Hallo zusammen, ich habe bei einem meiner IKEA Hemnes Möbelstücke an einigen Stellen abgeplatzte Farbe entdeckt. Es handelt sich um die weißen, lackierten Holzflächen, bei denen der Lack an Kanten und kleinen Flächen abgesprungen ist. Mein Ziel ist es, die Möbel möglichst haltbar und optisch ansprechend zu reparieren, ohne dass die Reparaturstellen später auffallen oder sich das Problem erneut verschlimmert.
Hat jemand Tipps oder Erfahrungen, wie man diese abgeplatzten Stellen am besten eigenständig behandeln kann? Ich stelle mir einen sinnvollen Ablauf nach dem Abtragen loser Farbreste vor, eventuell mit Schleifen, Grundieren und dann Nachlackieren – aber welche Materialien und Werkzeuge eignen sich optimal für Hemnes-Möbel?
Ich bin dankbar für konkrete Tipps zur Farbauswahl (z.B. welcher Lacktyp), Vorbereitung der Oberfläche und eventuellen Tricks, um einen möglichst unauffälligen und dauerhaften Abschluss hinzubekommen!
Hallo Adisgi,
losen Lack vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 220–320) entfernen. Danach mit einem feuchten Tuch Staub abwischen. Nutze einen Acryllack in der passenden Farbe, am besten mit einem kleinen Pinsel oder Lackstift auftragen. Zwischen den Schichten gut trocknen lassen. Fertig.
lisku schrieb:
losen Lack vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 220–320) entfernen.Richtig, das ist der erste Schritt, aber man sollte das etwas genauer betrachten:
Zuerst gilt es, die Kanten der abgeplatzten Stelle mit sehr feinem Schleifpapier (K150–K220) anzugleichen, um 'Absätze' zu vermeiden, die später sichtbar sind. Danach excellent entstauben – am besten mit einem Mikrofasertuch, um keinerlei Rückstände zu hinterlassen.
Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung der Grundierung: Für Hemnes-Möbel empfiehlt sich eine wasserbasierte Acrylgrundierung, die sich gut mit Polyurethan- oder Acryllacken verbindet. Dies schafft eine haftstarke Basis, speziell wenn die Möbel durch Feuchtigkeit oder Abnutzung beansprucht werden.
Zum Lack: Acryllacke auf Wasserbasis sind ideal, da sie nicht vergilben und schnell trocknen. Empfehlenswert ist, in dünnen Lagen zu arbeiten und jede Schicht mit feinem Schleifpapier (K320 oder feiner) leicht anzuschleifen, um ein homogenes Finish zu erreichen.
Abschließend würde ich mit einem transparenten, matten Acryllack versiegeln, um Farbunterschiede auszugleichen und die Oberfläche zu schützen.
Mich würde noch interessieren, wie stark die Möbel beansprucht werden und ob sie eher in trockenen oder feuchten Umgebungen stehen? Das kann die Produktauswahl beeinflussen.
Palenar schrieb:
Mich würde noch interessieren, wie stark die Möbel beansprucht werden und ob sie eher in trockenen oder feuchten Umgebungen stehen?Genau! Ich will nur ergänzen, dass du auch bei Möbeln wie Hemnes nicht verzagen solltest. Es gibt tolle Reparatursets mit kleinen Farbstiften für Möbel, die perfekt für solche kleinen Lackschäden sind. Diese kannst du einfach auftragen und dann mit einem weichen Tuch einreiben, um die Farbe zu verteilen.
Für größere Stellen empfehle ich unbedingt, den Vorgang bei Palenar zu befolgen!
Keine Angst: Mit etwas Geduld bekommst du das super hin und deine Möbel sehen fast wie neu aus! 🙂 Weiterhin viel Erfolg!
