Auf Basis der Informationen: Temperaturen zwischen 4 und 28 Grad sowie variable Luftfeuchtigkeit bis 70% sind mäßige Schwankungen, die die Spanplatte nicht unmittelbar beschädigen, aber über Jahre Auswirkungen haben können.
Wichtig ist, Feuchtigkeitseintrag von der Rückseite zu minimieren. Korkdämpfung als dämmende Pufferzone ist sinnvoll, weil Kork sowohl wärmeisolierend als auch diffusionsoffen ist.
Zur Oberfläche: Empfohlen werden wasserbasierte Klarlacke oder spezielle möbelfreundliche Schutzlacke mit geringem Filmaufbau.
Auf keinen Fall sollten Seiten oder Rückwände mit Kunststofffolien abgedeckt werden, weil das die Feuchte einschließt und zu Schimmel oder Plattenaufquellen führt.
Temperaturregelung im Raum hilft zusätzlich, etwa durch Heizkörper, Thermostat oder Luftbefeuchter bei sehr trockener Luft.
Zusätzlich sind Entkopplungen an potenziellen Bodennässequellen zu empfehlen, falls diese bestehen.
Friedrich06.05.23 11:27Ich finde das Thema sehr spannend, weil ich selbst in einem ähnlichen Raum meine BILLY Regale stehen habe, und mir die Temperaturschwankungen auch Sorgen gemacht haben.
Mir hat geholfen, das Regal wirklich möglichst nicht direkt an der kalten Außenwand zu positionieren und zusätzlich mit einem kleinen Heizlüfter für Ausgleich zu sorgen, wenn es wirklich sehr kalt wird.
Ich finde auch, dass das richtige Lüften des Raums eine Rolle spielt, damit die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch steigt, sonst habe ich an einem Regal mal leichte Aufquellungen gesehen. Das war für mich die größte Lernerfahrung.
Von den Lasuren habe ich keine Ahnung, aber ich würde mich da auch anschließen, dass etwas atmungsaktives wichtig ist.
Laurenzi70 schrieb:
Kannst du vielleicht noch etwas zu diesen Holzschutzlasuren sagen, die du erwähnt hast?Gerne nochmal: Speziell wasserbasierte, dünn aufgetragene Lasuren sind ideal, weil sie die Oberfläche schützen, aber Feuchtigkeitsausgleich durch das Holz zulassen.
Wenn du einen Baumarkt oder Fachhandel besuchst, frag nach "Innenholzlasur" oder "Möbellasur für empfindliche Hölzer".
Beim Auftragen wichtig: Keine Pfützen bilden lassen, lieber einen dünnen, gleichmäßigen Auftrag machen. Zwischenschliff nach der ersten Schicht verleiht bessere Haftung der Zweiten.
Wenn du keine digitalen Anleitungen findest, einfach hier nochmal fragen!
Oh wow, das Thema ist ja genial! 🙂
Ich finde es klasse, wie detailliert ihr das diskutiert. Ich würde auch unbedingt noch empfehlen, das Regal von der direkten Sonne zu schützen. Auch indirekte Sonneneinstrahlung kann im Sommer recht warm werden und das Material belasten.
Außerdem: Wenn du Korkplatten nutzt, kannst du diese auch an der Rückseite befestigen mit Doppelklebeband oder kleinen Schrauben – fertig ist eine natürliche Isolierschicht, die auch optisch schön ist.
Super Tipp: Immer mal wieder kontrollieren, wie sich das Regal anfühlt – Spur von Änderung im Material frühzeitig erkennen! Ich drücke die Daumen, dass es klappt :-)
Peose schrieb:
Immer mal wieder kontrollieren, wie sich das Regal anfühlt – Spur von Änderung im Material frühzeitig erkennen!Absolut wichtig, das sehe ich genauso!
Auch das Auge kann hilfreiche Anzeichen liefern: Wölbungen, kleine Risse oder Ablösungen der Folienbeschichtung treten zuerst an Stellen mit hoher Spannungsbelastung auf.
Ich möchte auch nochmal betonen, dass regelmäßiges Lüften im Raum entscheidend ist, weil zu feuchte Luft die Hauptursache für Probleme mit Spanplatten ist. Dabei ist die Kombination aus Temperatur und Feuchte zu beachten, also etwa beheizt lüften, um optimale Verhältnisse zu schaffen.
Wenn du da Fragen zur optimalen Raumluft hast, gern melden.
