ich plane mir einen IKEA Brimnes-Kleiderschrank zuzulegen und habe dabei eine wichtige Sicherheitsfrage, die mir bisher nicht vollständig beantwortet wurde: Wie sicher sind die Brimnes Schränke bezüglich ihrer Stabilität und Standfestigkeit, wenn sie an der Wand befestigt werden?
Ich habe von verschiedenen Nutzern gelesen, dass die Wandbefestigung bei Ikea-Möbeln essentiell ist, um Kippen zu verhindern. Da ich in einem Haushalt mit kleinen Kindern lebe, möchte ich wirklich sichergehen, dass die Schränke nicht umfallen können, auch wenn mal daran gezogen oder vielleicht sogar geklettert wird.
Mich interessiert insbesondere:
- Sind die mitgelieferten Wandbefestigungen bei Brimnes qualitativ ausreichend, oder sollte man besser eigene Dübel/Schrauben kaufen?
- Wie gut hält das Möbelstück im Alltag, wenn es korrekt montiert und an eine normale Innenwand (verputzte Gipskarton- oder Ziegelwand) befestigt wird?
- Gibt es sichtbare Schwachstellen, für die man vorsorgen sollte?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Einschätzungen! Danke schon mal vorab.
Die mitgelieferten Befestigungen reichen normalerweise aus, wenn sie in eine tragfähige Wand eingedreht werden. Bei Hohlräumen in der Wand lieber spezielle Hohlraumdübel verwenden.
Wichtig ist, alle Befestigungspunkte zu nutzen und nicht nur einzelne Schrauben. Bei Kindern lieber zusätzlich sichern.
Ich kann gut verstehen, dass du dir Sorgen machst. Bei uns stand der Brimnes auch seit einiger Zeit im Kinderzimmer und ich war anfangs unsicher, ob die Wandbefestigung wirklich hält. Es hat geholfen, alles sehr sorgfältig nach Anleitung zu befestigen und die Schränke anschließend nicht überzuladen.
Mir hat es Sicherheit gegeben, vorsichtshalber noch robuste Schwerlastdübel aus dem Baumarkt zu verwenden. So kann man ruhiger schlafen, vor allem wenn die Kleinen mal an den Möbeln spielen oder klettern wollen.
Ein bisschen Geduld beim Anbringen zahlt sich wirklich aus.
Die Frage ist sehr berechtigt und wichtig, gerade bei einem Haushalt mit Kindern.
Um die Stabilität des Brimnes Schrankes bei Wandbefestigung zu beurteilen, hier ein paar Tipps und Hinweise:
- IKEA liefert zu Brimnes immer Wandhalterungen, die für feste Wände (Ziegel, Beton, Holz) ausreichend dimensioniert sind.
- Bei Gipskartonwänden ist besondere Vorsicht geboten. Dort unbedingt passende Dübel benutzen, die für das Gewicht zugelassen sind. Hohlraumdübel oder Metall-Ratschendübel bieten mehr Sicherheit.
- Die Befestigung muss korrekt an mindestens zwei Punkten erfolgen, teilweise auch mehr bei größeren Schränken.
- Wichtig ist, die Wand vorher zu prüfen: Sind die Stellen für Schrauben tragfähig? Bei Altbau kann das kritisch sein.
- Die Konstruktion des Brimnes ist insgesamt stabil, aber nicht massiv wie Vollholz, daher die Wandbefestigung unverzichtbar.
Ich empfehle immer eine Kombination aus IKEA Befestigungsmaterial und ergänzenden robusten Dübeln aus dem Baumarkt, die den Wandtyp berücksichtigen.
Abschließend: wenn alles fachgerecht gemacht wird, sind die Schränke sicher gegen Umfallen.
Hi,
ich gebe gerne eine detailliertere Erklärung zum Thema Wandbefestigung bei IKEA Brimnes Schränken:
1. Material des Schrankes:
Der Brimnes-Schrank besteht aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die an den Seiten und Rückwänden nicht extrem dick sind. Dadurch ist die Wandbefestigung essentiell, da die Standfestigkeit des Schranks allein nicht für Kippgefahr ausreicht, vor allem bei ungleichmäßiger Belastung oder Kindern.
2. Lieferumfang der Befestigung:
IKEA liefert normalerweise Universalwandhalterungen inklusive kleiner Schrauben und Dübel (für Beton-/Ziegelwände). Diese sind für den Normalfall geeignet.
3. Wichtige Tipps für sichere Montage:
- Verwende für Gipskarton- oder Hohlwand keine Standarddübel, sondern Metall-Hohlraumdübel oder Spreizdübel mit hoher Tragkraft.
- Bohrer an die Wandart anpassen (z.B. Steinbohrer für Ziegel).
- Schrauben sollten tief genug in Wand und Schrank greifen, so wird die Verbindung belastbar.
- Nutze alle mitgelieferten Befestigungspunkte, nicht nur ein oder zwei Schrauben, da die Kippstabilität sonst leidet.
4. Fehlerszenarien:
- Fixierung nur an einer Stelle oder auf zu schwache Dübel erhöht Kippgefahr.
- Überladung verstärkt die Belastung an der Befestigung.
5. Zusammenfassung:
Durch die Wandbefestigung wird die Gefahr des Kippens sehr stark reduziert und kann bei fachgerechter Montage als sicher gelten. Die Kombination von qualitativ passenden Dübeln + korrekter Montage ist der Schlüssel.
Wenn du magst, kann ich dir noch eine Checkliste schicken, die all diese Punkte abdeckt.
4. Fehlerszenarien:
5. Zusammenfassung:
koneo schrieb:
- Die Befestigung muss korrekt an mindestens zwei Punkten erfolgen, teilweise auch mehr bei größeren Schränken.Danke, das hilft! Gibt es denn eine Art Richtwert, wie viele Befestigungspunkte man bei einem 2-türigen Brimnes nutzen sollte? Ich habe nämlich Bedenken, dass bei nur zwei Punkten die Last nicht ausreichend verteilt wird.
taudi schrieb:
- Nutze alle mitgelieferten Befestigungspunkte, nicht nur ein oder zwei Schrauben, da die Kippstabilität sonst leidet.Werde ich so machen, frage mich allerdings auch, ob die mitgelieferten Dübel für eine normale Ziegelwand stark genug sind, oder ob ich da vorsichtshalber besser auf Schwerlastdübel zurückgreifen sollte?
Bin für weitere Tipps dankbar!
