ᐅ Wie schütze ich die Oberfläche beim DIY-Anstrich von IKEA PLATSA?
Erstellt am: 21.02.24 08:12
EnverjoEnverjo schrieb:
Wie lange sollte man denn die einzelnen Schichten (Grundierung, Lack, Versiegelung) idealerweise trocknen lassen, um optimalen Schutz zu erzielen?In der Praxis:
- Grundierung: mindestens 12 Stunden, besser 24 Stunden, damit sie richtig aushärtet.
- Lackschichten: 6 bis 12 Stunden zwischen den Aufträgen, je nach Lack und Produktinfo.
- Klarlack: ebenfalls 12 Stunden für optimale Härte.
Enverjo schrieb:
Und ist Zwischenschliff zwischen den Schichten nötig?Ja, unbedingt immer bei mehreren Lackschichten einen sehr leichten Zwischenschliff mit 320-400er Schleifpapier vornehmen. Das verbessert die Haftung der nächsten Schicht deutlich.
Enverjo schrieb:
Wenn ich bei der Grundierung eine Sperrgrundierung verwende, wie stark muss die sein, und gibt es welche, die speziell für Melamin- oder Folienoberflächen empfohlen werden?Nimm unbedingt eine haftvermittelnde Sperrgrundierung, keine normale Holzgrundierung. Diese ist speziell formuliert für glatte Oberflächen. Z.B. eine Acryl-Sperrgrundierung oder spezielle Kunststoffgrundierung. Wichtig ist die Haftung, nicht allein die Deckkraft.
Prima, danke, das hilft mir sehr weiter.
Noch eine Frage: Wie sieht es mit dem Schutz vor mechanischen Belastungen aus?
Die Möbel werden schon gebraucht, mit täglicher Benutzung. Welchen Klarlack würdet ihr empfehlen, der widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit ist? Gibt es Unterschiede bei Klarlacken, die man bedenken sollte?
Und wie viele Schichten sind hier sinnvoll, um eine solide Schutzschicht aufzubauen?
Zur mechanischen Belastbarkeit kann ich Folgendes beitragen:
- Klarlacke auf Polyurethan-Basis (PU-Lacke) bieten in der Regel bessere Kratzfestigkeit und Feuchteresistenz als reine Acryl-Lacke.
- 2K-PU-Lacke sind besonders robust, erfordern aber Erfahrung beim Mischen und Auftragen.
- Für Hobbyanwender sind hochwertige 1K-PU-Klarlacke eine gute Alternative und einfacher zu verarbeiten.
- Mindestens 2-3 Schichten Klarlack sind empfehlenswert. Jede Schicht sollte dünn aufgetragen und vollständig getrocknet sein, Zwischenschliff nicht vergessen.
Wichtig: Auf stark beanspruchten Flächen empfiehlt sich eine professionelle Lackierung oder zumindest eine geprüfte Mehrschichtlackierung mit PU-Klarlack. Achte auch auf die Produktinformationen bezüglich Abriebfestigkeit.
Hallo Enverjo, ich finde es klasse, dass du dir so viele Gedanken machst!
Ich hatte vor einem Jahr ein ähnliches Projekt. Mein Tipp: Geduld ist das A und O, beim Lackieren und vor allem beim Trocknen. Ich habe am Anfang zu schnell geschichtet und das hat mir den Finish etwas ruiniert.
Auch solltest du mit den Möbeln nicht direkt nach dem Lackieren zu viel herumrücken. Der Schutz entsteht erst nach kompletter Aushärtung - das kann bis zu 2 Wochen dauern.
Ich verstehe deinen Wunsch nach einem robusten Finish, hab aber gemerkt, dass zu viel Aufwand nicht unbedingt besser ist, wenn man Anfänger ist. Lieber lieber weniger, dafür ordentlich gemacht.
