ᐅ KALLAX nach Malheur mit Wasserfarbe fleckig – wie neu lackieren?
Erstellt am: 26.05.24 09:17
deo_pavel
Nathanaelk
26.05.24 14:37
Als Ergänzung zum Thema Haftprimer: Es gibt spezielle Haftprimer für Kunststoffe, die in der Tat in gut sortierten Baumärkten zu finden sind, oft unter Begriffen wie "Primer für glatte Oberflächen" oder "Haftvermittler für Kunststoffe". Du solltest darauf achten, dass der Primer kompatibel mit deinem späteren Lack ist – meistens sind Acryl- oder Kunstharzlacke gut kombinierbar mit diesen Primern.
Zum Schleifen: Verwende Schleifpapier mit Körnung 220, damit die Oberfläche nicht zu stark beschädigt wird. Nach dem Schleifen unbedingt gründlich entstauben, idealerweise mit einem leicht feuchten Tuch, damit der Primer sauber aufgetragen werden kann.
Ein weiterer Tipp: Teste die Materialien vorab an einem nicht sichtbaren Bereich, da bei KALLAX die Beschichtung unterschiedlich reagieren kann. Außerdem kann das Schleifen die Kanten leicht angreifen, hier bitte vorsichtig arbeiten.
Abschließend empfehle ich einen Lack in matter Ausführung, da er kleine Unebenheiten besser kaschiert. Glänzende Lacke zeigen jede Unebenheit deutlicher.
KAULIS
26.05.24 15:12
Die Vorgehensweise für das Lackieren von KALLAX-Regalen nach Flecken durch Wasserfarbe würde ich so zusammenfassen:
1. Oberfläche leicht anschleifen (Körnung 180-220)
2. Staubfrei abwischen
3. Haftprimer speziell für glatte Kunststoffoberflächen auftragen, besser mehrfach dünn als zu dick
4. Nach vollständiger Trocknung den Acryl- oder Kunstharzlack deiner Wahl in 2-3 dünnen Schichten auftragen
5. Zwischendurch gut aushärten lassen
Ein häufiger Fehler ist zu dickes Lackieren, dadurch entstehen Läufer und Flecken. Verwende am besten Qualitätslacke für Möbel oder Kunststoff, da sie besser haften und widerstandsfähiger sind.
Falls du Lacke suchst: Viele Hersteller wie z.B. Bondex oder Clou bieten passende Produkte an.
lisku
26.05.24 16:05
Meine kurze Empfehlung: Schleifen, Haftprimer, dann Acryllack. Fertig. Keine Experimente beim Lack, denn KALLAX ist generell schwierig zum Überarbeiten, weil die Oberfläche so glatt ist.
PeoDaniel
27.05.24 08:32
deo_pavel schrieb:
Kann man den Haftprimer auch in Baumärkten bekommen oder besser online bestellen?
In der Regel findest du Haftprimer für Kunststoffe bei großen Baumärkten in der Lackabteilung. Alternativ gibt es sie in Fachgeschäften für Farben und Lacke oder auf Online-Plattformen. Achte auf Produktbeschreibungen, speziell "für glatte Oberflächen" oder "für Kunststoff". Die Haftprimer sollten mit Acrylfarben kompatibel sein, um die beste Haftung zu gewährleisten.
Zum Auftragen: Verwende einen Pinsel mit sauberem, feinem Haar oder Schaumpinsel, um eine gleichmäßige Schicht zu erzielen.
Gerne beantworte ich mehr Fragen, wenn du weitere Details brauchst.
Nathanaelk
27.05.24 10:14
Ergänzend: Wenn du den Haftprimer online bestellst, kann ich dir Produkte von Firma "Rust-Oleum" empfehlen, die speziell Haftgrund für Kunststoff anbieten. Diese sind meist einfach zu verarbeiten und universell einsetzbar.
Wichtig bei der Anwendung ist die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit – ideal sind ca. 20°C und trocken, damit Primer und Lack gut durchtrocknen. Beim Schleifen kannst du auch Kantenschleifer oder Schleifklötze verwenden, um die Kanten des KALLAX nicht zu beschädigen.
Noch eine Frage an dich: Wie stark sind die Flecken durch die Wasserfarbe ausgeprägt? Sind es großflächige Verfärbungen oder nur kleine Stellen? Das könnte Einfluss auf die notwendige Vorbehandlung haben.
deo_pavel
27.05.24 12:07
Die Flecken sind eher großflächig, die Wasserfarbe ist teilweise sehr unregelmäßig verlaufen und dadurch richtig fleckig, besonders an den Kanten und auf den horizontalen Flächen. Teilweise ist die Farbe auch etwas abgeplatzt, sodass ich kleine Stellen mit Exposure auf dem weißem KALLAX habe.
Danke, das merke ich mir, denn eigentlich wäre das ja eigentlich der Grund, warum es jetzt so aussieht.
Ich denke, ich werde die Anregung von euch ausprobieren: komplett anschleifen, Staub abwischen, Haftprimer drauf und dann mit guter Acrylfarbe neu lackieren.
Soll ich lieber mit Pinsel oder Rolle lackieren? Habe gesehen, dass es spezielle Roller gibt. Oder ist Pinsel besser für kleine Flächen?
kallaxlackekunststoffeoberflächenprimerlackierenpinselkompatibelacrylkörnung
