ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Türen für perfekte Passform?
Erstellt am: 11.04.18 08:34
teopu
jelite
11.04.18 13:16
Noch ein Tipp zum Schluss: Falls du bei einem sehr großen Korpus Türen hast, die etwas durchhängen, kann es helfen, die unteren Scharniere mit sogenannten Scharnierverstärkern auszustatten. IKEA selbst verkauft für METOD keine extra Verstärker, aber manchmal hilft eine kleine Metallplatte, die das Gewicht besser verteilt. Vorsichtig sein, dass du nichts beschädigst. Und letzte Anmerkung: Wenn der Korpus selbst nicht 100% gerade steht, wird die Türausrichtung auch schwieriger. Kontrolle der Korpusmaße ist daher wichtig.
teopu
11.04.18 14:20
Danke, diese Info war mir komplett neu. Ich habe zwei große 80x60 Schränke nebeneinander, die Türen sind jeweils ca. 60x80 groß, das Gewicht ist spürbar. Woher hast du die Verstärker? Kann man die selber bauen oder solltest du empfehlen, nur originale Lösungen zu verwenden?
Außerdem ist mir dein Hinweis auf die Unwucht des Korpus sehr wichtig. Ich werde nochmal prüfen, ob die Schränke genau auf Ebene stehen. Gibt es hier praktische Tipps, wie ich trotz unebener Böden oder Untergrund die Türjustage erleichtern kann?
jelite
11.04.18 17:05
Die Verstärker habe ich aus einer Schreinerei erhalten, wo man Metallstreifen passend gebogen und gebohrt hat. Es ist aber wirklich eher eine DIY-Lösung für Fälle, wo die Scharniere an ihre Grenzen kommen.
Zum Ausgleich unebener Böden empfehle ich:
- Verstellbare Möbelfüße einsetzen
- Erst den Korpus mit Hilfe eines langen Wasserwaage profilen und ausrichten
- Wenn nötig dazwischen Unterlegscheiben unter die Füße legen, damit alles in Flucht steht
Nur wenn der Korpus wirklich gerade steht, kannst du die Türen genau einstellen. Sonst sind deine ganzen Mühen umsonst.
enrique7
12.04.18 08:47
Ich frage mich, ob das oft bemühte Nachjustieren der METOD Türen nicht auch auf eine fehlende Toleranz im Türdesign oder in der Korpusgeometrie zurückzuführen ist. Wäre es nicht sinnvoller, hier von Anfang an präziser zu fertigen?
jelite schrieb:
Es gibt an den METOD-Scharniere drei Stellschrauben: eine für die Einstellung in der Tiefe, eine zur seitlichen Verschiebung und eine für die Höhenverstellung.
Dass man so viele Einstellmöglichkeiten hat, zeigt ja, dass ohnehin Korrekturen notwendig sind – kann das nicht auch ein Zeichen dafür sein, dass die Grundpassform nicht optimal ist?
Hat jemand hier Erfahrungen, ob beispielsweise hochwertige Türen (evtl. von Drittanbietern) besser montierbar sind oder ob die Schwierigkeiten grundsätzlich mit METOD zusammenhängen?
relupa
12.04.18 09:34
Gut beobachtet. Ich denke, METOD ist ein Massenprodukt, bei dem gewisse Fertigungstoleranzen immer zu kleinen Passungsproblemen führen. Hochwertige Türen aus dem Schreinerhandwerk sind meist exakter gearbeitet, aber auch deutlich teurer. Für den Heimgebrauch muss man oft durch genaue Einstellung einiges raus holen. Es ist also eher ein Kompromiss zwischen Preis und Aufwand.
jelite
12.04.18 10:58
Als kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte zur perfekten Befestigung von METOD Türen:
- Türen erst lose anbauen, nicht sofort festschrauben
- Mit Wasserwaage oder Lineal Ausrichtung prüfen
- Scharniere haben drei Einstellschrauben: Höhe, Seite, Tiefe
- In der genannten Reihenfolge einstellen: erst Höhe, dann Seite, dann Tiefe
- Eventuell verstärkende Maßnahmen bei großen, schweren Türen (Scharniere verstärken oder zusätzliche Halterungen)
- Korpus horizontal genau ausrichten und nivellieren
- Alle Schrauben am Ende festziehen und Funktion prüfen
So lässt sich aus den vorgefertigten Komponenten das beste Ergebnis herausholen.
metodtürenkorpusscharniereverstärkerschränkeböden
