ᐅ Wie schütze ich IKEA BESTA Oberflächen im Nassbereich effektiv vor Feuchtigkeit?
Erstellt am: 11.05.22 18:37
V
vefafarIch beschäftige mich aktuell mit dem Thema, wie man IKEA BESTA Oberflächen, speziell im Nassbereich wie Badezimmer oder Küche, effektiv vor Feuchtigkeit schützt. Die Oberfläche ist ja in der Regel nicht für dauerhafte Feuchtigkeit ausgelegt, und gerade bei der Nutzung in Bereichen mit Spritzwasser, wie unter Waschbecken oder als Ablage in der Nähe von Spülbecken, entsteht schnell das Problem von Quellungen und Aufquellen der Plattenkanten. Meine Frage ist daher: Welche Methoden und Materialien eignen sich am besten, um die sichtbaren Oberflächen und vor allem die Schnittkanten vor Feuchtigkeit dauerhaft abzudichten? Gibt es spezielle Versiegelungen, Lacke oder Abdichtsysteme, die erfahrungsgemäß gute Ergebnisse liefern und gleichzeitig optisch nicht stören? Besonders interessiert mich auch, wie man bei bereits verbauten BESTA-Elementen vorgehen kann, ohne viel Aufwand oder Ausbau, und ob Alternativprodukte wie spezielle Kantenprofile empfehlenswert sind. Danke für eure Meinungen und Tipps!
Ich würde immer zu einem transparenten 2-Komponenten-Polyurethan-Lack raten. Damit kannst du die Schnittkanten gut abdichten. Wichtig ist, die Oberfläche vorher gründlich zu reinigen und zu entfetten. Nach dem Auftrag sollte alles mehrere Stunden trocknen, damit sich die Schutzschicht richtig dichtet. Alternativ kann man auch Silikon an kritischen Stellen nutzen, das ist elastisch und hält Spritzwasser ab.
Daledra schrieb:
Ich würde immer zu einem transparenten 2-Komponenten-Polyurethan-Lack raten.Das ist ein guter Ansatz, aber ich empfehle, vor der Anwendung unbedingt die Art der Oberfläche genau zu prüfen. IKEA BESTA ist meist mit einer melaminbeschichteten Platte ausgestattet, deren Kanten mit Kunststoffkantenleisten oder ABS-Kanten versiegelt sind. Bei Schnittkanten ohne Schutz durch Kantenleisten empfiehlt sich das Aufbringen eines wasserfesten Kantenversieglers, um der Feuchtigkeit keinen Eintrittspunkt zu geben.Folgendermaßen würde ich vorgehen:
- Zunächst die Kanten leicht anschleifen, um eine bessere Haftung der Versiegelung zu gewährleisten.
- Einen für Holz/Kunststoff geeigneten, wasserfesten Lack auswählen, z.B. einen Polyurethan- oder Acryllack mit hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit.
- Mehrere dünne Schichten auftragen und jede Schicht gut durchtrocknen lassen.
- Für sichtbare Flächen eignen sich außerdem matte oder glänzende Versiegelungen, die optisch kaum auffallen.
- An besonders belasteten Stellen würde ich zusätzlich wasserabweisendes Silikon oder Gummi-Dichtungen einsetzen.
Wichtig ist auch die Vermeidung stehender Nässe: eine gute Belüftung und regelmäßige Pflege der Oberflächen verlängern die Lebensdauer um einiges.
Eine Frage noch: Sind deine BESTA-Elemente bereits eingebaut und möchtest du die Oberflächen gezielt nachrüsten? Oder planst du eine Neuinstallation und könntest die Kantenleisten vorab anbringen?
kulau schrieb:
Eine Frage noch: Sind deine BESTA-Elemente bereits eingebaut und möchtest du die Oberflächen gezielt nachrüsten? Oder planst du eine Neuinstallation und könntest die Kantenleisten vorab anbringen?Das ist eine wichtige Unterscheidung, da die Herangehensweise stark variieren kann.
Falls die BESTA-Oberflächen bereits verbaut sind, empfehle ich das Nacharbeiten der Kantendichtungen mit speziellen Imprägniermitteln oder Kantenversiegelungen für MDF und Spanplatten. Diese Produkte sind oft flüssig und lassen sich mit einem kleinen Pinsel auch in schwer zugängliche Stellen auftragen.
Für Neuinstallationen rate ich zu ABS-Kantenleisten, die entweder selbstklebend oder zum Anleimen erhältlich sind. Diese schützen die Schnittkanten dauerhaft vor Feuchtigkeit und sind optisch sehr unauffällig.
Zusätzlich sollte man unbedingt darauf achten, dass angrenzende Wände und Flächen gut gegen Spritzwasser geschützt sind (z. B. mit geeigneten Fliesenspiegeln oder wasserfesten Wandfarben). Für den Nassbereich empfehle ich immer, die Möbel nicht direkt an feuchteste Stellen zu stellen, wenn es irgendwie vermeidbar ist.
Abschließend noch der Tipp: Bei Unsicherheiten kann man auch transparenten Möbellack verwenden, der speziell für Feuchträume entwickelt wurde – das verlängert die Schutzwirkung beträchtlich.
