ᐅ Wie schütze ich Ikea Besta vor Feuchtigkeit im Bad effektiv?
Erstellt am: 14.12.20 10:03
SANNAU
SANNAU
14.12.20 10:03
ich habe vor, das Ikea Besta System im Bad zu nutzen, bin mir aber unsicher, wie ich die Möbel dort am effektivsten vor Feuchtigkeit schützen kann. Die Möbel sind ja ursprünglich nicht fürs Bad gedacht und ich möchte vermeiden, dass sie aufquellen oder dauerhaft Schaden nehmen durch die hohe Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser.
Mich interessieren insbesondere langfristige und praktikable Lösungen, vielleicht auch mit zusätzlichen Imprägnierungen oder speziellen Lacken, die man auf das Holz oder die Kanten aufbringen kann. Gibt es Erfahrungen, wie man das Besta-System wasserbeständig machen kann, oder ist es besser, gleich in andere Möbel zu investieren?
Wie setzt ihr eure Besta-Möbel im Bad ein, und was habt ihr getan, um sie effektiv vor Feuchtigkeit und möglichen Folgeschäden zu schützen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
WARREN
14.12.20 10:45
Ich würde empfehlen, die Besta-Möbel nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern mit Füßen oder Unterlegplatten zu arbeiten. Zudem hilft eine gute Belüftung im Bad, vor allem nach dem Duschen. Spritzwasser solltest du vermeiden, also das Möbel möglichst nicht direkt neben der Dusche platzieren.
mo-hau
14.12.20 11:13
Zu beachten ist, dass das Ikea Besta System vorrangig für trockene Innenräume konzipiert wurde und deshalb keine echte Feuchtraumklasse aufweist. Um die Möbel im Bad effektiv gegen Feuchtigkeit zu schützen, können folgende Maßnahmen sinnvoll sein:
- Versiegelung der Kanten und Oberflächen mit speziellem Feuchtraumlack, der wasserabweisend wirkt
- Einsatz von wasserfesten Dichtbändern an den Anschlüssen
- Montieren auf Abstandshaltern, um direkten Bodenkontakt mit Feuchtigkeit und Pfützen zu vermeiden
- Sicherstellen einer ausreichenden Raumlüftung bzw. Einsatz eines Luftentfeuchters
Zur Vermeidung von Wasserschäden sollte man auf den Einbau von Beleuchtung oder Elektrik in Bereichen mit Spritzwasser achten und die Möbel nie dauerhaft feucht belassen.
pauPierce
14.12.20 14:27
Ich gebe gerne eine ausführlichere Einschätzung, da ich selbst ein Besta-Möbel im Bad genutzt und einige Erfahrungen gesammelt habe. Grundsätzlich ist zu verstehen, dass die Besta-Elemente aus Spanplatten mit Folienbeschichtung bestehen, welche an Kanten und Rückwänden besonders empfindlich gegen Feuchtigkeit sind.
Ein wirksamer Schutz besteht aus mehreren Schritten:
- Die Kantenbearbeitung: An den Schnittstellen und Kanten empfiehlt es sich, wasserfeste Kantenschutzprofile (z.B. aus PVC) anzubringen oder die Kanten zusätzlich mit einem hochwertigen Acryl- oder speziellen Feuchtraumlack zu lackieren. Diese Bereiche sind besonders anfällig für Wasseraufnahme.
- Oberflächenbehandlung: Die glatte Folienbeschichtung schützt vor Spritzwasser, sollte aber regelmäßig auf Beschädigungen geprüft werden. Kleine Kratzer kann man mit speziellen Reparatursets für Folien ausbessern.
- Montageabstand: Wichtig ist, dass das Möbel nicht direkt auf dem Boden steht. Füße oder flache Sockelleisten aus Kunststoff oder Metall verhindern das Aufquellen durch stehendes Wasser.
- Positionierung: Idealerweise ist das Besta-System an einer Wand installiert, die nicht direkt von Duschen oder Waschbecken-Überschwemmungen betroffen ist. Alternativ kann man hinter der Möbelrückseite eine Feuchtigkeitsdämmschicht anbringen.
- Lüftung: Nach der Nutzung des Bads sollte für eine effektive Durchlüftung gesorgt werden. Ein Abluftventilator mit Feuchtesensor ist sehr hilfreich.
Ich persönlich habe unter den Besta-Möbeln eine wasserdichte PE-Folie als Schutzfolie gelegt, um eventuelle Wasserspritzer aufzufangen, die darunter abgefangen werden.
Wie hoch ist denn bei dir die Luftfeuchtigkeit und wie häufig entstehen direkte Spritzwasserbelastungen am Installationsort? Das ist für eine noch präzisere Empfehlung hilfreich.
SANNAU
14.12.20 15:36
Danke für deine ausführliche Antwort! Die Luftfeuchtigkeit liegt nach dem Duschen meist bei etwa 70-75 %, oft auch länger, wenn keine direkte Lüftung läuft. Spritzwasser kommt fast täglich vor, da das Besta-Möbel quasi neben dem Waschbecken steht, also nicht direkt unterm Duschkopf, aber recht nah.
Ich sehe also, dass die Kantenversiegelung und Abstand zum Boden eher ein Muss sind, und auch die Lüftung verbessert werden muss.
Ich überlege, ob eine zusätzliche Schutzschicht wie ein Feuchtraumlack wirklich ausreicht, oder ob ich besser auf eine Folienzusatzschicht setze. Gibt es Materialien, die du kennst, die man einfach drüberlegen kann und die trotzdem noch gut aussehen und praktisch sind?
Und noch eine ergänzende Frage an alle: Wie ist das mit der Rückwand? Sollte man die komplett ersetzen oder dämmen oder versiegeln? Danke!
hauklo
15.12.20 08:02
Einige Punkte ergänzend zu den bereits genannten, basierend auf meinen Recherchen zum Thema Feuchteschutz bei Möbelsystemen im Bad:
- Rückwände nach Möglichkeit mit feuchtraumgeeigneten Materialien ersetzen, z.B. wasserresistente MDF-Platten oder spezielle Kunststoffplatten. Die Originalrückwände von Besta sind meistens dünn und nicht wasserfest.
- Alternativ kann man die Rückwand vor dem Einbau mit Dichtlack oder wasserabweisender Beschichtung mehrfach streichen, um eine Barriere gegen Feuchtigkeit zu schaffen.
- Für die Oberflächenversiegelung sind PU-Lacke (Polyurethan) oft effektiv. Diese sind langlebiger als einfache Acrylfarben und bieten verbesserten Schutz gegen Spritzwasser.
- Wichtig ist auch, Fugen und Schraubenlöcher sorgfältig abzudichten, da hier gerne Feuchtigkeit eindringt.
- Wenn möglich sollten auch die Schrank-Innenseiten mit atmungsaktiver, aber feuchtigkeitsresistenter Folie versehen werden, um Schwitzwasser auszugleichen.
- Abschließend möchte ich auf die Raumlüftung eingehen: Neben dem Abluftventilator empfiehlt sich auch ein Luftentfeuchter, wenn das Bad keine Fenstermöglichkeit hat. Das reduziert signifikant das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
Falls jemand genauere Angaben über die Art der Nutzung oder den Aufstellungsort geben kann, kann ich auch gezieltere Tipps geben.
ikea bestamöbelluftfeuchtigkeitspritzwasserraumlüftungduschenaufquellenwaschbeckenabluftventilatorfolie
