ᐅ Wie sichere ich Ikea Besta Möbel auf glattem Boden gegen Verrutschen?
Erstellt am: 18.07.24 19:43
fefipe
fefipe
18.07.24 19:43
ich besitze mehrere Ikea Besta Möbel und muss sie sicher auf einem sehr glatten Boden (Laminat mit einer sehr glatten Oberfläche) gegen Verrutschen sichern. Das Problem ist, dass die Möbel sehr stabil sind, jedoch beim leichten Anstoßen oder beim Putzen immer wieder leicht verrutschen und somit auch verdrehen. Besonders gefährlich ist das in Haushalten mit Kindern oder Haustieren.
Meine Frage an euch: Welche effektiven Methoden oder Produkte nutzt ihr, um Ikea Besta Möbel auf glatten Böden gegen Verrutschen zu sichern?
Ich habe beispielsweise schon an Filzgleiter mit Haftpads gedacht, aber ich befürchte, dass die nicht genug Halt bieten und eher das Verrutschen erleichtern könnten. Ebenso habe ich über Anti-Rutsch-Matten oder spezielle Klebepads nachgedacht, bin mir aber unsicher, ob das den Boden beschädigt oder die Möbelständer zu stark fixiert und das Reinigen der Möbel erschwert.
Ich freue mich auf praktische Tipps oder Erfahrungen, idealerweise auch mit einer Einschätzung zur Wirkung und eventuellen Nachteilen der jeweiligen Lösung.
Josefane
19.07.24 08:16
Ich würde deine Annahme mit den Filzgleitern hinterfragen. Während Filzgleiter den Boden schützen, bieten sie auf glatten Oberflächen tatsächlich kaum Reibung und können das Verrutschen sogar erleichtern.
Praktisch bewährt haben sich Gummi- oder Silikonunterlagen, die speziell als Anti-Rutsch-Pads verkauft werden. Diese erzeugen eine hohe Haftung durch Reibung ohne den Boden zu beschädigen. Wichtig hierbei ist, dass das Material sowohl auf dem Boden als auch unter den Möbelfüßen haftet, aber sich später bei Bedarf rückstandsfrei entfernen lässt.
Allerdings frage ich mich: Wie stark darf die Fixierung sein? Wenn die Möbel bei zu starkem Halt Schaden nehmen, z.B. durch leichten Kantendruck oder bei Verschiebung, sollte man vorsichtig mit Klebelösungen sein. Ansonsten wäre eventuell eine Kombination aus Anti-Rutschmatten plus einer leichten Adhäsion der beste Kompromiss.
Hat hier schon jemand konkrete Erfahrungen mit solchen Pads oder Matten, speziell bei Ikea Besta, gemacht?
dijan
19.07.24 22:07
Genau das denke ich auch – weiche Sachen wie Gummi funktionieren Wunder, weil sie sozusagen „kleben“ ohne richtig zu kleben. 😄
Ich hab mal solche selbstklebenden Anti-Rutsch-Pads genommen und bei mir hält das fantastic – Möbel rutschen null, und ich kann trotzdem noch bei Bedarf die Teile verschieben, wenn’s mal nötig ist. Was ich allerdings gelernt habe: Die Pads halten wirklich nur auf absolut glatten, sauberen und fettfreien Böden gut. Also vorher gut reinigen!
Ach ja, und ich hab sie unter die Möbelfüße geklebt und nicht unter das ganze Board. Sonst hab ich Angst, dass das zu viel Oberfläche macht und man beim Putzen ewig kleben bleibt.
Zum Thema Reinigung: Einfach Möbel anheben und gucken, dass kein Dreck reinstaubt, dann halten die Pads länger.
Klar, keine Raketenwissenschaft, aber leicht und unkompliziert – genau das will man doch! 😉
fredle
20.07.24 11:39
Ich kann die vorigen Empfehlungen bestätigen und möchte das Ganze gerne etwas strukturieren, um eine solide Lösung anzubieten.
So würde ich vorgehen:
- Zuerst einmal den Boden gut reinigen; Staub und Fett reduzieren die Haftung enorm.
- Dann spezielle Anti-Rutsch-Pads aus Gummi oder Silikon besorgen, die auf Möbelhöhe zugeschnitten sind. Die gibt es meist in kleinen Sets mit selbstklebender Rückseite.
- Die Pads möglichst mittig unter jede Möbelfußleiste kleben, damit der Druck gleichmäßig verteilt wird und kein Kippeln entsteht.
Als alternative oder ergänzende Lösung:
- Anti-Rutschmatten, z. B. aus Moosgummi, können unter die komplette Möbelbasis gelegt werden. Bieten hohe Haftung, sind aber oft störender beim Verschieben.
Typische Fehler sind:
- Verwendung von Filzgleitern für Halt zu halten – die sind nur zum Schutz gedacht und fördern meistens das Verrutschen.
- Die Möbel nicht ausreichend zu entfetten vor dem Aufkleben der Pads.
Zusammenfassung:
Anti-Rutsch-Pads aus Gummi oder Silikon, sauberer Boden und gleichmäßige Verteilung an den Möbelständern bieten eine gute und bodenschonende Methode, um Besta Möbel zuverlässig gegen Verrutschen zu sichern.
Wenn der Boden vollflächig beklebt wird, also mit ganzen Matten, erschwert das die Reinigung und die Flexibilität beim Möbelverschieben deutlich.
ikea bestamöbelpadsgummiklebenhaftungoberflächebödenfilzgleitersilikon
