ᐅ Wie stabilisiere ich BILLY Regale, wenn sie auf unebenem Boden stehen?
Erstellt am: 12.02.22 09:12
O
onbau4Hallo zusammen,
ich habe einige BILLY Regale von IKEA in meinem Arbeitszimmer stehen, aber das Problem ist, dass der Boden dort uneben ist. Dadurch stehen die Regale nicht stabil, sie wackeln leicht und ich habe Sorge, dass sie langfristig Schaden nehmen oder im schlimmsten Fall umkippen könnten. Meine Frage an euch: Wie stabilisiert ihr BILLY Regale, wenn sie auf einem unebenen Boden stehen?
Ich habe schon über kleine Unterlegscheiben oder selbstklebende Abstandshalter nachgedacht, bin mir aber unsicher, wie belastbar und dauerhaft solche Lösungen sind. Gibt es vielleicht speziell empfohlene Methoden, Produkte oder Montagetipps, die das Regal dauerhaft sicher und stabil machen?
Ich freue mich auf Eure Erfahrungen oder Tipps, die auch helfen könnten, wenn man die Regale nur minimal oder in wenigen Millimetern ausgleichen möchte.
Hallo onbau4,
Generell ist es bei BILLY Regalen immer empfehlenswert, sie an der Wand zu befestigen, das stabilisiert enorm. Allerdings reicht das nicht immer aus, wenn der Boden uneben ist und das Regal an beiden Enden kippelt. Hier einige Schritte, die ich empfehlen würde:
1. Bodenunebenheiten messen: Prüfe mit einer Wasserwaage oder einem kleinen Richtscheit, wie stark die Unebenheiten sind. Sind es nur wenige Millimeter, lässt sich das oft mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen beheben.
2. Unterlegmaterial verwenden: Gummikeile oder Möbeluntersetzer aus Kork oder Kunststoff eignen sich gut. Diese kannst du unter die Füße legen, um das Regal auszurichten. Wichtig ist, dass das Material stabil bleibt und nicht mit der Zeit zusammengedrückt wird.
3. Verwenden von Möbelgleitern mit Schrauben: Es gibt spezielle Möbelgleiter, die du unter die Regalfüße schrauben kannst. Sie verfügen über eine Gewindeverstellung, mit der du die Höhe feinjustieren kannst. So kannst du jeden Fuß einzeln anheben oder absenken.
4. Rahmenkonstruktion prüfen: Manchmal sind die Regale leicht verzogen. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du unten quer eine schmale Holzleiste anbringen, die das Regal insgesamt stabilisiert.
5. Wandbefestigung nicht vergessen: Die serienmäßigen Kippsicherungen von IKEA tun hier gute Dienste. Auch wenn das Regal in sich stabil steht, verhindert die Wandbefestigung das Umkippen bei Belastung.
Mich würde interessieren, wie groß die Unebenheit bei dir genau ist, und ob du bereits Maßnahmen ausprobiert hast?
Ich helfe gern mit gezielteren Tipps weiter, wenn du mehr Details geben kannst.
onbau4 schrieb:
Wie stabilisiert ihr BILLY Regale, wenn sie auf einem unebenen Boden stehen?Unterlegkeile aus Gummi oder Holz unter die Füße legen. Alternativ höhenverstellbare Möbelgleiter. Wichtig: Regal immer an der Wand befestigen.
Die Stabilisierung von BILLY Regalen auf unebenen Böden erfordert zwei Schritte: Präzises Ausgleichen der Standfläche und sichere Wandbefestigung.
Erstens sollte der Grad der Unebenheit exakt bestimmt werden, z.B. mittels Wasserwaage. Um die Regalfüße auszugleichen, empfehle ich verstellbare Möbelgleiter, die insbesondere für leichte Höhendifferenzen von einigen Millimetern geeignet sind. Sie bieten eine verlässliche, dauerhafte Lösung.
Zweitens ist eine Wandbefestigung gemäß IKEA-Anleitungen obligatorisch, um Umkippen zu verhindern. Dazu sind die mitgelieferten Kippsicherungen mit passenden Dübeln zu verwenden. Auf unebenem Boden unterstützt die Wandbefestigung zusätzlich die Gesamtstabilität.
Es ist zu vermeiden, nur auf Unterlegkissen zu setzen, da solche sich mit der Zeit verdichten oder verrutschen können. Produkte mit Höhenverstellung sind also vorzuziehen.
kulau schrieb:
Hier einige Schritte, die ich empfehlen würde:Sehe das ebenso und möchte ergänzen: Wenn die Unebenheit etwas größer ist, also deutlich über 5 mm, sind maßgeschneiderte Ausgleichsplättchen oder auch Montage von kleinen Winkelprofilen an den Füßen sinnvoll. Diese kann man aus Holz oder Kunststoff anfertigen oder fertig kaufen.
Darüber hinaus kann es helfen, die Regalböden etwas zu entlasten und das Gewicht gleichmäßig zu verteilen, damit keine punktuellen Kippmomente entstehen.
Abschließend empfehle ich, vor dem Kauf neuer Möbelgleiter genau die Tragfähigkeit zu prüfen – bei schweren befüllten Regalen sind billige Kunststoffgleiter manchmal zu schwach und verschleißen.
Falls die Regale sehr uneben stehen, wäre ein Bodencheck sinnvoll – manchmal lässt sich eine lokale Bodensanierung mit Spachtelmasse oder dünner Trittschalldämmung in Bereichen helfen.
