nehalvard22.10.20 18:03Hallo zusammen,
ich habe ein etwas lästiges Problem mit meinen BILLY Regalen von IKEA. Sie stehen mittlerweile etwas wackelig, obwohl ich alle Schrauben kontrolliert und nachgezogen habe. Besonders betroffen sind die großen Regale, die direkt an der Wand stehen, aber auch das kleinere Regal nebenan schwankt. Ich frage mich, wie ich diese Wackelei am besten dauerhaft beheben kann – gibt es spezielle Tricks, Materialien oder Veränderungen, die empfehlenswert sind?
Mir geht es vor allem darum, dass die Regale sicher stehen, auch wenn sie mit Büchern voll beladen sind, und dass das Ganze möglichst stabil ist, ohne dass ich sie komplett auseinanderbauen oder neu aufbauen muss.
Wer hat Erfahrung mit diesem Problem oder kennt sich mit verstärkenden Maßnahmen bei BILLY Regalen aus? Welche Methoden sind effektiv, praktikabel und vor allem dauerhaft? Ich freue mich sehr auf hilfreiche Tipps und Anleitungen!
Danke schon mal im Voraus 🙂
Hallo nehalvard,
erstmal finde ich es gut, dass du die Schrauben schon kontrolliert hast – das ist tatsächlich die Basis. Bei BILLY Regalen ist es allerdings häufig so, dass die Stabilität auch vom Untergrund und der Wandbefestigung abhängt.
Ein typischer Grund für das Wackeln ist, dass die Regalrückwand oft nur recht dünn ist und nicht genug Stabilität bietet. Wenn möglich, kannst du versuchen, die Regalrückwand noch einmal genau auszurichten und gegebenenfalls zu fixieren – etwa mit kleinen Nägeln oder zusätzlichen Schrauben, sofern möglich.
Eine sehr effektive Lösung ist außerdem, das Regal an der Wand zu befestigen, wenn du das noch nicht getan hast. IKEA liefert dafür meistens die passenden Winkel oder Halterungen mit. So wird verhindert, dass das Regal nach vorne oder zur Seite kippt.
Falls die Böden des Regals etwas durchbiegen: Ein Tipp, der oft hilft, ist dünne stabile Bretter an die Rückseite einzusetzen oder an den Seiten für zusätzliche Kraft zu sorgen.
Ein weiterer Praxis-Hinweis: Kontrolliere, ob der Boden wirklich eben ist. Manchmal hilft schon das Unterlegen von kleinen Filz- oder Kunststoffpads unter das Regal. Dadurch wird das Schwanken sofort spürbar weniger.
Ich hoffe, das hilft schon mal ein bisschen weiter! Wenn du magst, kannst du auch mal beschreiben, auf welchem Untergrund die Regale stehen und wie du die Wackelei wahrnimmst (vorne/hinten/seitlich). Dann kann man noch gezielter helfen.
VG renpeo
VG renpeo
Hallo nehalvard,
ich möchte deine Frage gern etwas systematisch angehen und dir eine kleine Anleitung geben, die sich in vielen Fällen bewährt hat:
1. Schrauben prüfen: Wie bereits gesagt, ist ein fester Sitz aller Schrauben Pflicht. Wichtig ist, genau zu prüfen, ob nicht eine Schraube vielleicht eingelaufen oder das Gewinde beschädigt ist.
2. Wandbefestigung: Die sicherste Methode, um ein BILLY Regal dauerhaft stabil zu machen, ist die Befestigung an der Wand. Hierfür gibt es in der Verpackung eigens Winkel, die du mit Dübeln in der Wand fixierst. Schon ein einzelner Winkel oben hintern macht oft einen großen Unterschied.
3. Regalrückwand überprüfen: Die Rückwand ist oft nur dünn hartfaserverstärkt. Manchmal löst sich der Nagel/Clip, dadurch fehlt der Gegendruck. Alternativ kann man eine neue, etwas dickere Rückwandplatte (z.B. 3-4 mm Sperrholz) zuschneiden und darunter setzen.
4. Zusätzliche Verstrebungen: Falls möglich, kann man auch seitliche Verstrebungen innen anbringen, z.B. kleine Holzleisten, die quer zwischen die Seitenbretter geschraubt werden. Das verhindert das Kippen und Verziehen.
5. Untergrund kontrollieren: Wie renpeo schon erwähnt hat, kann ein unebener Boden das Regal wackelig machen. Unterlegplatten oder auch Möbelgleiter mit Höhenverstellung können helfen.
6. Lastverteilung: Schwere Bücher unten lagern, das erhöht die Stabilität und verhindert das Kippen nach vorne.
Zusammenfassend: die sicherste und dauerhafteste Lösung ist die Wandbefestigung – gerade wenn das Regal voll beladen ist. Alle anderen Schritte sind unterstützend und oft hilfreich, wenn keine Wandbefestigung möglich ist.
Gerne beantworte ich noch weitere Fragen dazu! 🙂
JAMESONB4123.10.20 07:51bulanau schrieb:
die sicherste und dauerhafteste Lösung ist die WandbefestigungGenau, Wandbefestigung anbringen. Dann Regalfüße justieren oder Filzgleiter unterlegen. Fertig.
nehalvard schrieb:
insbesondere, dass die Regale sicher stehen, auch wenn sie mit Büchern voll beladen sindHey! Das kenn ich total gut – es fühlt sich so viel besser an, wenn das Regal endlich stabil ist!
Ich habe bei mir mal unter die Regale richtige kleine Holzkeile geklemmt, um den Boden auszugleichen. Das hat so großen Unterschied gemacht! 🙂 Auch die Wandhalter sind bei mir jetzt Standard, keine dummen Wackelbewegungen mehr – das macht echt Freude!
Außerdem kann ich empfehlen, wenn du die Zeit hast, mal die Schrauben komplett rauszunehmen und sie mit ein bisschen Holzleim wieder fest einzuschrauben (das gibt mehr Halt). Einfach kurz aushärten lassen.
Kopf hoch, das kriegt man super hin, viel Spaß beim Reparieren! 😉
