ᐅ Wie repariere ich quietschende Schubladen bei Ikea Brimnes?
Erstellt am: 22.12.19 14:23
Sau-cyrillS
Sau-cyrill23.12.19 18:55Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten und Tipps! Das mit den Laschen und der Reihenfolge beim Reinigen und Schmieren habe ich jetzt gut verstanden.
Zu der Frage von TEBILO: Der Schrank ist ca. 4 Jahre alt, wurde aber sehr gepflegt. Die Rollen sehen optisch noch in Ordnung aus, allerdings habe ich noch nicht genau geprüft, ob sie komplett rund laufen.
Ich werde erstmal mit dem Reinigen und Silikon- oder Graphitspray starten und dann prüfen, ob das Quietschen weggeht. Falls nicht, schaue ich mir die Rollen nochmal genauer an.
Falls noch jemand einen Hinweis hat, was man beim Wiedereinsetzen der Schublade besonders beachten sollte, freue ich mich über Tipps!
Sau-cyrill schrieb:
Falls noch jemand einen Hinweis hat, was man beim Wiedereinsetzen der Schublade besonders beachten sollteWichtig ist, die Schublade nicht schief hereinzuschieben. Setze sie so an, dass die Führungsschienen der Schublade exakt mit denen im Korpus ausgerichtet sind. Oft sind seitlich Markierungen sichtbar. Leichtes Andrücken der Seiten nach innen kann helfen, die Verriegelungsmechanismen ohne Stress einzurasten.
Kontrolliere nach dem Einsetzen mit leichtem Hin-und Herschieben, ob die Schublade frei läuft, ohne Spannungen an den Seitenteilen.
Ich schließe mich ladali an: Zudem hilft es manchmal, die Schublade erst vollständig herauszunehmen, die Laufschiene am Möbel leicht mit dem Finger zu dehnen oder nach außen zu ziehen und dann die Schublade einzusetzen. Das entlastet die Führung und macht das Einrasten weicher.
Und: Immer schön geduldig bleiben, das ist kein Wettlauf, sondern eine kleine Präzisionsarbeit. Viel Erfolg!
