauten auskommen, würde mich das auch interessieren.
sarpa
13.02.15 14:55
Zur Stabilisierung des IKEA Hemnes Bettes empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
- Überprüfe alle Befestigungspunkte auf festen Sitz. Besonders die Holzdübel können sich im Laufe der Zeit lockern.
- Verwende Holzleim an allen Dübelverbindungen, wenn das Bett bereits demontiert ist. Das erhöht die Reibung und damit den Halt erheblich.
- Ergänze die Rückseite zwischen Kopf- und Fußteil mit einer stabilisierenden Querverstrebung aus Multiplex oder Hartholz (z. B. 18 - 20 mm stark).
- Bei Metallwinkeln ist wichtig, sie so zu platzieren, dass keine Belastung auf die Schraubverbindungen ausübt wird, sondern sie die Kräfte aufnehmen und verteilen.
- Für die Lattenrostbefestigung an den Seitenteilen empfehle ich zudem ein Anbringen von rutschhemmenden Gummistreifen. Diese reduzieren Bewegungs- und Knarrgeräusche erheblich und verbessern die Stabilität.
- Sollten Probleme mit den Schraubenlöchern auftreten, die durch häufiges Lösen beschädigt sind, ist der Einsatz von Holzdübeln und Holzleim oder sogar spezieller Holzkitt sinnvoll.
Dieses technische Vorgehen ist langfristig am verlässlichsten und bewahrt die Originalstruktur des Möbels.
Bei Hemnes Betten handelt es sich um Möbel mit Sichtkanten und massiven Holzteilen, die sich bei korrektem Zusammenspiel der Komponenten sehr stabil verhalten.
ikeahemnesmultiplexbettenschraubenfußteilknarrenstabilisierungleistemetallwinkel
