Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA HEMNES Schrank das Problem, dass die Türen nicht mehr richtig ausgerichtet sind – sie hängen schief und schließen nicht bündig. Nach einigem Nachforschen vermute ich, dass es an der Justierung der Scharniere liegen könnte, da der Schrank selbst noch solide steht. Wie kann ich konkret und Schritt für Schritt die Türen des HEMNES Schranks so einstellen oder reparieren, dass sie wieder gerade hängen? Gibt es bekannte Schwachstellen am Scharnier oder andere typische Ursachen, die zu schiefen Türen bei diesem Modell führen? Ich habe bereits versucht, die Schrauben leicht zu justieren, aber das Ergebnis war nicht zufriedenstellend. Ich freue mich über detaillierte Erklärungen und Hinweise, welche Werkzeuge ich am besten benutze und ob eventuell Ersatzteile notwendig sind.
Gloriagl1025.03.23 19:45Zuerst solltest du die Scharniere ganz lösen und dann neu ausrichten. Nutze einen Akkuschrauber mit kleinem Bit, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Nach der Justierung unbedingt die Tür öffnen und schließen, um die Passgenauigkeit zu prüfen.
Gloriagl10 schrieb:
Zuerst solltest du die Scharniere ganz lösen und dann neu ausrichten.Das ist ein guter Anfang. Bei HEMNES-Türen ist häufig ein kleiner Höhenunterschied zwischen den Türen sichtbar. Ich empfehle, die zwei Schrauben am Scharnier zu beachten: Die am Schrankkasten justiert die Tiefe, die an der Tür die Höhe.
So kannst du vorgehen:
- Tür vorsichtig öffnen
- Schrauben am Scharnier lösen, aber nicht komplett entfernen
- Tür vorsichtig anheben oder absenken und dabei den Spalt kontrollieren
- Schrauben langsam wieder festziehen, wenn die Ausrichtung stimmt
Werkzeuge: Ein Kreuzschlitzschraubendreher oder ein passender Bit für den Akkuschrauber. Falls die Scharniere locker sind, kann manchmal auch ein kleiner Tropfen Holzleim in die Schraubenlöcher helfen, wenn keine Gewindebohrungen beschädigt sind.
Falls die Türen durch Feuchtigkeit verzogen sind, kann ein Austausch der Tür sinnvoll sein. IKEA bietet Ersatzteile an.
pulo33 schrieb:
Wie kann ich konkret und Schritt für Schritt die Türen des HEMNES Schranks so einstellen oder reparieren, dass sie wieder gerade hängen?Bei der HEMNES-Serie liegen die Justierschrauben meist verdeckt unter einem Kunststoffdeckel am Scharnier. Du solltest:
- Die Kunststoffabdeckung vorsichtig entfernen
- Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die folgenden Schrauben justieren:
- Tiefenverstellung – damit die Tür Richtung Schrank gedrückt wird
- Höhenverstellung – zum Anheben oder Absenken der Tür
- Seitenverstellung – zum Ausrichten zwischen den Türen
Kontrolliere jeweils nach kleinen Schraubendrehungen immer den Schließmechanismus, damit nichts verklemmt.
Wenn die Schrauben schon stark benutzt sind und sich nicht mehr festziehen lassen, könnten Ersatzscharniere erforderlich sein. Im Winter dehne ich manchmal auch das Holz der Türen etwas mit leicht feuchtem Tuch, falls leichte Verzugserscheinungen vorliegen, und lasse es trocknen. Das kann helfen, wenn die Türen minimal schief sind.
Charles schrieb:
Bei der HEMNES-Serie liegen die Justierschrauben meist verdeckt unter einem Kunststoffdeckel am Scharnier.Bei all dem Schrauben justieren frage ich mich, ob IKEA bei HEMNES nicht einfach mal ein besseres Scharnierdesign hätte einbauen können, das nicht nach ein paar Jahren ständig solche Probleme macht.
Außerdem: Wer garantiert denn, dass in Räumen mit wechselnder Luftfeuchtigkeit oder Temperatur die Türen nicht permanent minimal verrutschen? Die übliche Reaktion, nur die Schrauben zu verstellen, wirkt für mich oft wie ein kurzfristiger Trick, nicht eine echte Lösung – vielleicht sind die Scharniere oder die Holzqualität einfach nicht für dauerhafte Stabilität gemacht?
Klar, es ist einfach zu sagen: ‘‘Schrauben nachstellen’’, aber das löst nicht das grundsätzliche Problem von Material und Design. Die Frage ist also auch, wie oft man das Spiel einfach wiederholt, bis man langsam frustriert ist.
