ᐅ Wie schütze ich Malm Möbel beim Umzug?
Erstellt am: 16.10.19 08:37
kaixra
kaixra
16.10.19 08:37
ich plane demnächst einen Umzug und besitze einige Möbel aus der Malm-Serie von IKEA. Da diese Möbelstücke meist aus furnierter Spanplatte sind und relativ empfindlich auf Kratzer und Feuchtigkeit reagieren, möchte ich sie bestmöglich schützen. Mich interessiert besonders, wie ich die Möbel richtig für den Transport vorbereite, damit keine Ecken beschädigt werden oder die Oberflächen verschmutzen.
Außerdem frage ich mich, ob es spezielle Verpackungsmaterialien gibt, die sich besonders für Malm-Möbel eignen, oder ob einfache Decken und Stretchfolie ausreichend sind. Falls jemand Erfahrungen mit der Demontage und dem späteren Wiederaufbau dieser Möbel hat, würde ich mich über Tipps zu diesem Thema ebenfalls freuen.
Danke im Voraus für eure Ratschläge!
Laukau5
16.10.19 10:46
Hallo kaixra,
ich will hier möglichst umfassend auf Deine Frage eingehen, da der Schutz von Malm-Möbeln beim Umzug tatsächlich einige Feinheiten beinhaltet. Die Möbel sind, wie Du richtig erkannt hast, aus furnierter Spanplatte gefertigt, das bedeutet: die Kanten sind besonders anfällig für Absplitterungen, und die Oberflächen nehmen Kratzer und Feuchtigkeit schnell auf.
Zunächst ist die Demontage ratsam, um Schäden beim Tragen oder Stau im Umzugswagen zu vermeiden. Bei Malm ist das oft relativ einfach durchzuführen, da die Möbel mit Camlock-Schrauben verbunden sind. Wichtig ist, beim Auseinanderbauen alle Schrauben und Kleinteile sorgfältig zu markieren und in beschrifteten Tütchen aufzubewahren.
Dann zur Verpackung:
- Nutze am besten Möbeldecken oder dicke Wolldecken um jede einzelne Platte zu polstern. Die Polsterung sollte vollständig und faltenfrei anliegen.
- Anschließend die gepolsterten Teile mit Stretchfolie fixieren, so verhinderst Du, dass sich die Decken verschieben oder verrutschen.
- Für die besonders gefährdeten Kanten und Ecken empfehle ich spezielle Kantenschützer aus Schaumstoff. Falls diese nicht verfügbar sind, kannst Du dickere Lagen von Luftpolsterfolie zusätzlich anbringen.
- Vermeide Plastikfolie direkt auf die furnierte Oberfläche zu legen, diese kann bei Kondensation Feuchtigkeit einschließen und die Möbel angreifen.
Noch ein Tipp zur Lagerung während des Transports: Achte darauf, dass die Möbel nicht liegend auf harten Flächen gelagert werden, sondern möglichst aufrecht mit ausreichend Abstand zueinander, um Verformungen zu vermeiden.
Hast Du vor, die Möbel komplett zu zerlegen oder teilweise im Stück zu transportieren? Das beeinflusst auch die Verpackungsstrategie etwas.
Viele Grüße!
lofar
16.10.19 11:22
Deine Malm-Möbel solltest du unbedingt komplett demontieren. Verpacke die Teile mit Möbeldecken und fixiere alles mit Stretchfolie. Kantenschützer für empfindliche Ecken sind sinnvoll. So vermeidest du Kratzer und Brüche.
kaixra
17.10.19 09:15
Ich wollte die Möbel möglichst komplett zerlegen und dann wieder zusammensetzen. Ich denke, das ist die sicherste Variante, auch wenn der Aufbau etwas Zeit kostet.
Aber gibt es Erfahrungswerte, wie man die vielen Schrauben am besten organisiert? Ich habe oft gelesen, dass sie in Tütchen gut aufgehoben sind – aber wie verhindere ich, dass man sie durcheinanderbringt? Sollte man für jede Möbelkomponente eigene Tütchen machen oder gibt es bessere Methoden?
Außerdem: Hat jemand Tipps, wie man die Oberflächen der Malm-Kommoden am besten vor Einkerbungen schützt, wenn man z.B. die einzelnen Platten übereinander stapeln muss?
Jonna
17.10.19 11:37
Zur Schraubenorganisation empfehle ich eine beschriftete Systematik: Für jedes Möbelteil legst du kleine, transparente Zip-Tüten an und beschriftest sie eindeutig (z.B. "Malm Kommode Seite links"). Alternativ kannst du leere, feste Kunststoffboxen mit Trennelementen nutzen, die verhindern, dass die Schrauben vermischt werden.
Wichtig ist auch, die Montageanleitungen griffbereit zu halten, um den Aufbau zu erleichtern.
Für gestapelte Platten sind dicke Möbeldecken essenziell. Zwischen jede Platte kannst du eine Schutzlage aus dicker Pappe oder Schaumstoff legen, um Druckstellen oder leichte Verformungen zu vermeiden. Achte zudem darauf, dass keine spitzen oder harten Gegenstände dazwischen liegen.
Kondensation kann vermieden werden, indem die Möbel trocken verpackt und transportiert werden, und direkte Plastikfolienkontakte zur Oberfläche vermieden werden – wie bereits erwähnt.
Diese Maßnahmen minimieren das Risiko von Einkerbungen oder Kratzern deutlich.
malmmöbeloberflächenspanplatteschraubenkratzerfeuchtigkeitumzugdemontageschaumstoff
