Hier eine kleine Anleitung, wie du mit Holzkeilen dein IKEA HEMNES Bett stabilisieren kannst:
- Zuerst das Bett anheben, so dass man unter die Füße schauen kann.
- Mit einer Wasserwaage prüfen, in welche Richtung das Bett kippelt oder wackelt.
- Passend zum schrägen Bein einen Holzkeil (du nimmst am besten Hartholz wie Eiche oder Buche) zuschneiden. Die Keile sollten dünn genug sein, um sie gut unter das Bettbein zu bekommen.
- Den Keil provisorisch unter das Bein legen und mit der Wasserwaage erneut prüfen.
- Falls nötig, mehrere Keile in dünneren Schichten übereinander legen, bis es wirklich gerade steht.
- Um ein Verrutschen zu verhindern, entweder Holzleim oder eine Klebepadschicht verwenden – keine dauerhafte Verklebung kann schaden, falls du es später noch einmal justieren willst.
Das Wichtigste: Kontrolle zwischendurch! So stellst du sicher, dass die Last gleichmäßig verteilt ist und nichts drückt oder klemmt.
Wenn du dir unsicher bist, kann ich dir auch mit Schablonenmaßen oder Vorlagen helfen.
Kellin schrieb:
@Jeanbar: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Keile wäre super, wenn das für dich kein Problem ist!Schön, dass Nabla64 schon so eine ausführliche Anleitung geschrieben hat. Ich ergänze noch zum Thema Verstellbare Möbelgleiter:
Wenn du bei IKEA für das HEMNES Bett keine passenden Gleiter findest, gibt es universelle verstellbare Möbelfüße, die man einfach anbauen kann. Die kann man in der Höhe verstellen und somit Unebenheiten automatisch ausgleichen. Allerdings musst du dafür das Bett etwas umbauen, was dir aber bei einem stabileren Bett durchaus etwas mehr Aufwand wert sein könnte.
Alternativ bieten sich auch Gummipuffer an, die sich etwas flexibler an den Boden anpassen und das Wackeln reduzieren.
Wichtig ist, dass alle Elemente, mit denen du das Bett stabilisierst, untereinander abgestimmt sind, damit keine Spannungen im Rahmen auftreten.
JEREMIAH3803.01.23 15:09Ich kenne das Problem auch, hatte es zeitweise mit meinem HEMNES Bett. Mir hat geholfen, die Schrauben an den Schraubverbindungen komplett zu lösen und anschließend wieder festzuziehen, dabei alle Teile gut auszurichten. Neben Unebenheiten kann ein lockerer Rahmen auch wackeln verursachen.
Jeanbar schrieb:
Falls das Bett wackelt, weil es an sich nicht komplett fest verbunden ist, lohnt es sich, alle Schrauben zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen oder mit Holzleim zu ergänzen.
Eine dauerhaft gute Lösung bei wackelndem Bett auf unebenen Böden besteht darin, die Bodenhöhe mit sogenannten "Kompensationsplatten" oder kleinen, robusten Holzblöcken anzugleichen. Die Platten können passend zugeschnitten werden und bieten vor allem langfristigen Halt.
Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass das Bett gleichmäßig auf allen Beinen steht, da sonst Spannung entstehen kann, die sich negativ auf die Konstruktion auswirkt.
Ganz wichtig ist zudem, keine Elemente zu verwenden, die sich mit der Zeit zusammendrücken, wie etwa weicher Schaumstoff oder dünner Filz, da sie dann erneut das Wackeln verursachen können.
Danke an alle für die umfassenden Tipps und die detaillierte Anleitung vom Nabla64! Habe jetzt einige Ideen, die ich ausprobieren werde, vor allem die Kombination aus Keilen und Filzpads klingt gut.
Ich werde zuerst die Konstruktion auf Festigkeit prüfen und dann die Füße gezielt ausgleichen. Besonders gut fand ich auch den Hinweis auf verstellbare Möbelgleiter, auch wenn ich das eher als zweite Option sehen würde, da ich das Bett ungern umbauen will.
Ich melde mich gern nochmal, falls ich bei der Umsetzung auf Probleme stoße oder um Erfahrungen zu teilen, wie gut die Lösungen bei mir funktioniert haben. Danke nochmal für eure Hilfe!
