ich plane gerade eine umfangreiche Hausrenovierung und besitze mehrere IKEA Malm Möbel (insbesondere Kommoden und Nachttische), die ich während der Arbeiten möglichst gut sichern möchte. Konkret geht es mir darum, wie ich diese Möbelstücke beim Streichen, Verputzen und Bodenverlegen optimal schütze, ohne sie komplett ausräumen oder auseinanderbauen zu müssen.
Mir ist bewusst, dass Malm-Möbel teilweise recht empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern sind, zudem sind die Oberflächen oft lackiert oder furniert.
Hat hier jemand praktische Tipps für die beste Vorgehensweise, etwa welche Schutzmaterialien oder spezielle Abdeckungen sich eignen? Wie behandelt ihr die Möbel bei starken Staub- oder Farbspritzbelastungen in der Nähe?
Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Erfahrungen oder Warnungen gibt, was man definitiv vermeiden sollte, etwa falsche Reinigungsmittel oder unsachgemäße Verarbeitung von Schutzfolien.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo FEYEKTA,
Ich finde deine Frage sehr gut gestellt und wichtig, denn gerade bei Malm-Möbeln kann man schnell Fehler machen, die man hinterher bereut.
Zunächst zu den Materialien: Die Oberflächen der Malm-Möbel sind melaminharzbeschichtet oder lackiert, was eine gewisse Empfindlichkeit bei Feuchtigkeit und mechanischer Belastung bedeutet.
Mein Vorschlag in mehreren Schritten:
1. Möbel möglichst ausräumen, damit Innenräume nicht beschädigt oder verschmutzt werden.
2. Alle Schubladen gut verschließen, ggf. mit Klebeband sichern, damit sie sich nicht aus Versehen öffnen.
3. Nach Möglichkeit Möbel an Ort und Stelle lassen, um Umbauschäden zu vermeiden.
4. Abdecken am besten mit atmungsaktiven Vliesen oder Baustoffmolton, das verhindert Kondenswasser und Hitzestau.
5. Vor groben Verschmutzungen oder Farbspritzern zusätzlich eine Plastikfolie (PE-Folie) verwenden, aber nicht direkt auf die Oberfläche legen, um Kleberückstände und eventuelle Ablösungen zu vermeiden.
6. Bei Staub empfiehlt sich auch ein leichter Sprühnebel aus Wasser zum Bindung des Staubs - natürlich nicht direkt aufs Möbel, sondern im Raum.
Was du wirklich vermeiden solltest:
- Direkter Kontakt von nass-feuchtem Tuch mit der Oberfläche
- Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln oder abrasiven Bestandteilen
- Abdecken mit ungeeigneten Folien, die die Oberfläche beschädigen oder anlösen können
Zum Thema Handling: Bei Bodenarbeiten würde ich die Möbel auf stabile Unterlagen stellen, damit sie nicht feucht vom Boden genommen werden und eine feine Luftzirkulation möglich ist.
Sind deine Möbel schon ein paar Jahre alt? Bei neuen Möbeln ist die Empfindlichkeit oft höher.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
GIPAPO schrieb:
Ich würde die Malm Möbel komplett mit Stretchfolie umwickelnStretchfolie ist sicher top gegen Staub, aber ich finde, wenn man die Möbel komplett einpackt, kann auch Kondenswasser eingeschlossen werden – da sollte man wirklich aufpassen. Ich persönlich nehme für meine Malm-Kommoden immer eine Kombination aus Folie UND einem atmungsaktiven Tuch wie Baumwolldecken. So bleibt genug Luft und der Staub ist draußen.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass man bei Farbspritzern schnell mit Malervlies arbeitet – das nimmt Farbe ab und schützt gut, ohne die Oberfläche zu versiegeln. Aber Vorsicht bei zu starkem Anpressen, das kann Abdrücke hinterlassen.
leebi7 schrieb:
Möbel möglichst ausräumen, damit Innenräume nicht beschädigt oder verschmutzt werden.Das sehe ich auch so, aber gerade wenn man die Schubladen nicht entfernen will, dann würde ich sie wenigstens gut abdichten.
Zum Schluss noch ein lockerer Tipp: Immer mit kurzen Pausen abdecken und nachsehen, ob sich kein Kondenswasser bildet – sonst hat man nach der Renovierung den Ärger, dass Stellen anschwellen oder glänzen ungleichmäßig.
