ᐅ Wie sichere ich BILLY Regale bei unebenen Böden?
Erstellt am: 09.06.24 08:43
Lili67
Lili67
09.06.24 08:43
Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem mit meinen BILLY Regalen von IKEA: Der Boden in meiner Wohnung ist leider ziemlich uneben, und ich habe bedenken, dass die Regale dadurch wackeln oder im schlimmsten Fall umkippen könnten. Meine Frage ist deshalb: Wie sichere ich BILLY Regale am besten bei unebenen Böden, um eine stabile Aufstellung zu gewährleisten? Gibt es spezielle Hilfsmittel oder Methoden, um Unebenheiten auszugleichen und die Regale sicher zu befestigen? Ich habe schon an kleine Keile oder spezielle Abstandshalter gedacht, bin mir aber unsicher, welche Lösungen wirklich empfehlenswert und dauerhaft sicher sind. Danke vorab für eure Tipps!
Joshbe
09.06.24 09:17
Zur Sicherung von BILLY Regalen auf unebenen Böden empfehle ich zunächst, die Unebenheiten genau zu messen und zu analysieren. Kleine Spalten oder Höhenunterschiede lassen sich oft mit selbstklebenden Filzgleitern oder Möbelkeilen aus Kunststoff oder Holz ausgleichen. Wichtig ist, dass die Keile fest sitzen und die Last der Regale gleichmäßig verteilt wird. Weiterhin sollte das Regal unbedingt an der Wand befestigt werden, da dies den Hauptschutz gegen Umkippen darstellt. Die mitgelieferten Wandanker von IKEA sind für normale Wände geeignet, bei speziellen Wänden empfehlen sich passende Dübel, z.B. für Beton oder Gipskarton. Eine weitere Variante ist die Verwendung von verstellbaren Füßen oder Möbelfüßen mit Schrauben, um die Höhe individuell anzupassen. Das ist aber bei BILLY nicht werkseitig vorgesehen und erfordert eventuell etwas handwerkliches Geschick.
Nabla64
09.06.24 10:35
Hallo Lili67, ich habe da mal eine kleine Anleitung zusammengestellt, die dir helfen könnte:
1. Boden überprüfen:
- Nutze eine Wasserwaage, um festzustellen, wie stark der Boden dort absinkt oder steigt, wo das Regal stehen soll.
2. Unebenheiten ausgleichen:
- Für Abweichungen bis ca. 5 mm: Möbelkeile oder Filzgleiter verwenden, die unter die Regalfüße gelegt werden.
- Für stärkere Unebenheiten: Verstellbare Möbelfüße kann man bei Bedarf separat kaufen und anpassen.
3. Regal fixieren:
- Wandbefestigung ist Pflicht — BILLY Regale sind nicht kippsicher ohne Wandanker.
- Verwende passende Dübel für deine Wandart (z.B. Spreizdübel für Beton oder Hohlraumdübel für Gipskarton).
4. Überprüfung:
- Nach dem Ausrichten und Fixieren, leicht am Regal ziehen, um Stabilität zu prüfen.
Zu beachten: Setze die Regalbelastung nicht zu hoch an den ungleichmäßigen Stellen, damit keine Überlastung einzelner Standpunkte entsteht.
Absolut richtig, fest sitzende Keile verhindern ein Nachgeben und damit Gefahren durch Kippen.
Ramon4
10.06.24 07:51
Ich kann mich der vorherigen Antwort nur anschließen. Zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass es oft hilft, unter die hinteren Füße oder Standpunkte eines BILLY Regals kleine, selbstklebende Gummipuffer zu kleben. Diese verhindern ein Verrutschen und schonen den Boden. Wenn d ukeine verstellbaren Füße hast und der Boden sehr uneben ist, kann es sein, dass du mehrere Keile in Kombination benutzen musst, um das Regal gerade zu bringen.
Falls du den Wandhalter nicht anbringen kannst (z.B. in einer Mietwohnung mit Verbotsregelungen), besteht die Alternative darin, das Regal mit schwerem Inhalt möglichst unten zu belasten, sodass die Kippgefahr reduziert wird.
Ich persönlich empfehle aber immer die Wandbefestigung und durch sorgfältiges Ausgleichen der Stützpunkte auf dem Boden eine stabile Basis zu schaffen. So vermeidest du langfristige Schäden am Regal und der Wand.
likuken
10.06.24 18:22
Da hätte ich eine kritische Ergänzung: Ist es nicht eigentlich fahrlässig, bei unebenen Böden einfach mit Keilen rumzuexperimentieren, statt das Problem an der Wurzel zu packen? Man könnte beispielsweise das Parkett oder den Boden selbst glatt machen lassen, bevor man Möbel draufstellt. Warum also BILLY Regale nur mit temporären Hilfsmitteln absichern?
Außerdem: BILLY Regale sind sehr leicht konstruiert - statt sich also nur auf die Wandbefestigung zu verlassen, sollte man vielleicht über stabiles Möbelsystem oder sogar alternativen Möbeltypen nachdenken, wenn der Boden nicht das Optimum bietet. Zumindest frage ich mich, ob das etwas nachhaltiger wäre, als ständig Keile unter den Füßen zu klemmen.
ikeabillyregalenkeilebödenwandbefestigungunebenwandankerdübelbeton
