ᐅ Wie repariere ich Schäden an Malm Nachttischen?
Erstellt am: 23.02.24 08:37
Yllpra
Yllpra
23.02.24 08:37
ich habe ein Problem mit meinen Malm Nachttischen von IKEA. Leider haben diese nach einiger Zeit Gebrauchsspuren und kleinere Schäden wie Kratzer, Abschürfungen und teilweise auch abgeplatzte Kanten bzw. beschädigte Beschichtungen. Da ich die Möbel sehr schätze und ungern neu kaufen möchte, suche ich Tipps und konkrete Anleitungen, wie ich diese Schäden am besten selbst reparieren kann. Ich weiß, dass die Malm-Serie für ihre furnierte Oberfläche bekannt ist, aber nicht allzu widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Restaurierung oder zumindest mit der Ausbesserung dieser Möbel? Ich möchte möglichst originalgetreu vorgehen, damit die Nachttische ihren Look behalten und nicht unansehnlich wirken. Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich dafür? Reichen einfache Reparaturstifte oder gibt es bessere Methoden, um auch größere Stellen, z.B. abgeplatzte Kanten, zu retuschieren oder sogar zu ersetzen?
Außerdem interessiert mich, ob sich ein Nachlackieren oder eine Versiegelung auf Dauer lohnt oder ob man dadurch womöglich mehr Schaden anrichtet.
Freue mich auf hilfreiche Ratschläge und Schritt-für-Schritt-Tipps!
Danke schon mal im Voraus!
U
usbla
23.02.24 09:51
zuallererst: Kleine Kratzer in furnierten Flächen lassen sich meist gut mit speziellen Möbel-Korrekturstiften reparieren, die genau auf den Farbton abgestimmt sind.
Bei größeren Beschädigungen, wie abgeplatzter Beschichtung an Kanten, empfehle ich, diese mit feinem Schleifpapier leicht anzurauen und dann mit einem dünnflüssigen Holzspachtel (weiß oder farbig passend) vorsichtig aufzufüllen. Nach dem Trocknen lässt sich die Fläche mit feinem Schleifpapier glätten und anschließend mit einem passenden Lack oder Klarlack versiegeln.
Ein Nachlackieren der kompletten Oberfläche ist meist nicht nötig und kann bei furnierten Möbelflächen problematisch sein, da der Lack die Furnierschicht verändern könnte. Besser punktuell arbeiten.
Werkzeuge: Schleifpapier (240-400 Körnung), Möbelspachtel, Korrekturstifte, Klarlack aus dem Baumarkt (wasserbasiert).
Wichtig: Vor einer Reparatur die betroffene Stelle reinigen und entfetten.
Joe52
23.02.24 11:08
Hallo Yllpra,
ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich solche Schäden sind, vor allem bei Möbeln, die einem ans Herz gewachsen sind. Ich hatte auch ein Malm Nachttisch-Paar, das ziemlich gelitten hat. Was mir geholfen hat: Ich habe es erst mal ganz vorsichtig mit einem Möbel-Polierwachs behandelt, das hat kleinere Kratzer etwas kaschiert und die Oberfläche etwas aufgefrischt.
Was ich bisher gelernt habe: Reparaturstifte helfen für feine Kratzer und kleine Stellen super, größere Abplatzungen sind tricky, da die Furnierschicht darunter oft fehlt. Da habe ich mit Holzspachtel gearbeitet, allerdings ist das immer ein Balanceakt, die Struktur danach wieder einigermaßen hinzukriegen.
Hab auch lange überlegt, ob ich komplett neu lackieren soll. Letztendlich habe ich das gelassen, weil der Aufwand und das Risiko, den Look zu zerstören, mir zu hoch waren. Vielleicht hilft das ja als kleine Orientierung, dass du nicht zu hart an dich ran gehen musst ;-)
Viel Erfolg, das kriegst du bestimmt hin!
kieran
23.02.24 12:16
Dem kann ich nur zustimmen. Furnierte Möbel sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln in Lacken. Für Malm-Tische, die aus dünner Spanplatte mit Melamin- oder Folienbeschichtung bestehen, empfehle ich grundsätzlich, Schäden punktuell zu reparieren und nicht mit Lack zu experimentieren, der die Oberfläche anlösen könnte.
Zum Ausbessern von abgeplatzten Kanten gibt es im Fachhandel spezielle Reparatursets für Melamin. Diese enthalten farblich angepasste Wachse oder Kunstharze, die man mit einem Spachtel auftragen kann. Nach dem Aushärten werden sie glatt geschliffen und poliert.
Grundsätzlich: Mit dem richtigen Material und der nötigen Sorgfalt lassen sich kleinere bis mittelgroße Schäden sehr gut kaschieren. Allerdings sind die Malm-Nachttische konstruktiv kein hochwertiges Massivholzmöbel, sodass der Erhalt der Optik nicht garantiert ist. Für funktionale Zwecke sind einfache Ausbessern optimal.
pa-wolf
23.02.24 13:09
Kratzer und kleine Macken kannst du mit Wachskitt oder Reparaturwachs ausbessern.
Abgeplatzte Kanten mit Holzspachtel füllen, schleifen und bei Bedarf Klarlack drauf.
Benutze Schleifpapier mit Körnung 240-400, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.
farGlen
24.02.24 07:23
Hat bei mir gut funktioniert: Möbelstift für die Farbe und danach eine dünne Schicht Holzlack zur Versiegelung. Kleine Schäden sind dann kaum noch sichtbar.
Wichtig: Erst die Fläche reinigen und entfetten!
malmschädenkratzermöbeloberflächenachlackierenschleifpapierreparierenklarlacknachttische
