ruhau0 schrieb:
ob die mitgelieferten Dübel für eine normale Ziegelwand stark genug sindJa, für Ziegelwände sind die meisten IKEA Dübel in Ordnung. Nur bei Altbau oder nicht tragfähiger Wand besser auf Schwerlastdübel gehen.
Ich habe mir die Frage nochmal durch den Kopf gehen lassen und hier eine kurze Checkliste für die sichere Wandbefestigung von Brimnes Schränken zusammengestellt:
- Prüfe die Wand: Ziegel, Beton oder Gipskarton? Bei Gipskarton unbedingt geeignete Hohlraumdübel verwenden.
- Verwende für Ziegelwände bei Unsicherheit immer Schwerlastdübel, diese bieten mehr Halt.
- Schraubenplatzierung: Mindestens zwei Befestigungspunkte, besser drei, im oberen Bereich des Schranks.
- Keine Schrauben an beschädigten Stellen der Rückwand befestigen.
- Nach Montage immer nochmal festziehen und prüfen, ob der Schrank sicher steht.
Damit bist du auf der sicheren Seite. Übrigens, die Rückwand vom Brimnes ist gelegentlich etwas dünn, also auf keinen Fall überlasten.
Falls du möchtest, helfe ich dir auch mit einer Montageanleitung im Detail.
ruhau0 schrieb:
Bin für weitere Tipps dankbar!Bei mir hat es auch geholfen, die Befestigung nicht zu überstürzen. Ich habe erst alle Bohrlöcher vorsichtig getestet und dann Stück für Stück die Dübel und Schrauben gesetzt. Das hat die Sicherheit erhöht und ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas wackelig ist.
Außerdem möchte ich noch betonen, dass es mehr Sicherheit gibt, wenn der Schrank nicht bis oben voll beladen wird, sondern eher etwas leichter bleibt. Das ist bei Kindern wichtig, weil sie ja gerne an Schränken ziehen oder klettern.
Viel Erfolg bei der Montage!
