ᐅ Wie setze ich Malm Kommoden richtig an der Wand an?
Erstellt am: 17.05.15 09:18
Blayvo33
Blayvo33
17.05.15 09:18
Hallo zusammen, ich plane, einige Malm Kommoden bei mir zuhause an der Wand zu befestigen, da ich gelesen habe, dass das aus Sicherheitsgründen sehr wichtig ist, vor allem wenn Kinder im Haus sind. Allerdings bin ich mir unsicher, wie man die Kommoden richtig anbringt, damit sie nicht nur sicher stehen, sondern auch die Wand und die Möbel dabei keinen Schaden nehmen.
Konkret interessiert mich, welche Art von Dübeln und Schrauben für welche Wandarten (z.B. Beton, Rigips, Ziegel) empfohlen werden, wo genau die Befestigungspunkte sind, und ob man spezielle Montagesets von IKEA nutzen sollte oder besser individuelle Lösungen. Gibt es vielleicht auch Tricks, um eventuelle Schiefstellungen zu vermeiden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen oder Empfehlungen, danke!
Bepolo
17.05.15 09:42
Hallo Blayvo33,
erstmal top, dass du gleich auf die Sicherheit achtest – das ist echt wichtig, besonders wenn mal kleine Wirbelwinde durchs Haus wuseln :-)
Also, bei der Malm Reihe gibt IKEA normalerweise so ein Montageset dazu, das sollte man auf jeden Fall nutzen, das enthält passende Dübel und Schrauben fürs Anbringen an der Wand. Allerdings muss man wissen, auf welche Wand du die Kommoden montieren willst. Bei Beton- oder Ziegelwänden kannst du die beiliegenden Dübel meist gut verwenden, bei Rigipswänden brauchst du spezielle Hohlraumdübel oder -anker, die viel stabiler sind.
Als Tipp: immer erst mit einer Wasserwaage die Kommode ausrichten, dann die Löcher anzeichnen, bohren und erst danach die Möbelfeststellung endgültig schrauben. So passiert keiner von uns eine schiefe Wand-Zusammenführung 🙂
Ach ja, und falls Kinder in der Nähe sind, lieber eine zweite Sicherung anbringen, die Kommoden sind stabil, aber zusätzliche Seile oder Winkel können nicht schaden!
Liebe Grüße und viel Erfolg!
matthewon
17.05.15 12:33
Das sehe ich grundsätzlich anders. Warum sollte man zuerst die Kommode an die Wand halten, wenn man nicht genau weiß, ob die Wand und der Untergrund überhaupt für eine feste Befestigung geeignet sind? Meiner Meinung nach sollte die Planung tatsächlich an erster Stelle stehen: Welche Wand genau, wo die tragfähigen Stellen sind und ob dein Montageset überhaupt kompatibel ist.
Zudem sind die IKEA-Montagesets recht generisch gedacht, bringen dir bei manchen Wandarten wenig. Meist lohnen sich hochwertigere Dübel und Schrauben vom Baumarkt; nicht die billigsten, die du bekommst. So wie ich das sehe, ist das sichere Anbringen der Möbel mehr Ehrensache eines guten Handwerkers bzw. Heimwerkers, ansonsten kassiert man vielleicht nur stylisch platzierte unstabile Kommoden.
Nur meine Meinung, aber ich hätte es nicht gern, wenn bei mir die Wand nicht richtig hält und alles umfällt, weil man auf die beiliegenden Teile vertraut hat.
Parmin
18.05.15 08:51
Genau das! Und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Die Kommoden werden hauptsächlich an der Rückwand fixiert, wo IKEA die Metallhalterungen montiert hat. Üblicherweise ist es – je nach Wandtyp – ideal, die Schrauben in die Wandpfosten (bei Holzwänden) oder in Massivwände zu verankern. Bei Trockenbauwänden sind spezielle, geprüfte Hohlraumdübel sinnvoll.
Dem möchte ich ergänzen, dass man unbedingt die Kommode mit dem Wandanker auch am oberen Drittel befestigen sollte, damit keine Kippgefahr besteht.
Außerdem ist die Verarbeitung des Untergrunds entscheidend: Vor dem Bohren würde ich mit einem Prüfgerät sicherstellen, dass kein Strom- oder Wasserrohr im Bohrbereich liegt.
Fazit: Für eine belastbare und sichere Befestigung ist nicht nur das IKEA-Montageset entscheidend, sondern vor allem die Beachtung der Wandbeschaffenheit und die korrekte Montage an geprüften Stellen.
ikeamalmkommodenschraubenhohlraumdübelmöbelwandartenbeton
