ᐅ Wie groß sind die falle beim Aufbau von Ikea BRIMNES wirklich?
Erstellt am: 09.11.17 14:03
Kloplo
Jan31
09.11.17 15:09
Zu 100% empfehle ich, zu zweit zu bauen.
BRIMNES passt nicht immer super genau, gerade beim Rahmen. Ohne zweite Person wird das richtig mühsam.
Passgenauigkeit: Wenn du die Teile nicht gut ausrichtest, passt hinterher alles nicht mehr richtig.
Kloplo
09.11.17 15:20
Alles klar, danke Jan31!
Ich dachte schon, ich könnte das vielleicht noch alleine schaffen, aber wenn das Risiko größer wird, werde ich mir auf jeden Fall Unterstützung holen.
Nochmal für die Gruppe: Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Wie lange habt ihr im Schnitt gebraucht?
Hat jemand mal länger als 2 Stunden an dem Aufbau gesessen oder ging es meist schneller?
V
vin_leo
09.11.17 15:35
Ich hab das BRIMNES Bett mit meiner Freundin zusammen aufgebaut und wir haben rund 1,5 Stunden gebraucht, inklusive kurzer Pausen.
Das Geniale ist: Wenn man sich Zeit nimmt und sorgfältig arbeitet, klappt alles prima.
Aber ja, die Schubladen und die Schieneneinstellungen sind wirklich der Knackpunkt. Man sollte da unbedingt genau nach Anleitung vorgehen.
Merke: Geduld ist Trumpf! 😎
Kloplo
09.11.17 16:01
Danke vin_leo, das klingt realistisch.
Noch eine letzte Frage: Bei der Montage der Schubladen lauert ja laut vielen Stimmen offenbar die größte Problematik. Hat jemand Tipps oder Tricks, wie man die Laufschienen am besten justiert, damit alles ruhig und sauber läuft und nichts klemmt?
Gibt es auch mögliche Probleme mit der Materialqualität, die man vorher checken kann, z.B. verbogene Schienen oder defekte Rollen?
Merlin52
09.11.17 16:25
Kloplo, die Montage der Schubladen ist tatsächlich die häufigste Fehlerquelle.
Mein Praxistipp:
- Prüfe zuerst optisch alle Laufschienen und Rollen auf Beschädigungen oder Verformungen.
- Achte beim Einsetzen der Schienen darauf, dass sie sauber und parallel zur Kante sitzen.
- Schraube sie nicht sofort voll fest, sondern fixiere sie leicht beweglich, so kannst du noch Feinjustierungen vornehmen.
- Ziehe erst am Ende alles fest.
So vermeidest du das häufige Klemmen oder Schiefhängen.
Falls eine Schublade trotzdem schwer geht, überprüfe nochmal die exakte Position der Schienen und ob sie sauber anliegen. Oft ist es hier eine minimale Versetzung.
BLAKEO
09.11.17 16:43
Kloplo schrieb:
Kannst du konkret sagen, wo du bei der Passgenauigkeit Probleme hattest?
Ja, speziell die Verbindungen auf der Kopf- und Fußseite des Rahmens sind bei mir anfangs schief geraten. Das lag nicht nur am Bauteil, sondern auch daran, dass ich eine Schraube zu früh festgezogen hatte und damit Spannung im Holz aufgebaut wurde.
Genau das ist entscheidend. Viele unterschätzen, wie sehr sich das ganze Möbelstück verzieht, wenn man fixiert, bevor alles bequem passt.
Das Zusammenspiel aus vorsichtigem Verschrauben und ständiger Kontrolle der Ausrichtung ist das A und O.
brimneslaufschienenschubladen
