ᐅ Wie schütze ich Ikea HEMNES Möbel vor Haustier-Kratzen?
Erstellt am: 10.02.18 19:27
Tau-me
Tau-me
10.02.18 19:27
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Problem, wie ich meine Ikea HEMNES Möbel vor Kratzern durch Haustiere, insbesondere Katzen, schützen kann. Die HEMNES-Serie ist ja bekannt für ihre schöne, aber vergleichsweise empfindliche lackierte Oberfläche aus massivem Kiefernholz. Ich suche nach praktikablen und optisch verträglichen Lösungen, um die Möbel in einem Raum mit freilaufenden Katzen dauerhaft zu schützen, ohne sie komplett umzuschichten oder die Tiere dauerhaft einzuschränken. Gibt es hier bewährte Methoden oder Materialien, die sich gut auf HEMNES Möbel anwenden lassen? Zum Beispiel spezielle Folien, Pflegeprodukte oder Möbelabdeckungen? Bin auch offen für Tipps, die der Vorbeugung dienen, wie Training der Haustiere oder der Einsatz von alternativen Kratzmöglichkeiten. Danke schon mal für eure Expertise!
Leland
10.02.18 19:45
Ich würde vor allem empfehlen, Kratzschutzfolien aus transparentem Vinyl zu verwenden. Die lassen sich relativ einfach aufbringen und schützen die Oberfläche vor Kratzern, ohne das Aussehen stark zu verändern. Außerdem könnten Kratzbäume und alternative Kratzstellen helfen, die Aufmerksamkeit der Katzen umzulenken.
Laukau5
11.02.18 08:12
Hallo Tau-me, dein Anliegen ist sehr gut nachvollziehbar, da die HEMNES Möbel aufgrund ihrer Oberfläche tatsächlich recht anfällig sind. Ich würde dir folgende mehrstufige Herangehensweise empfehlen:
- Zunächst solltest du prüfen, ob die Möbel mit einem speziellen Holzlack oder -wachs behandelt sind. Viele Massivholzprodukte von Ikea sind mit einer dünnen Schicht Klarlack versiegelt, die Schutz vor Kratzern nur bedingt bietet.
- Als nächstes wäre die Anwendung von selbstklebenden, transparenten Schutzfolien sinnvoll. Dabei solltest du darauf achten, dass die Folien speziell für Möbelschutz geeignet sind und keine aggressive Kleberschicht besitzen, die den Lack beschädigt.
- Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Möbel- oder Kantenschutzprofile aus Kunststoff oder weichem Gummi, insbesondere an den besonders exponierten Stellen wie Kanten und Ecken.
- Zusätzlich empfehle ich eine verstärkte Beschäftigung deiner Katzen mit Kratzbäumen oder Sisalmatten, idealerweise in unmittelbarer Nähe der Möbel. Katzen neigen dazu, ihrer Kratzlust zu folgen, wenn sie keine geeigneten Alternativen finden.
- Es gibt zudem sanfte Repellentien, die man auf Möbel auftragen kann, die für Katzen unangenehm riechen, ohne sie zu schädigen. Diese sollten aber sparsam und vorsichtig verwendet werden.
Mich würde noch interessieren, welche Art von Haustieren genau betroffen sind, wie viele Katzen du hast und wie ihr Verhalten auszusehen scheint – stark kratzend oder eher gelegentlich? Das könnte helfen, die Tipps weiter zu fokussieren.
Tau-me
11.02.18 11:37
Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe zwei Katzen, beide nicht super aktiv in Sachen Kratzen an Möbeln, aber sie markieren gern an den Kanten und haben ab und zu die Angewohnheit, sich am Rahmen der Schränke zu kratzen, wobei die Oberfläche dann natürlich leidet. Ein Kratzbaum ist vorhanden, wird aber anscheinend nicht immer als Hauptkratzoption genutzt. Es geht auch nicht nur um Kratzer, sondern generell um Abnutzung, die das Holz etwas stumpf wirken lässt. Ich kann Folien sehr gut aus dem Handwerk einschätzen und möchte wirklich solche ohne aggressive Klebemittel, da ich auch Lackschäden vermeiden will.
Interessiert mich auch, ob jemand Erfahrungen mit Möbelpflegeprodukten gemacht hat, die den Holzschutz verlängern oder solchen, die zusätzlich eine Art Schutzfilm hinterlassen.
PRAPI
11.02.18 14:04
Hallo, ich kann nur bestätigen, dass transparente Möbel-Schutzfolien eine gute erste Verteidigungslinie sind. Wichtig ist, dass die Folie leicht wieder entfernbar ist und keine Kleberückstände hinterlässt.
Für die Pflege der Oberflächen bieten sich spezielle Holzpflegemittel an, die auf Möbelarten mit Lackfinish abgestimmt sind. Diese Mittel versiegeln die Oberfläche und sorgen für eine wasserabweisende Schicht, die das Holz optisch auffrischt und den Schutz verbessert. Hier ist es wichtig, vorher an unauffälliger Stelle zu testen.
Wie Laukau5 schon betonte, ist die gezielte Ablenkung der Katzen durch geeignete Kratzmöbel oft der nachhaltigste Schutz.
In meinen Augen ist eine Kombination aus Folie und regelmäßiger Pflege der Oberfläche die sinnvollste Lösung. Es gibt auch Möbelwachse mit leichtem Polymerfilm, die die Oberfläche resistenter machen.
barEsperan
12.02.18 09:56
Ich hab bei meinen HEMNES-Möbeln selbstklebende Filzgleiter an den am meisten gefährdeten Stellen angebracht. Die sind zwar nicht 100%iger Schutz, reduzieren aber mechanische Schäden deutlich. Man merkt sie kaum und sie sind sehr schonend zum Lack. Vielleicht eine einfache Zwischenlösung, wenn du keine Folien willst.
ikeahemnesmöbelschutzfolienoberflächehaustierelackholz
