ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, ob Ikea Brimnes Möbel nach häufigem Umziehen wirklich stabil genug sind. Ich besitze mehrere Stücke aus dieser Serie und ziehe beruflich bedingt recht oft um – im Schnitt alle 1-2 Jahre. Mich interessiert, wie sich die Qualität und Stabilität der Brimnes Möbel bei einem derart häufigen Auf- und Abbau verhält.
Insbesondere würde ich gerne wissen, ob es typische Schwachstellen gibt, die durch die wiederholte Demontage verstärkt beansprucht werden, oder ob die Möbel generell robust bleiben. Gibt es Erfahrungen darüber, ob Scharniere, Dübel oder Verbindungen mit der Zeit nachlassen? Außerdem: Wie lässt sich die Lebensdauer realistic einschätzen, wenn man die Möbel regelmäßig abbaut und wieder aufbaut?
Wäre super, von Leuten zu hören, die selbst schon öfter umgezogen sind und Ikea Brimnes nutzen. Danke vorab!
Hallo san64,
ich kann deine Frage gerne etwas strukturierter beantworten. Bei Möbeln wie den Ikea Brimnes spielt Material und Konstruktion eine entscheidende Rolle für ihre Stabilität bei vielen Umzügen.
- Zunächst sind die Möbel vor allem aus Spanplatten gefertigt, die zwar mit Melamin beschichtet sind, aber eben nicht massiv. Das macht sie leichter, aber eben auch anfälliger für Beschädigungen bei häufiger Demontage.
- Die Verbindungselemente sind oft aus Kunststoff oder minderwertigem Metall, was mit der Zeit ausleiern kann, besonders die Dübel spreizen sich und passen nicht mehr so gut zusammen.
- Scharniere sind meistens robust genug, aber auch hier spielt die Qualität eine Rolle. Es gab Fälle, bei denen nach häufigem Umbau Schrauben ausgerissen sind, das vor allem, wenn die Anbauteile überbeansprucht wurden.
Mein Tipp ist, immer mit Umsicht zu arbeiten, keine Gewalt beim Auseinandernehmen anzuwenden und wenn möglich Schrauben, Nägel und Dübel zu erneuern. Auch die Möbel nach dem Aufbau vorsichtig nutzen, damit keine zusätzlichen Spannungen durch falsche Belastung entstehen.
Zusammenfassend: Brimnes Möbel sind OK für wenige Umzüge, aber häufiges Demontieren beansprucht sie spürbar. Wer sehr oft umzieht, sollte es nicht überstrapazieren.
SUDAN schrieb:
Brimnes Möbel sind OK für wenige Umzüge, aber häufiges Demontieren beansprucht sie spürbar.Genau so sehe ich das auch. Für alle paar Jahre passt das, aber wenn man oft zerlegt, kommt’s zu Problemen.
Ich finde es wichtig, auch mal die Herstellergarantie und entsprechende Testergebnisse zu berücksichtigen. Ikea gibt für Brimnes keine explizite Garantie, die häufige Demontagen abdeckt. Zudem sind Spanplattenprodukte per se limitiert, gerade bei wiederholtem Aufbau.
Man sollte also nicht nur auf Erfahrungsberichte hören, sondern sich klar machen, dass Möbel wie Brimnes nicht als Umzugs-Möbel konzipiert sind. Das ist auch der Preis-Leistungs-Tradeoff. Wer das Modell trotzdem nutzt und viel umzieht, sollte sich bewusst sein, dass ein vorzeitiger Verschleiß wahrscheinlich ist.
Eventuell lohnen sich Alternativen mit Massivholz oder modulare Systeme, die auf eine häufige Montage ausgelegt sind.
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Ich kann bestätigen, dass häufige Demontage vor allem die Dübel und Verbindungsbohrungen stark beanspruchen. Spanplatten neigen dazu, nach einigen Montagen auszureißen oder zu splittern, was die Passgenauigkeit mindert und die Stabilität schwächt.
Auch die Melaminbeschichtung leidet unter dem Ab- und Aufbau, was kosmetische Schäden hinterlässt, die aber maximal den Wiederverkaufswert beeinflussen.
Mein Tipp: Wer häufig umzieht, sollte die Originalverbindungen nach jedem Abbau kontrollieren, eventuell ausgeleierte Dübel oder Schrauben ersetzen und mit passenden Holzleimen nacharbeiten. Dadurch lässt sich die Lebensdauer deutlich erhöhen.
