ᐅ Wie schütze ich Ikea Besta vor Feuchtigkeit, wenn ich es im Badezimmer verwende?
Erstellt am: 03.08.23 14:27
LotolisHallo zusammen, ich plane, ein Ikea Besta Sideboard im Badezimmer aufzustellen, da ich zusätzlichen Stauraum brauche. Da das Möbel ursprünglich nicht für Feuchträume ausgelegt ist und aus Holzwerkstoffplatten besteht, mache ich mir Sorgen bezüglich möglicher Feuchtigkeitseinwirkung und daraus resultierender Schäden wie Quellen, Quellungen oder Schimmelbildung. Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man ein Besta im Badezimmer effektiv vor Feuchtigkeit schützen kann? Ich denke dabei an mögliche Versiegelungen, spezielle Behandlungen oder auch geeignete Platzierungslösungen, um den Feuchtigkeitseinfluss zu minimieren. Danke schon mal für jede Hilfe!
Hi Lotolis! Tolles Thema, ich hatte das gleiche Problem damals und konnte es gut lösen! 😃 Wichtig ist, dass du erst mal das Möbel komplett gut mit einer Schutzlasur versiehst, die Feuchtigkeit abweist. Ich habe einen Klarlack auf PU-Basis verwendet, der ist elastisch, dauert zwar länger beim Trocknen, aber hält super! Dann natürlich auch an den Kanten besonders gründlich arbeiten, da das Holz da am empfindlichsten ist. 👍 Außerdem: Stelle das Besta nicht direkt an die Wand, benutze kleine Abstandshalter etwa 5mm, so hat die Luft bessere Zirkulation. Ich persönlich lege auch Silikongummi- oder Kunststofffüße drunter, damit kein Wasser vom Boden gezogen werden kann. So war mein Besta im Bad schon seit über 2 Jahren ohne Probleme! Viel Erfolg, halte durch, du schaffst das! 🔥
Hallo Lotolis, zur Ergänzung: Ikea Besta ist aus MDF oder Spanplatte gefertigt, somit ist das Möbelstück anfällig für Feuchtigkeit und Quellschäden. Schutzmaßnahmen können daher sein:
- Abschließendes Versiegeln aller sichtbaren und unsichtbaren Oberflächen mit wasserabweisendem Lack (PU-basiert, 2-3 Schichten)
- Versiegelung der Kanten besonders sorgfältig, da diese am empfindlichsten sind
- Nutzung von Gummifüßen zur Vermeidung von Bodenkontakt
- Montage mit Distanzhaltern zu den Wänden, um Luftzirkulation zu ermöglichen
- Vermeidung von direktem Spritzwasserkontakt durch Positionierung in geschützten Zonen
Wichtig ist, dass keine Feuchtigkeit unter das Möbel laufen kann. Auch regelmäßiges Lüften im Bad hilft dem Gesamtklima.
Guten Tag zusammen! Ich möchte das Thema ergänzen und gleichzeitig auf typische Fehler hinweisen.
Erstens: Viele denken, ein einfacher Klarlack reicht, doch oft wird eine zu dünne Schicht aufgetragen, was den Schutz stark reduziert. Mindestens 2 Schichten mit leichtem Zwischenschliff sorgen für eine bessere Abdichtung.
Zweitens: Die Kanten beim Besta sind die Schwachstelle. Ich empfehle, sie mit Kantenband oder handelsüblichem Kantenschutz zusätzlich mechanisch und feuchtefest zu versiegeln.
Drittens: Der Standort im Badezimmer ist entscheidend. Wenn möglich, nahe einer Außenwand mit Fenster positionieren, um Kondensation zu vermeiden.
Zusammenfassung:
- Mehrfach und gründlich versiegeln (Kanten nicht vergessen)
- Kantenband oder Kantenschutz einsetzen
- Abstand zur Wand für Luftzirkulation
- Standort mit guter Belüftung wählen
Falls die Möbel im Badezimmer ohnehin permanent starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sollte auch über wasserfeste Alternativen nachgedacht werden.
Zusammenfassung:
Jensson schrieb:
Die Kanten beim Besta sind die Schwachstelle.Genau, das ist das A und O. Kanten mit speziellem Kantenschutzband abdichten, sonst zieht es Feuchtigkeit rein. Abstand zur Wand einhalten, mindestens 1 cm hilft.Ergänzend zu dem, was schon gesagt wurde: Es gibt spezielle Feuchtraum-Wasserlacke, die besser als herkömmliche Möbelklarlacke schützen. Diese sind meist elastischer und widerstandsfähiger gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Empfehlenswert ist, alle Flächen, auch die Innenseiten und Unterseiten des Besta, zu lackieren.
Darüber hinaus sollte der Bodenbelag im Bad geprüft sein. Wasser auf dem Boden kann in die Möbel eindringen. Ein geschützter Bereich, beispielsweise mit einer wasserdichten Matte, kann zusätzlichen Schutz bieten.
