ᐅ Mein KALLAX verliert nach jedem Transport Stabilität – Ideen?
Erstellt am: 28.05.21 08:23
Anjunu
Trenton
28.05.21 10:35
Minifix-Dübel verschleißen schnell. Ersetzen hilft. Rückwand aus Multiplex anbauen. Winkel zur Verstärkung verwenden.
jokau
28.05.21 11:04
vinpau schrieb:
kleine Winkel unten an die Ecken montieren
Genau das. Winkel unten rein, dann steht das Regal stabiler auch auf unebenen Böden.
SauDietmar
28.05.21 12:15
Noch ein Tipp: Nutze für die Winkel nicht die allerkleinsten, sondern mittelgroße Metallwinkel, die du mit Holzschrauben festziehst.
Das stabile Verankern der Ecken erhöht die Steifigkeit enorm. Wenn du kannst, verschraube die Rückwand direkt mit den Seitenwänden – viele lassen das nur einstecken oder tackern sie nur, das hält nicht gut auf lange Sicht.
Außerdem: Überprüfe, ob die Böden richtig in die vorgefertigten Nuten/Einlagen der Seiten passen und nicht etwas locker sitzen, oft sind das Schwachstellen.
KAMERON
28.05.21 13:07
Der Rahmen des KALLAX ist aus Spannplatte mit Folie, was nicht sehr robust gegen mechanische Belastung ist.
Empfehlung:
- Ersatz der original Rückwand durch 6-8mm Multiplex
- Verwendung von zusätzlichen Winkelverbindungen an allen Ecken
- Bei häufiger Montage/Demontage: Verwendung von Metallrahmen oder Profilen zur Verstärkung
Damit lässt sich die Stabilität auch bei häufigem Transport deutlich verbessern.
Gregory
28.05.21 17:22
Ein weiterer Aspekt ist, wie das Regal während des Transports gelagert und gesichert wird. Auch die beste Konstruktion kann sich lösen, wenn das Möbelstück ungeschützt umher rutscht.
Ideal ist es, das KALLAX mit Decken zu polstern und stabile Gurte zu verwenden, die das Ganze zusammenschnüren, ohne übermäßigen Druck auf einzelne Verbindungen auszuüben.
Zusätzlich kann man kleine Holzstreifen oder Kantenschutz an den Ecken verwenden, um Ecken und Verbindungen vor Stößen zu schützen.
Anjunu
29.05.21 08:18
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps! Zusammenfassung für mich:
- Minifix-Verbindungen prüfen und ggf. tauschen
- Rückwand unbedingt durch stabilere Holzplatte (Multiplex) ersetzen
- Metallwinkel an den Ecken anbringen, um den Rahmen zu verstärken
- Bewusste Montage-Reihenfolge beachten
- Transport möglichst komplett zerlegen und gut polstern
Ich werde das so angehen und berichten, wie stabil das Regal danach bleibt.
Falls noch jemand einen Tipp hat, wie man die Einlegeböden während der Montage besser fixiert, freue ich mich auch darüber.
multiplexkallaxrückwandregalverstärkungbödenmetallwinkelpolstern
