ich habe bei meinem Ikea Platsa Schrank festgestellt, dass einige der Holzplatten eingerissen sind, besonders an den Kanten und an den Stellen, wo sie belastet werden. Da es sich um verleimte Spanplatten handelt, bin ich mir unsicher, wie ich hier am besten vorgehen sollte, um die Risse zu reparieren und die Stabilität wiederherzustellen.
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von solchen eingerissenen Holzplatten bei Ikea Platsa-Möbeln? Welche Materialien (Holzleim, Spachtelmasse, spezielle Kleber) sind geeignet, und wie arbeite ich am besten, ohne dass die Optik zu stark leidet oder die Platte komplett ausgetauscht werden muss?
Auch Hinweise zur Vorbereitung der beschädigten Flächen, zum Schleifen und Nachbehandeln der Reparaturstellen wären super hilfreich. Danke im Voraus!
Hey KLAPEO,
super Frage, ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Platsa! 😊 Wichtig ist, dass du die Risse zuerst ganz sauber machst – also keine losen Fasern oder Staubreste drin lassen. Dann kannst du normalen Holzleim verwenden, der ist echt vielseitig und hält super.
- Riss aufschneiden, wenn möglich ein bisschen vertiefen (vorsichtig!)
- Holzleim da reinbringen und mit einer Spachtel verteilen
- Danach alles gut zusammenpressen (Klemmen oder Schraubzwingen sind dein Freund!)
- Nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier glätten
Wenn die Risse zu dick sind, kann man auch Holzkitt oder Reparaturspachtel benutzen, die lassen sich später gut schleifen und sogar farblich anpassen.
Nicht entmutigen lassen, das kriegt man gut hin! 😉 Viel Erfolg!
Grundsätzlich deckt ixfra die wichtigsten Schritte sinnvoll ab. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass bei Ikea Platsa-Möbeln aus Spanplatten mit einer dünnen Melamin- oder Folienbeschichtung besonders darauf zu achten ist, dass der Reparaturkleber nicht die Oberfläche angreift.
Für die Risse sollte in der Tat ein wasserfester Holzleim (D3-Qualität) zum Einsatz kommen. Sollte die Rissbreite mehr als 1-2 mm betragen, ist ein Holzspachtel auf Polyesther- oder Acrylbasis zu empfehlen, da dieser die Festigkeit erhöht.
Fachgerechtes Vorgehen:
- Reinigung der Risskanten mit einem Fugenreiniger oder Isopropanol
- Auffrischen der Risskanten mit einem scharfen Messer / Stechbeitel
- Eindrücken oder Einpressen des Holzleims mit einem feinen Pinsel
- Fixieren mit Klemmen über mindestens 6 Stunden
- Nach dem Trocknen Schleifen mit 180-220 Körnung
- Abschließend mit weißem Schleifvlies oder feinem Lack die Kanten der Reparatur anpassen
Damit vermeidet man Schäden an der Folienoberfläche und verhindert nachfolgende Delamination oder weitere Risse.
KLAPEO schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von solchen eingerissenen Holzplatten bei Ikea Platsa-Möbeln?Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das ist. Mir ging es ähnlich, als eine meiner Platsa-Türen an der Ecke eingerissen ist. Meine Unsicherheit war, ob das Reparieren überhaupt dauerhaft hält – der Gedanke, dass der Schrank zusammenbricht, war sehr belastend.
Mir hat geholfen, den Riss nicht zu ignorieren, sondern sofort mit Holzleim (bitte einen mit hoher Klebkraft) zu arbeiten und dann wirklich lange zu pressen. Danach habe ich mit feinem Schleifpapier die überschüssigen Klebereste bearbeitet und die Fläche mit einem Kantenlack nachbehandelt – das hat optisch viel gebracht und den Schrank auch wieder stabiler gemacht.
Wichtig finde ich auch, geduldig zu sein und die Füße unter dem Schrank auf mögliche Belastungen anzupassen, damit keine dauerhafte Spannung auf den reparierten Flächen liegt. Das hat mir tatsächlich geholfen, Folgeschäden zu vermeiden.
Hey Leute! 😃
ich möchte noch ein bisschen Leichtigkeit in das Thema bringen – nichts gegen Profis und so, aber manchmal reicht auch eine Portion Improvisation! 🛠️
Wenn's bei euch an der Rissstelle nicht superschön wird, macht nichts, bei Platsa ist das super unauffällig, gerade wenn’s an der Innenkante ist. Einfach Holzleim reinschmieren, schmale Kunststoffkeile rein (leicht eingeölt werden die sich gut wieder rausziehen lassen) und gut verspannen. Dann mit etwas Schleifpapier dran und mit Holzstift oder Filzstift farblich ein bisschen nachhelfen. Voilà!
Man muss nicht immer „perfekt“ reparieren, manchmal reicht es, wenn’s stabil ist und halbwegs gut aussieht – besser als komplett neues Teil kaufen, oder? 😎
Also, keine Scheu und ran an die Platten!
Zur Ergänzung: Wenn der Riss die Tragfähigkeit beeinträchtigt oder sich an einer tragenden Stelle befindet, empfehle ich eine Verstärkung von innen anzubringen.
Dafür eignen sich dünne Multiplex-Leisten, die man mit Holzleim innen auf die Rückseite der Platte klebt und mit Schrauben fixiert. Vorher ist es ratsam, den Riss mit einem Elfenbein- oder Holzfüller zu füllen, um die Spaltbildung zu minimieren.
Die Vorgehensweise:
- Riss reinigen
- Holzleim auftragen und ggf. mit Holzfaserspachtel ausfüllen
- Innen Leisten anbringen (mindestens 1,5 cm stark)
- Mit Schrauben befestigen (Vorbohren nicht vergessen)
Dadurch erhöht man die Stabilität deutlich. Optisch sieht man von innen im Regal nichts und die Reparatur hält in der Regel dauerhaft.
Die Vorgehensweise:
- Riss reinigen
