ᐅ Wie repariere ich Risse bei BILLY?
Erstellt am: 23.10.20 09:13
O
Onpupin
O
Onpupin
23.10.20 09:13
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Billy-Regal leider einige unschöne Risse an den Seitenwänden festgestellt. Es handelt sich dabei um feine, aber zum Teil auch etwas tiefere Risse im Material, vor allem entlang der Kanten. Meine Frage an euch ist, wie man solche Risse bei einem BILLY-Regal am besten repariert, um die Stabilität nicht zu gefährden und die Optik wieder einigermaßen ansprechend zu bekommen. Hat jemand Erfahrung mit geeigneten Methoden oder Produkten für die Reparatur? Sind einfache Spachtelmassen empfehlenswert oder doch besser spezielles Holzreparaturmaterial? Auch Tipps zur Vorbereitung der Oberfläche oder zum Nachbehandeln wären klasse. Danke im Voraus!
JONKO
23.10.20 10:27
Ich kenne das Gefühl, wenn man das Regal liebgewonnen hat und genau da solche Risse auftauchen... :-( Ich habe bei meinen BILLY-Regalen früher auch versucht, die Risse einfach mit Holzspachtel zu füllen. Das klappt ganz gut, wenn du danach noch etwas Schleifpapier nutzt, um alles glatt zu bekommen. Wichtig ist, nicht zu viel auf einmal reinzuschmieren, sonst sieht es unnatürlich aus.
Vielleicht macht das Mut: Es muss nicht gleich komplett ersetztes Holz sein. Mit etwas Geduld sieht man kaum noch was! 🙂
Lorukeo
23.10.20 12:45
Zur Reparatur von Rissen bei BILLY-Regalen empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
1. Zuerst die beschädigte Stelle leicht anschleifen, um lose Partikel zu entfernen und die Oberfläche anzurauen.
2. Verwenden Sie einen Holzspachtel, der gut zur Farbe des Regals passt (meist helles Dekor). Finger weg von groben Spachtelmassen, die zu stark auffallen.
3. Nach dem Trocknen erneut fein schleifen, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.
4. Abschließend kann eine passende Lack- oder Klarlackschicht helfen, die Reparatur zu versiegeln und den Farbton anzugleichen.
Das Regalmaterial ist Spanplatte mit Folienbeschichtung, weshalb Risse oft nur an der Oberfläche sind – Füller hilft hier, aber keine kompletten Neuaufbauten.
BELLA34
23.10.20 13:29
Holzspachtel (hell) + feines Schleifpapier (Körnung 240) benutzen.
Wenn der Riss tief ist, in mehreren Schichten spachteln.
Dann mit passendem Klarlack, leicht matt, versiegeln.
Elodie
23.10.20 14:18
Absolut, so sehe ich das auch! 🙂 Ich hab mal ein BILLY mit Rissen gehabt und hab den Spachtel mit einem kleinen Plastikspachtel aufgetragen, Schritt für Schritt. Zwischendurch immer trocknen lassen und vorsichtig schleifen. Achtet aber darauf, dass eure Schleifbewegungen immer sanft sind – sonst kratzt ihr euch die Folie wieder runter ;-)
Am Ende noch gut auswischen, dann wirkt alles viel sauberer. Und wenn ihr Lust habt, ein kleiner Tipp: Gönnt euch zum Schluss noch einen schönen Sprühnebel Möbellack, das frischt optisch nochmal ordentlich auf!
JEREMIAH38
24.10.20 08:57
Ich war anfangs total überfordert mit den Rissen, weil ich Angst hatte, das Regal könnte instabil werden.
Das hat mir sehr geholfen, zu verstehen, dass es meistens rein kosmetisch ist. Ich habe zunächst vorsichtig gereinigt, dann Spachtel in mehreren dünnen Schichten aufgetragen und zwischendurch mit 320er Schleifpapier gearbeitet, um den Übergang möglichst fließend zu gestalten.
Das Ergebnis ist erstaunlich gut geworden, besser als gedacht. Für mich war wichtig, auf die Vorbereitung viel Wert zu legen, das zahlt sich aus.
billyregalenspachtelmassenoberflächereparaturschleifpapierversiegeln
