ᐅ Wie repariere ich quietschende Schubladen bei Ikea Brimnes?
Erstellt am: 22.12.19 14:23
Sau-cyrill
ladali
22.12.19 17:12
Zur Ergänzung: Wenn die Laschen entsperrt sind, ist darauf zu achten, dass die Schublade parallel zur Führung herausgezogen wird. Ein schräges Herausziehen kann die Kunststoffteile beschädigen.
Zum Schmieren eignen sich Markenprodukte aus dem Fachhandel für Möbel oder Kunststoffgleiter, vorzugsweise auf Silikonbasis. Eine günstige Alternative ist ein trockener Graphitspray, der nicht klebt und daher keinen Staub anzieht.
Weitere Tipps:
- Vor dem Reinigen mit einem Pinsel lose Partikel aus den Führungen entfernen.
- Nach dem Schmieren die Schublade mehrmals aus- und einschieben, damit das Mittel sich gleichmäßig verteilt.
barle
22.12.19 18:09
Falls das Quietschen trotz Schmierung nicht weggeht: Kontrollier, ob die Rollen noch rund laufen und keine Beschädigungen haben. Manchmal hilft es, die Rollen auszutauschen, wenn es Ersatzteile gibt.
Nicksin
23.12.19 10:15
Ich hatte das bei meiner Brimnes auch! Was wirklich gut geholfen hat, war die Schubladen zuerst richtig sauber zu machen und dann die Laufschienen mit Graphitpulver zu behandeln, statt Spray. Graphit ist trocken, zieht keinen Dreck an und sorgt für ein ziemlich geräuschloses Gleiten.
Wenn du sowas mal ausprobieren willst: Einfach leicht in die Laufschienen einpudern, dann ein paar Mal hin und herschieben. Klappt super!
TARAON
23.12.19 11:42
Oh, quietschende Schubladen – das ist wie eine nervige kleine Sinfonie in der Wohnung, die man gar nicht bestellt hat 😅
Spaß beiseite: Alle Tipps sind super, aber ich kann noch ergänzen, dass bei der Brimnes das richtige Wiedereinsetzen der Schublade wichtig ist. Die Führung muss genau einrasten, sonst hakt es und quietscht weiter.
Ein kleiner Tipp von mir: Wenn's mal hakt, schiebe die Schublade leicht an und drücke dabei die Seiten nach innen, dann entsteht kein unnötiger Druck auf die Laufschienen.
ladali
23.12.19 12:09
Das stimmt, Graphit ist ein sehr gutes Trockenschmiermittel für Metall-Kunststoff-Kombinationen, wie sie bei Ikea-Schubladen üblich sind. Es bietet den Vorteil, dass es sich nicht verflüssigt und deshalb Staub nicht anzieht, was langfristig die Lebensdauer der Mechanik verbessern kann.
TEBILO
23.12.19 15:34
Das ist ein wichtiger Punkt: Abnutzung der Rollen ist häufig der Grund, warum Schmierung allein nicht ausreicht. Bei Brimnes sind die Rollen meist mit kleinen Schrauben befestigt und können ausgetauscht werden, falls Ersatzteile verfügbar sind.
Falls du welche bestellen möchtest, am besten die genaue Modellnummer notieren. In seltenen Fällen hilft es auch, die Rollen leicht mit feinem Schleifpapier anzurauen, wenn sie unrund geworden sind – aber Vorsicht, das kann die Haltbarkeit verringern.
Wie alt ist dein Möbelstück, Sau-cyrill?
brimnesschubladenlaufschienenstaubschmierunggraphit
