ich beschäftige mich gerade mit dem Thema "Wie stabil sind Ikea Brimnes Regalböden bei voller Beladung?" und hoffe auf Erfahrungswerte aus erster Hand. Konkret würde mich interessieren, wie die Belastbarkeit der Regalböden eingeschätzt wird, wenn sie wirklich voll bis an die Kapazitätsgrenze genutzt werden, etwa mit Büchern, schweren Boxen oder Elektronikgeräten. Gibt es bekannte Schwachstellen bei den Böden, beispielsweise Durchbiegungen oder Materialermüdung nach längerer Nutzung? Ich habe schon die offiziellen Angaben zur Traglast gesehen, bin mir aber unsicher, inwieweit diese auf Dauer realistisch sind. Über Rückmeldungen aus eurem Alltag mit dem Brimnes-Regal wäre ich sehr dankbar!
Hallo Gopeben,
ich nutze das Brimnes Regal jetzt seit zwei Jahren und kann aus meiner Erfahrung berichten. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass Ikea für die Regalboden-Lasten eine maximale Belastung von ca. 15 kg pro Boden angibt. Diese Angabe wird in der Praxis durch die verwendeten Materialien (Spanplatte mit Melaminbeschichtung, einfache Dübelbefestigung) begrenzt.
Wenn die Böden voll beladen werden, insbesondere mit schweren Büchern oder Elektronik, zeigt sich folgendes:
- Die Regalböden neigen zu einer leichten Durchbiegung, die aber meist unproblematisch bleibt, solange das Gewicht gleichmäßig verteilt bleibt.
- Wenn das Gewicht zu punktuell konzentriert ist, besteht die Gefahr, dass der Boden nach einiger Zeit durchhängt.
- Die Dübel und Halterungen sollten beim Aufbau unbedingt korrekt eingesetzt werden, um Stabilitätsverluste zu vermeiden.
Mein Tipp: Verteilt schwere Gegenstände möglichst gleichmäßig und legt gegebenenfalls eine dünne Holzplatte als zusätzliche Verstärkung ein.
Zusammenfassend: Die Belastbarkeit entspricht den Herstellerangaben – bis zu einem gewissen Grad. Für dauerhaft volle und schwere Beladung ist das Regal mit Vorsicht zu genießen.
Lyndon55 schrieb:
Wenn die Böden voll beladen werden, insbesondere mit schweren Büchern oder Elektronik, zeigt sich folgendes:Ich finde die Herstellerangaben oft zu optimistisch. Die Realität sieht meist anders aus. Es wäre interessant, tatsächliche Dehnungsmessungen zu haben oder Langzeitstudien zur Materialermüdung. Das Problem bei Ikea-Möbeln ist oft, dass die Spanplatten nur kurzzeitig Belastungen tragen, langfristig aber zum Durchhängen neigen – besonders mit hoher Feuchtigkeit im Raum.
Ich frage mich, wie andere Nutzer das Regal im Alltag wirklich testen, wenn sie es "voll beladen" sagen. Meint ihr, Bücherregal komplett gefüllt oder nur mehrere Lasten manchmal darauf? Das macht einen Unterschied für die Einschätzung.
Tause schrieb:
Das Problem bei Ikea-Möbeln ist oft, dass die Spanplatten nur kurzzeitig Belastungen tragen, langfristig aber zum Durchhängen neigenDas ist korrekt. Die Brimnes Regalböden bestehen typischerweise aus Spanplatte mit dünner Melaminbeschichtung. Die Traglast ist auf spanplatten-typische Belastungen limitiert. Bei einer Belastung von 15 kg pro Boden ist mit einer Durchbiegung von 3 bis 5 mm über die gesamte Breite von ca. 60 cm zu rechnen.
Langfristig kann Feuchtigkeit die Holzfaserstruktur beeinträchtigen, wodurch die Belastbarkeit weiter abnimmt.
Fazit: Für den längerfristigen Gebrauch bei voller Belastung sind die Böden nur bedingt geeignet. Wer häufig schwere Gegenstände lagert, sollte entweder zusätzliche Verstärkungen einbauen oder auf robustere Möbelstücke zurückgreifen.
ich kann mich den bisherigen Erfahrungen anschließen. Wichtig ist, bei voller Auslastung die Last nicht punktuell, sondern gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen. Das minimiert das Risiko von Durchbiegungen erheblich.
Ein Trick, den ich selbst angewandt habe: Ich habe unter die Böden zusätzlich dünne MDF-Platten eingelegt. Diese verbessern die Stabilität spürbar, da die Belastung auf eine größere Fläche verteilt wird.
Zudem rate ich dazu, die Regalböden regelmäßig zu kontrollieren, vor allem bei starker Nutzung, um Materialermüdung frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren.
